Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Kro, petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 172 invités
Le Bistrot des DIYers
c'est clair que le super tweet c'est nazebranque
- androuski
Je je bé bé beg je bégaie
- androuski
oui mais ça fait vendre des condos rouge supplémentaires rhoo chui vilain
- Sagem
non j'y ai pensé très fortement aussi
- wakup2
- Pro-Divers
Ah ben oui c'est une officine Jantzen le Troels, n'empêche que son enceinte avec ou sans super tweet j'aimerais bien l'écouter. Et le niveau de la finition c'est qq chose aussi, même si ce n'est pas le registre que je préfère - bois clair...
- androuski
un truc tout bête pour vérifier si on a cramé ces mosfet ou pas quand on a bêtement inversé un gnd et un v- lors d'un essais à l'arrache...
https://www.youtube.com/watch?v=RkWy1EirEu8
et ca marche
il faudrait juste rajouter dans la vidéo le test de la diode reverse entre source et drain.
et dire que ces betes sont sensibles au décharges ESD...
et ca marche
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Hello ,
dans le cadre de mon boulot , je cherche un moyen de detecter sur une machine un bruit comme un claquement de main. Ce bruit correspond à un probleme lors du process , c'est pour cela qu'on essaie de le detecter .Ce bruit est evidemment noyé dans le bruit ambiant de fonctionnement normal de la machine. J'ai essayé avec REW et mon micro , mais le micro n'arrive pas toujours a capter le claquement de main . Voyez vous une solution pour capter un signal très rapide ? et idealement dans une bande de frequence ajustable?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Un accéléromètre sur la machine peut être une solution...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
+1 c'est les vibrations qu'on mesure généralement sur une machine pour détecté la fréquence du problème .
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Je ne penses pas que ce soit possible , le claquement est produit lors de l'apparition d'une bulle d'air sur une tête de dispensing ( tube de dépose d'un cordon de colle sous haute pression) , tête de dispensing à l'extremité d'un robot 6 axes. Donc des vibrations dû aux axes ...
.. mais je me renseigne qd même.
- jot
hum le "claquement" est probablement lui même un ensemble de fréquence, au moins fondamentale et harmoniques...
tu pourrais déjà essayer d'enregistrer et de décortiquer avec audacity, en appliquant des filtres passe haut pour dégager le bruit basse fréquence et ensuite des passe-bas
- maxidcx
Salut, un peu de teasing
montage en cours de 2 protos de pré-prod de l'ampli mosfet compacte, dont le principe et les premiers protos ont été discutés dans le fil "ACT" fin 2017.
l'empreinte centrale soic8 est pour un OPA1612
la suite dans un topic dédié ce soir ou demain. peut être un CG dans l'air
pour ceux qui veulent s'amuser à souder du cms à la mano, j'ai des PCB (gratos). Razzortec s'est lancé!
- maxidcx
C'est validé ce monstre ou ça doit aller sur le test bench ?
Joli...
Joli...
- androuski
ben ce PCB est une version légèrement modifié (présence de potentiomètres ajustables pour le gain et le clipping notamment), donc déjà il faut s'assurer que tout va bien et ensuite il faut tout retester puisque c'est une version spéciale pour l'OPA1612, avec de nouvelles compensations, et surtout le comportement sur signal carré qui est la plus grosse différence par rapport aux 3 autres version testées qui étaient à base d'ampli op CFA. Mais ca va aller pille poil En fait c'est pas un monstre, il peux s'alimenter à partir de +/-25V et déjà faire aussi bien qu'un compound 3875 ou 3886. Après effectivement ont peux le monter avec des double die et je prévois même de le tester avec une deuxième paire (sur les cotés) et une alim 85V. Ca devrait être plutôt cool
tu veux pas sortir ton fer à souder pour nous faire un peu de fumée ?
- maxidcx
A 10€ le signal de fumée je passe la main
- androuski
