j'ai comme projet de me construire un caisson pour utilisation Hifi et HC en 2.1 qui sera associé à un Marantz pm6006 qui alimentera des Davis La Varenne, mais j'ai également des Boston CS26 ou Dali zensor1 si le rendu est meilleur qu'avec les Davis.
Donc la question est que vaut il mieux utiliser comme ampli pour 150E en neuf ou occasion pour alimenter un sub en 25 ou 30cm d'environ 200-400 Wrms ? un module actif genre MONACOR SAM-300D / un ampli de sono, mais y en a t il qui ont le filtrage nécessaire dans mon budget? / un ampli caraudio avec une bonne alim PC 12V
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
Quel type d'amplis utiliser pour amplification subwoofer?
- Nalex05
- Inscription Forum: 25 Sep 2011 14:34
je viens de voir qu'il y a des amplis sono avec dsp intégré un peu au dessus de mon budget :
- https://www.thomann.de/fr/samson_sxd3000.htm
- https://www.thomann.de/fr/samson_sxd5000.htm
- https://www.thomann.de/fr/crown_xls_1002.htm
mais y aura t il un soucis de sensibilité à utiliser un ampli sono, si j'utilise les sortie rca du Marantz 6006?
Sinon en ampli caraudio on trouve des amplis sympa pour 150E :
- signat ram 3 mkii / Focal Power FP 1.800 / PPI PCX...
Mais j'avoue çà fait un peu bricolo d'installer un ampli caraudio avec une alim de pc dans un salon, à part si on installe le tout dans une boite quasiment fermé peut-être...
Pour les modules actif n'y a t il pas un soucis de fiabilité à cause des vibrations du caisson? car je vois beaucoup de module Bash dans des caisson focal en panne sur le boncoin...
- Nalex05
150€ ?
Pas assez, en bon rapport qualité prix tu as les T.amp Proline 3000, un a 390€ sur leboncoin ou des mac mah VZX 2.0 dans les 400€ neuf
un Behringer A500 bridgé 180€ sur thomman, discret (pas de ventilo) et petit.
Vestax a arrêté son VDA 1000 et l'APX1000 d'ALTO est introuvable
Ces ampli étaient tout simplement des Powersoft DigiMod 1000 dans une boite pour un prix ridicule, dommage
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Les amplis auto, c'est jouables dans les petites puissances à base de transfo MeanWeal, au dela de 50 -70 WAtts, faut laisser tomber (ou te monter un parc de batterie donc la durée de charge correspond à ta durée maxi d'écoute)
Je ne rigole pas, ça c'est vu en HiFi avec les gars qui écoute aussi leurs cables et qui trouvent le courant EDF de trop faible qualité .
Les indications de Speedbad sont les meilleures, ampli sono dont le rapport qualité / prix est bon... Et la un Proline 3000 à ce prix, c'est imbattable (j'n ai 2 et ne suis pas très attentif à la dépense), le A 500 est plus qualitatif mais bcp moins puissant.
La qualité d'un ampli sur un SUB, c'est sa capacité à fournir du courant en instantané, le tAmp fait ça pas mal mais bon, 37 kilos quand même.. c'est un transfo toroidale, pas une alim à découpage.
A ce prix, tu es proche du prix du cuivre sur le marché de recyclage des matériaux
Bonne construction à toi
- indien29
salut,
merci bien pour les références d'amplis
je vais du coup partir sur un ampli sono, par contre si l'ampli n'a pas de filtrage intégré il me faudra trouver un filtre actif pas trop chers.
Sinon je ne risque pas d'entendre le système de ventilation de l'ampli?
- Nalex05
Par contre ce qui est dommage avec le A500 c'est qu'il ne tient pas le 4 ohms en mode ponté, ce qui limite un peu le choix en subwoofer...
sinon est il possible de changer les ventilos d'un ampli sono?
- Nalex05
Oui ça ce fait avec des ventilo de PC, le bequiet silent wing 3 sont tres bien.
C'est normal pour le bridge. Pour qu'un ampli bridgé tienne le 4ohm il doit tenir le 2ohm non bridgé.
Tu peux brider les ventilos avec des résistances aussi pour chutter le voltage, si tu veux avoir plus la main colle un mini rehobus dedans.
ok merci,
par contre j'ai lut sur un forum de sono que beaucoup d'amplis avaient des ventilos en 24V
- Nalex05
Tout à fait il faut vérifier ce point pr amplis. Après rien n'empêche de passer de 24 à 12V avec un LM7812, ne pas brancher des brushless 12v à plusieurs sur un seul sortie 24V.
Je trouve que les amplis classe D sont bien adaptés pour les sub
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Oui les Powersoft sont des class D, après ya pas trop de règle, il y a des mauvais et des bon class D, tu peux faire du DIY (plus de l'assemblage que de la soudure) Nalex ?
donc au final si ventilo 24V je peux utiliser soit une résistance en série, soit un régulateur de tension LM7812, sinon j'ai trouvé des ventilos 24V : https://fr.rs-online.com/web/p/ventilat ... x/7511516/ / https://www.amazon.fr/AERZETIX-Ventilat ... dpSrc=srch
Oui faire un peu de soudure et d'assemblage devrait être possible, même si je préférerai un ampli déjà monté pour la revente...
- Nalex05
Speed..... tu en es où sur les essais des ampli classe D pour les subs?je me renseigne pour mon sub aussi
- boston76
Toujours avec les PowerSoft LiteMod 600, tant que tu te gardes une marge sur l'alim SMPS intégré c'est très bon, les alim SMPS s'écroule quand elle approche leur puissance max, dans un salon j'en suis très loin.
J'en avais envoyé un a Jim mais avec quatre 18" dans sa salle dédié il est arrivé au bout de la puissance dans l'infra : 2*600W en 4hom avec deux sub 8ohm en // par canal, j'aurais du lui envoyer 4 cartes bridgés pour faire 4*1200W 8hom ^^, ça reste moins cher qu'un RAM S4000 mais on dépasse les 1000€ finis.
La conclusion et le choix de Jim est parfaitement logique en gros, Ram ou Yamaha custom
Sa conclusion :
post179398292.html?#p179398292
Sa conclusion :
ok,mais je doit regarder quoi du coup?2x600/4 sa me semble correct pour moi..salle de 20m2...
- boston76
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
