J'ai réussi à installer coreelec sans difficulté.
J'ai également copier coller les deux fichiers pour la telecommande (connection via filezilla) et j'ai lancer la commande en ssh
ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
j'obtiens ce message d'erreur :
No devices found
ma telecommande ne fonctionne pas, seul la telecommande de la TV via le CEC semble marcher.
qu'ai-je oublier de faire ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Christobald1971, kento et 195 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
- wolfy20
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 0:03
Hello,
Je n'ai pas eu besoin de lancer cette commande.
J'ai juste coller les 2 fichiers au bon endroit et ma telco marche très bien sans cette commande.
Vérifie bien que tu ai mis les fichiers au bon endroit, on ne sait jamais....
- Mumakil
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 18:07
Décidément Actif... CoreElec, retour sur le noyau kszaq...
C'est tombé hier...MaJ automatique pour ceux déjà sous CE.
Mise à jour Kodi Leia - CoreElec 8.90.5
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/re ... 0.5.img.gz
Features
updated to LibreELEC/master (16/07/18)
nougat kernel by @kszaq
Fixes
fixed 29.97/59.94 frame rates when playing interlaced content
fixed driver for Geniatech Mygica HDStar DVB-S2 USB HD
fixed IR when Crazycat/Hauppauge activated
fixed no PCM audio issue
fixed timeshift with TVH HTSP client addon
fixed VC1 seeking
Updates
reverted back to kszaq 3.14 linux kernel *
updated Crazycat and Hauppauge drivers
updated OpenVFD
Additions
added fan service for KVIM
added interlace/progressive flag to player info **
added sftp VFS addon
added kernel support for IPSec VPN
Features
Fixes
fixed VC1 seeking
Updates
updated OpenVFD
Additions
- FckSny
- Inscription Forum: 18 Mai 2016 20:54
Hello,
Sauf que cette MàJ 8.90.5 fait sauter l'option 10 bit 444.
La ligne a disparu dans les setting et 2personnes en parle sur le site CE....
Tout sort en 8bit.
Tout sort en 8bit.
- Mumakil
J'ai CoreELec V8.90.5 et je souhaite pouvoir démarrer la GT1 via le clavier Rii I8 ou via ma télécommande de TV via CEC lors de la séléction de la source.
Helas je ne trouve pas comment règler cela.
Par ailleurs, le calibrage de l'écran ne se sauvegarde pas et à chaque reboot, je dois refaire le réglage ce qui est plus que pénible. est-ce un bug connu ou bien ai-je fais une erreur?
- wolfy20
Hello,
MàJ CoreELEC 8.95.0 ==> https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/tag/8.95.0
Changelog:
CoreELEC 8.95.0
CoreELEC 8.95.0 is now available and can be downloaded from our GitHub page here.
Features
Kodi v18 Leia (Beta)
based on LibreELEC/master (05/08/18)
avl6862 dvb driver for KVIM2 and MeCool devices by @afl1
open-source wetekdvb driver by @afl1
OpenVFD by @arthur-liberman *
Entware package manager
Fixes
fixed playback of 29.97/59.94 fps interlaced content
fixed playback of 3D content
fixed VC1 playback and seeking
fixed HEVC playback and seeking
fixed MPEG2 playback
fixed issue where decoding would change from HW>SW
fixed BD chapter seeking
fixed no PCM audio
fixed rewind on Live TV
fixed Live TV channel switching delay
fixed various DVB drivers and firmware
fixed meson-ir timeouts
fixed missing dependency error when installing addons
fixed keyboards/ mice incorrectly identified as joysticks
fixed reboot to internal
fixed automatic updating of DTB’s
Additions
added hardware decoding support for Khadas VTV board
added device trees for S905W and Q201 (Gbit) devices
added KVIM fan service
added option to disable Amlogic noise reduction **
added option to disable Amlogic deinterlacing **
added option to disable pass-through for DTS-HD HRA **
added support for more DVB drivers and firmware
added aml-vnc server addon
added hyperion.ng addon
added hyperion GE2D kernel patches
added kernel fixes from OSMC to amports
added interlace/progressive to player info screen ***
added support for PS3/4 controllers
added install to internal support
added reboot from internal support
default Kodi resolution set to 1080p
Updates
updated DVB firmware
updated u-boot for Odroid C2
Notes
* OpenVFD driver requires additional configuration available from here and OpenVFD addon available in CoreELEC addons repo to work.
** These options can be changed from the CoreELEC settings menu which will only be visible when expert mode is enabled.
*** Only visible with Estuary skin
Changelog:
CoreELEC 8.95.0
Features
Fixes
fixed no PCM audio
Additions
Updates
Notes
- Mumakil
Un peu novice pour ces manipulations ,sur le papier cela semble simple.
