edimax a écrit:Bonjour,
Voila je vous expose mon soucis.
J'ai acquit une paire de LGM depuis 3 mois, mais voila les basses sont au abonner absentes, les suspensions sont des multiplies et reste très raid.
J'ai essayé de les nettoyer et de remettre le produit pour mais sans vraiment de succès.
Mon ampli et est 15W a tube en classe A que Peter77 connais d’ailleurs.
1ere solution, changer les suspensions par des multiplies identique.
2eme solution; changer pour des suspensions demi rouleau.
Vous en pensez quoi ?
Merci, Philippe
Alors Edimax ? Quelles sont les nouvelles ? As-tu trouvé une solution ?`
Pour ton info, de mon côté, j'ai changé les suspensions de mes Puma par des demi-rouleaux et cela va bien mieux. Lorsque je poussais la membrane, elle revenait douuuuuuucement à sa position neutre.
Bonjour le filtrage...
J'avais trouvé des suspensions en tissus avec de multiples ondes mais ça ne me plait pas. C'est trop raide par rapport au demi-rouleau. J'aurai même préféré trouver des suspensions en caoutchouc type DMT 15, ça allait plus avec la philo d'enceintes de sono mais bon. Ca va bien.
Par contre, j'ai du coller le cône dessus et non dessous afin de récupérer l'altitude de la bobine par rapport à l'aimant. Il manquait du spectre... J'ai refait 2x la manip ! JE commence à maîtriser le truc
Comme j'ai pas mal démonté, je me suis aperçu en sortant le tweeter pour vérifier si de la poussière ne s'y était pas accumulé sur le dôme (ce qui était le cas mais très léger), que les "tubes" du poivrier avaient un beau dépôt de poussière très fine. Un bon nettoyage et ca brille.
Et oui, le temps passe et laisse des traces.
