Type : Filtres Hauts-parleurs
Marque : By VincZ & JCM Audio
Modèle : NNZ
Prix de vente : 20€/unité c'est vendu 200£ /paire!
Département où la marchandise est visible : 85
Montant des frais d'expédition : à calculer
Quantités disponibles : 3 JCM Audio
État de la marchandise : proche du neuf
Description générale : Les JCM Audio sont munis de connectiques bananes en cuivre plaqué or (on peut brancher d'autres bananes par dessus).
Les VincZ sont à mettre aux borniers comme des fils d'enceintes (visser).
Ce sont les clones des Fidelity Audio pour un prix qui n'a rien à voir, lui (vendus + de 200€ la paire...).
Commentaires : A quoi ça sert ? : Ces filtres protègent les HPs contre les perturbations extérieures que les câbles HP peuvent capter.
La restitution sonore gagne en largeur et en profondeur, les silences sont plus marqués.
Site constructeur : https://www.fidelityaudio.co.uk/fidelit ... -674-p.asp
Photo :
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyleofklanach et 35 invités
up!
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Baisse du prix!
- ektor
salut tekko
Petite question
Comment ça se branche si on a des fourches avec les JCM ?
A savoir :
câbles enceinte fourche au niveau du bornier et cable jumper en fiche banane sur le même bornier . Sur l'autre bornier le jumper avec fiche fourche .
donc je place le jcm au niveau de cable HP fourche je place le JCM et je recolle par dessus la partie du jumper partie banane ?
c'est une batterie dedans , il y a interrupteur ou une diode pour savoir si c'est en fonctionnement ?
Petite question
A savoir :
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Masterwarzombie a écrit:salut tekko
Petite question
A savoir :
Slt
Si je comprends bien, tes câbles hps arrivent aux enceintes avec des fourches et les straps entre tweeters et mediums/grave se font par des câbles courts avec fiches bananes.
Les filtres JCM Audio ont une connectique banane male/femelle donc aucun souci. Tu branches tes fourches à la base des borniers vissés, tu branches le filtre JCM Audio et par dessus, sur la connectique des filtres, tu branches tes straps avec fiches bananes.
En effet, les filtres JCM Audio ont des connectiques banane male/femelle. C'est étudié pour ne pas gêner toute configuration.
Tu peux aussi installer les Vincz aux borniers. Tu branches la fourche et le fil des filtres au bornier et tu visses à fond pour faire un bon contact, les fiches bananes straps allant par dessus.
Ils se placent fil rouge sur le + et le noir sur le - du bornier de l'enceinte, tout simplement.
Ce sont des composants passifs, sans pile, sans led ou interupteur qui filtrent certaines fréquences stratégiques captées obligatoirement par les câbles hps.
- ektor
up!
- ektor
up
- ektor
Bonjour tekko , dans le cas d un double Bornier, il en faut deux je suppose à mettre sur la partie HAute fréquence et basse fréquence ?
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:Bonjour tekko , dans le cas d un double Bornier, il en faut deux je suppose à mettre sur la partie HAute fréquence et basse fréquence ?
S'il s'agit d'une bi amplification, brancher le filtre en priorité sur les aigües mais rien n'empêche d'en mettre un pour les basses en plus.
S'il s'agit d'un bornier double ou un seul câble arrive, brancher le filtre en + des aigües et - des mediums donc en "croisé".
- ektor
up
- ektor
120€ les 7 filtres livrés et on en parle plus
- ektor
up!
- ektor
up!
- ektor
- ektor
Reste 4 filtres!
- ektor
20 messages