Questions.
La méthode libreelec install un firmware sur la carte s.d. peux t on choisir ?
Est il possible de revenir en arrière?
. C'est à dire que la box peut elle booter sur la mémoire interne dans ce cas elle se sert du firmware d 'origine.?
Pour installer corelec , faut il être déjà sous linux (soit un firmware sous carte Sd).
Pour info je suis en possession d'une Gt 1 S912 avec 16gb et un clavier Ri achetée avant decembre 2017.et j utilise que Kodi soit des films sur dd ou serie en streaming avec vstream .internet 2go à la campagne.
Merci pour votre aide ,je cherche aussi à pouvoir accéder en wifi ou Ethernet à cette box depuis u pc ou tablette .
Questions.
- lolotgv
- Inscription Forum: 12 Aoû 2018 17:02
Que ce soit LibrELEC ou CoreELEC, ce n'est pas un FW qui est installé, mais un OS complet.
Il te suffit d'installer LE ou CE sur une carte SD et ta box démarra direct à partir de l'OS que tu auras choisis.
Pour revenir à l'Androïd de base présent sur la box, il te suffit juste de retirer la carte SD.
Personnellement je préfère CE, qui m'a l'air plus stable et les MàJ plus régulières.
Mais faut savoir que si tu installes LE ou CE, tu démarres directement sur Kodi. Donc plus accès aux éventuelles appli Androïd.....
- Mumakil
Mise à jour CE 8.90.5 qui fait fait sauter l'option 10 bit 444 ... j'appelle pas ça stable.
Nota, sur LE wrxtasy travaille sur une version 8.2.5 qui permettra de sortir du HDR en 4:2:2 10 bits pour une meilleure compatibilité avec les vidéos projecteurs.
Pour ceux qui veulent tester il a publié une pre-release LibreELEC-S912.arm-8.2.5-Chroma.422.10bit
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Ok merci pour les infos.
Je me suis donc lancé
J ai commencé par libreelec.
Clavier bien reconnu. Sur le tuto j ai eu un doute car le lien pour les box avant dec 17 doit être inversé . Faut il prendre le numéro 2 ou le 3.
Je suis parti avec le 3 . Là box démarre. Au démarrage kodi en anglais dur dur .mais par habitude on arrive .
Plus qu' à trouver le pack des langues.
Pour info il me semble que sur ma s.d.. lors de la création il y a un disque réservé pour libreelec et une autre partition .?
Concernant le network j ai eu un message du coup je ne suis pas sûre d être connecté : wireless network paraphrase, code du wifi ?
Je suis en filaire pourtant
Autre problème le calibrage de la télé, je n ai pas le plein écran, manque sur les bords 2 à 3cm. Peut être qu ' avec le calibrage.
Autre question peux t on avoir 2 s.d. avec chacun un Os différent ?
Soit libreelec
Soit corréléc du coup il suffit de changer sa carte pour avoir un système différent ?
Je continu mes test
Soit libreelec
Je continu mes test
- lolotgv
Fonctionne avec le fichier dtb.img 2.
Réseau filaire ok
Il s agit d une gt1 normale en 16gb
Réseau filaire ok
- lolotgv
Je possède une Box GT1 Ultimate sous Librelec, tout fonctionne bien, vidéos fluide par rapport a la version d'origine, par contre je n'arrive pas a utiliser le Passthrouth HDMI pour le DTS et DD... d'après ce que je lis je ne saisis pas tout, certains disent que ça marche, d'autres que ça ne décode pas, ou soucis de version...
Qu'en est il exactement? merci
- Florent054
- Inscription Forum: 09 Fév 2010 14:39
Florent054 a écrit:Bonjour,
Hello,
Si tu es sous LE, tu es donc avec Kodi.
As-tu activé le Passtrough dans la partie audio de Kodi ??
Il faut que tu passes les réglages en "Mode Expert" et dans les réglages audio, faut activer tous les formats audio.
- Mumakil
Bonjour.
J'ai la beelink gt1 ultimate et j'ai un problème avec les vidéos, elle sont vraiment de mauvaise qualité dessus, alors que sur ma télé ou ma xbox le rendu est bien meilleur.
Que faire ?
Des la réception de la box je l'ai passée en Android TV est ce que ça peut venir de ça ?
Envoyé de mon G8441 en utilisant Tapatalk
Que faire ?
- Flammkueche67
- Inscription Forum: 27 Aoû 2018 12:03
c'est possible
la résolution est bien configuré sur la box?
essaye librelec sur une carte sd, tu verras ça fonctionne vraiment mieux qu'android pour lire les vidéos qui sont sur un support
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
