Je suis depuis plusieurs jours en plain réglage de mon ampli qui est accompagnée d'un kit focal Sib XL
J'ai longtemps parcouru le forum et ai vu beaucoup de choses.
J'aimerais avoir votre avis sur mon réglage actuel
Niveau dialogue +3
Niveau sub +5
Paramètres sub
Eq cinéma marche
Élarg sonore marche
Audyssey
Multeq xt référence
Dynamic eq marche
Comp niveau réf 10db
Dynamic volume light
Config enceinte petite partout
Crossover
Tous 80hz
Lfe
120hz
Avec c'est réglage j'ai tout de même une sens de bruit qui disparaît lorsque je met en arrêt le multEQ XT
Le but est d'avoir un son assez clair. Avec les réglages de bases c'était surtout du bruit.
Pour info je ne suis pas sur de comprendre les réglages audyssey comme. Dynamic eq, volume, Multeq...
Merci d'avance pour votre aide précieuse
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, MB-Premier, mikematrix, pasender, psykup007, Schtroumfmovie et 432 invités
Globalement c'est pas mal, juste 2 points:
- Juste un soucis avec Dynamic Volume sur light, essaie sur OFF qui est le réglage conseillé, ca pourrait aussi faire disparaitre ton problème de bruit
- Vu que tu as des Sib XL, passe ton crossover a 100 Hz
Ca devrait aller mieux après ces changements
- pasender
Merci je viens d'essayer c'est un peu mieux il semblerait.
Le son désagréable est lorsqu'un homme à voix assez grave parle. Les basses de la voix resonnent dans le sub. Je le ressens puisque le phénomène s'amplifie lorsque je monte le volume de celui-ci.
Ceci disparaît lorsque que je désactive le multEQ, mais si je le fais j'ai peur de ne pas profiter de tout mon ampli.
Au niveau des tonalités j'ai
Avant G -4.5
Centrale-6
Avant droit - 5
Surround droit -5.5
Surround gauche -4.5
Subwoofer-12
Avant G -4.5
Centrale-6
Avant droit - 5
Surround droit -5.5
Subwoofer-12
- Teddy77
- Inscription Forum: 21 Avr 2018 12:29
Ok tu as un autre problème, -12 sur le sub c'est trop
Cela veut dire que le sub est trop fort, ce qui peut aussi expliquer ton soucis.
Tu dois baisser le volume du sub et refaire tourner Audyssey, au final le sub doit être entre -6 et +6 ...
- pasender
Je l'avais mis à la moitié comme indiqué dans la configuration Audyssey
Si je relance le paramétrage cela changera uniquement la distance et la tonalité ou tous les réglages ?
- Teddy77
5 messages
