J'ai l'impression que ce bon vieux Troels a bien raison.
Je me suis dit que dans un filtre , les selfs sont tous alimentées.
Donc mesurer une self en rapprochant plus ou moins une autre self branchée à rien n'est pas super représentatif.
J'ai donc mesuré séparemment 2 selfs :
self 1: 0.223 mH
self 2: 0.224 mH.
Puis j'ai branché en parallèle les 2 selfs , séparées d'environ 30 cm.
Mesure de l'ensemble : 0.113 mH , ce qui semble correct.
Je rapproche les 2 selfs ( à plat) : j'arrive à 0.115 mH.
Je mets les 2 selfs l'une sur l'autre : j'obtiens 0.10 mH.
Si je retourne la premiere self , je suis à 0.13 mH
La , je suis à 30 % de variation .. ça fait plus que les 1-2 % mesuré tout à l'heure.
De plus , pour la mesure , le courant envoyé dans la bobine est très faible. Qu'en sera-t-il avec un courant nominal ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
Rien de surprenant:
Tu mesures la self résultante (en série ou parallèle) + ou - l'inductance mutuelle*(+ ou - selon le sens).
Si tu les éloignes, la mutuelle baisse et tu te rapproches de la valeur théorique.
* : la mutuelle est une inductance qui représente le couplage magnétique entre les deux selfs.
C'est pourquoi dans un filtre il est prudent d'éloigner le plus possible les selfs susceptibles de rayonner l'une sur l'autre, ou choisir des géométries qui rayonnent peu.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Salut les diyeurs,
Où vous fournissez vous pour ce qui est visserie/entretoises...pour les montages de pcb en boitier ?
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Salut les diyeurs,
Un peu partout, la plupart des revendeurs de composants ont un catalogue assez complet.
Ici, Farnell comme exemple, mais il y en a plein d'autres. (Conrad....)
http://fr.farnell.com/c/visserie-mecani ... /resultats
- Robert64
- Contributeur HCFR
RS aussi qui offrait les frais de port si commande le week end il fut un temps
https://www.rs-particuliers.com/
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ok merci, j'irai faire un tour à Conrad, c'est pas loin de chez moi.
- Nimaj44
Le problème avec ces boutiques c'est de trouver ce que tu cherches sur leurs sites. Perso je passe souvent par Mouser, et y'a tellement de références que si tu connais pas précisément le nom du modèle ou de la série qui peut te convenir c'est bien galère, surtout ce qui est visserie/connecteurs. Ou alors je m'y prends mal, possible aussi...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Je vais aller directement en boutique ce sera plus simple.
- Nimaj44
Je suis tombé par hazard sur ce site :
https://eclipseaudio.com/
Comme je ne suis plus trop le domaine, je me demandais si vous connaissiez
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Combo FA251 reçu.
Un peu léger le colis, je pensais qu'il s'était trompé de produit....
- frank512
- Inscription Forum: 03 Nov 2013 22:38
Bon j'ai un peu de temps à perdre du coup j'ai assemblé vite fait une enceinte de test avec le matos HR que j'ai sous le coude : Beyma 12P80Nd, RCF ND350, pav JBL 2370A. Filtre actif utltra à l'arrache avec une grosse correction dans le grave parce que le 12P80Nd il est pas vraiment fait pour bouger sous 80hz...
Filtrage bessel 24 à 900hz pour le grave et 1100 pour la comp... vraiment à l'arrache. Mais on voit déjà 2/3 choses :
- le rendu de la comp sur le pav JBL est d'une douceur surprenante, avec un excellent rendu des voix ;
- le Beyma est court en bas, même avec une correction musclée. Il n'y a pas de gras, c'est un peu désincarné. Par contre il bouge pas d'1mm, même avec + 8db à 60hz et un peu de niveau.
Donc pas sur que ça le fasse en 2 voies... demain je sors le mic pour reprendre tout ça un peu sérieusement.
- androuski
Le 12P80Nd a un trou infâme dans la réponse en fr à 600hz... présent quelle que soit la distance de mesure et évent bouché ou pas
Faut que je songe à claquer une mesure d'impédance pour vérifier que c'est pas un retour d'onde sur la membrane...
- androuski
Ou une résonance du HP lui même. Ils ont été remembranés donc si ça se trouve il y a un petit souci de ce côté. Je vais aussi mesurer l'autre pour voir si ça colle.
- androuski
Ouaip... chuis passé par la case mesure/simu pour affiner le baltringue... bouaip.... ça va être compliqué de lui faire faire du grave au pépère. Guyome était satisfait du résultat mais moi j'obtiens rien de bien convaincant, c'est éteint sous 150hz. Boost ou pas boost. Pourtant j'y suis allé comme un cimentier
Ce HP est un mystère : il est contruit et présenté comme un woofer : beyma met en avant sa fs basse, son x-mech monstrueux, mais dans les faits c'est un pur médium. Bien sur c'était prévisible (qts on the very low side...) mais vu comme il encaisse je pensais qu'un coup de boost arrangerait les choses mais que dalle.
Bon en même temps c'est un seul canal en stéréo faudrait quand même que j'en monte deux pour me faire un avis définitif.
L'ensemble demande bcp d'EQ en plus, le JBL en plus de la compensation nécessaire pour rattraper la pente a une giga bosse entre 2 et 5khz
- androuski
On te lit hein, on dit rien, mais on lit
- Dagda
