bonjourrrr,
j'ai deux kef Ci160QS connectées à un ampli mymamp
je trouve le son dans les mediums aigus très bon mais dans les graves il n'y a ... quasiment rien.
certainement la faute à ... mon installation !
les deux hauts parleurs sont placés dans le rampant, fixés sur du placoBA13 avec derrière 13cm de videet après 300mm de laine de verre et ensuite la toiture !
comment puis je simplement améliorer la réponse dans les graves !
je voudrais créer une "back box" close en mdf mais de quelle dimension ? dois je la remplir de laine de verrre ? de dacron ?
j'ai lu pas mal de trucs sur le forum; mais ca concerne toujours de " vrais" enceintes et pas des encastrées ...
j'espere avoir des pistes ... merci a vous !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 167 invités
Vous avez un très grand volume à l'arrière du HP, certainement trop grand.
Il faudrait réduire ce volume avec une "boite" remplie de Dacron non tassé.
Les essais à l'écoute vous diront la taille de la boite à retenir.
Maintenant ne rêvez pas trop.
Si les paramètres de votre HP dans ma base sont bons, vous n'aurez jamais de grave à 40 Hz avec.
Vous aurez du 90 ou 100 Hz.
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... hp?hp=2196
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
merci pour cette réponse et le lien.
étant parti sur une boite close de 16 litres, ca donne effectivement environ 100 Hz.
c'est malheureux sachant que le haut parleur donne du 38 Hz.
je crois que je vais acheter un caisson de basse.
- robnum
- Inscription Forum: 09 Mai 2018 21:01
La fréquence de résonance Fs du HP à l'air libre est de 77.4 Hz.
Monté dans une enceinte close de 16 L, Fc monte à 94.5 Hz, la courbe de réponse à une bosse de presque +5 dB à 105 Hz puis 65 Hz à -3 dB et 57 Hz à -6 dB.
Il faudrait ajouter une transformée de Linkwitz pour linéariser la réponse à 100 Hz. Cela ne peut se faire qu'avec un PC ou un miniDSP.
Le caisson de graves est lui aussi nécessaire, bien que j'ai du mal à comprendre comment vous avez pu ressentir un manque de grave avec une bosse de 5 dB à 100 Hz.
- PETOIN Dominique
Kef semble préconisé 25 litre, pour du 38Hz - 34kHz (±6dB) open backed
http://www.kef.com/uploads/files/en/series_pdf/Ci_Minimum_Cabinet_Volume.pdf
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Oubliez le 38 Hz, le HP n'en n'est pas capable, même à -12 dB.
Avec un Qtc de 1.515 dans 25 L, il ne peut pas y avoir de volume conseillé : Il est de toute façon trop petit...
- PETOIN Dominique
j'ai fait le caisson , rempli de dacron, j'ai essayé plusieurs quantités, et j'entends a peine la différence avec ou sans caisson.
plutot décu. il faut dire que je compare a une ecoute au casque meze classics des basses dans le morceau de maitre Gims - sapé comme jamais.
j'en demande surement trop a mes kef ... en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je voudrais acheter le caisson de basse YAMAHA YST-FSW050, pensez vous qu'il sera suffisant pour mon systeme (mon budget est limité...) ?
- robnum
Le seul réglage disponible sur le caisson est un bouton de volume.
Je ne sais pas ce que vous avez comme réglages sur votre ampli, mais s'ils sont limités la seule solution qui vous reste est d'avancer plus ou moins le caisson de grave par rapport au point d'écoute pour trouver la position qui convient le mieux.
La doc du constructeur n'est pas top sur ce point.
Le caisson à un HP de 16 cm.
Il descendra à la fréquence indiquée par le fabricant. Par contre il ne le fera pas avec autant de niveau sonore qu'avec un HP de 31 cm.
Ne lui en demandez pas trop !!!
- PETOIN Dominique
8 messages
