Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
kerlucun a écrit:alex_t a écrit:Bonjour,
Le fichier de LOG indique que le port com COM4 a bien été ouvert mais es-tu certain que c'est sur ce dernier que tu as branché ton câble vers le JVC ?
Si COM4 est bien celui connecté il faut vérifier que le câble DB9 que tu utilises est croisé (null modem) et non droit.
Si le câble est OK, vérifie si dans le JVC il n'y a pas un paramètre à positionner pour autoriser les commandes RS232. De mémoire JVC propose d'utiliser soit le LAN soit le RS232, les 2 étant exclusifs.
Le câble est le même que celui utilisé pour la liaison avec le Lumagen, de même pour l'adaptateur USB --> RS232
Dans l'interface du JVC e n'ai pas trouvé d'options spécifique au RS232 et je me suis contenté de fermer la connexion LAN avant de refaire des essais avec mise en place d'un logiciel de supervision RS232.
La commande "MENU" a l'air d'être bien reçu et acceptée par le JVC mais elle ne produit aucun effet, je vais donc relire à la loupe le manuel JVC pour essayer de trouver ce que j'ai raté.
Je n'ai pas la spec JVC sous le nez mais quand le JVC accepte une commande il répond par un acknowledge et d'après l'espion RS232 ça ne semble pas être le cas.
La commande MENU que j'envoie fonctionne avec le X35, le X7900, le X7500, j'imagine qu'elle devrait fonctionner avec le X5000 aussi.
Il faut que tu regardes le manuel du X5000 en cherchant les mots clés RS232 ou DB9 ou LAN.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
kerlucun a écrit:Bonsoir,
La commande "Menu" fonctionne bien avec le X5000 une fois que l'on a remplacé l'adaptateur USB/RS232 "déficient" par un autre plus opérationnel.
Un Cube 17 est en cours de profilage, on verra le résultat demain matin.
Alors, essai concluant ?
- alex_t
Oui, impeccable.
Ce soir ce sera la vérification des LUT générées avec ce nouveau profil.
Génial !
Qu'as-tu choisi comme option dans JPAD ?
- alex_t
Ca a l air bien, qu est ce que tu utilises comme sonde? En moins de 3 heures c est vraiment rapide pour un cube en 17.
Le niveau max a 70 nits, c est pas un peu elevé pour du sdr rec709?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
kerlucun a écrit:Fre.Mo a écrit:Ca a l air bien, qu est ce que tu utilises comme sonde? En moins de 3 heures c est vraiment rapide pour un cube en 17.
La sonde est une Xrite I1D3, c'est vrai que la prise de mesures m'a paru rapide.
est ce du à l'utilisation de l'option 'Inteligent integration'?
70 Nits cela correspond à environ 17 Fl, un peu élevé par rapport à la norme mais cela me convient parfaitement, d'autant que mon écran à gain voit celui diminuer rapidement en fonction de la distance entre l'axe de projection et celui de la vision du spectateur .
Comme je suis plus décalé que la sonde je dois voir moins de 70 Nits
J ai une I1D3 aussi (commandée chez Light Illusion) mais jamais rien ne c est affiché dans le menu Active Probe de Ligthspace, tu as fait une correction avec un spectro?
- Fre.Mo
Petite question concernant l'utilisation du logiciel.
Je n'ai pas encore beaucoup joué avec, je m'en sert juste pour régler le blanc avec une mire 100IRE et mesurer la puissance lumineuse à partir du réglage obtenu.
Je n'ai jamais fait encore de 3DLUT avec, d'ailleurs est-ce possible à partir du logiciel seul sans le Lumagen ?
Ma question concerne le réglage du blanc, comment se fait-il, alors que la croix de la mire 100IRE est bien centrée, que j'ai encore un delta-E élevé ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Tu as un patch color noir alors que tu mesures du blanc avec la sonde a 80 nits, pas étonnant d avoir une Delta elevé.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Tu as un patch color noir alors que tu mesures du blanc avec la sonde a 80 nits, pas étonnant d avoir une Delta elevé.
Bien vu, j'ai oublié de bouger les curseurs.
Merci à toi, c'est mieux comme ça.
Dans quel cas il faut choisir 2000, 1976 ou ICtCp ?
J'ai de gros soucis pour générer une 3DLUT correcte pour le mode BBCHlgRec2020.
Le résultat est médiocre généralement trop noir.
J'utilise les quelques UHD free disponibles sur ASTRA pour tester et j'en arrive à me demander si elles sont bien en HLG ou bien si il est réellement possible d'obtenir un résultat décent avec un JVC X5000 sortant aux environs des 50 Nits.
Je suis aussi preneur des valeurs de paramétrage à utiliser dans une telle configuration.
Faut il cocher les cases 'enable' pour la fenêtre 'Enable limit', quelles valeurs pour le 'sys gamma'?
Merci pour vos conseils/remarques à venir.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Retourner vers Les logiciels de calibration |
