Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, cee1970, coucouse, delennsheridan, ean27, Edis, guillaumodore, Lobito94, LOLO500, macech, miguel85, Miky10, minifrix, NicolasBuf, nonath2, Patbon21500, Roberto69005, Sibara, titour66 et 267 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
» 07 Sep 2018 7:33
Mumakil a écrit:Florent054 a écrit:Bonjour,
Je possède une Box GT1 Ultimate sous Librelec, tout fonctionne bien, vidéos fluide par rapport a la version d'origine, par contre je n'arrive pas a utiliser le Passthrouth HDMI pour le DTS et DD... d'après ce que je lis je ne saisis pas tout, certains disent que ça marche, d'autres que ça ne décode pas, ou soucis de version...
Qu'en est il exactement? merci
Hello,
Si tu es sous LE, tu es donc avec Kodi.
As-tu activé le Passtrough dans la partie audio de Kodi ??
Il faut que tu passes les réglages en "Mode Expert" et dans les réglages audio, faut activer tous les formats audio.
Je n’avais pas eu de notification de réponse, et j’ai pas mal cherché et surtout trouvé. Si ça arrive a quelqu’un d’autre.
Il faut évidemment activer le passthrough mais également désactiver le « lip sync » dans « vidéo ». Qui bloque le passtrough.
Bonne journée à vous.
Florent054
- Inscription Forum: 09 Fév 2010 14:39
» 07 Sep 2018 14:23
Salut à tous,
J'ai sauté le pas et installé la dernière version de CoreElec sur carte SD, et c'est clair que la lecture des films marche nettement mieux, sans bidouille particulière !
(je suis d'ailleurs surpris de la différence et j'aimerai bien savoir pourquoi, car c'est le même soft kodi sur android ou linux qui sont 2 OS proche quand même !!!)
Par contre, j'ai 2 trucs que j'ai pas encore su faire :
_ Activer le mode veille/sleep, comme sur android (pour éviter de redémarrer le système à chaque fois, trop long)
_ le réseau semble fonctionner à 100Mo et pas à 1 Gb (j'ai essayé avec les fichiers gxm_q200_2g.dtb et gxm_q201_2g_1gbit.dtb)
J'ai la version gt1 ultimate "fake RAM" (donc 2Go réel).
merci pour votre aide...
banzaip
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 13:19
» 08 Sep 2018 9:25
OS android absorbe trop de ressources
pour la fonction mode veille, elle est dans les paramètres de libreelec pas de kodi, mais comme c'est corelec que tu utilises, il y a peut être des changements
pour le réseau, tu es sur de ton câble, comment tu sais que c'est du 100mo
une méthode fiable, c'est de regarder la norme dans les paramètres de ton routeur(box,...)
monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
» 08 Sep 2018 9:39
Moi la gt1 que j'ai déconne à fond, l'image se bloque souvent, j'ai essayé multiple applications et c'est idem.
kole
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
» 08 Sep 2018 11:00
@monfiston : pour la veille je vois pas effectivement cette option sur les param CoreElec (J'ai aussi essayé avec un fichier de config sleep.conf avec SuspendMode=true, mais change rien !)
Pour le réseau c'est un cable CAT6 et une box orange Gb (la diode verte s'allume = 100Mb, mais pas la diode orange = 1Gb comme pour le PC). Essaie fait avec plusieurs câbles !
Ce qui est confirmé par la commande 'ethtool eth0' sous une console ssh. Mais apparemment le 'link partner advertise' n'affiche pas de 1gb, donc il va falloir que je fouille de ce côté...
Sauf, et c'était ma question, si le fichier dbt.img a une importance, et du coup la question serait plutôt qu'elle fichier dtb.img utilisez-vous et qui marche en Gb ?
Pour l'OS android, suis pas sûr que ce soit la lourdeur du système (surtout que j'ai tout désinstallé), je pense plutôt que libreelec/coreelec et plus particulièrement la version S912 sont optimisé finement pour ce CPU/GPU et du coup pour le décodage vidéo (drivers spécifiques). D'ailleurs en refaisant qq tests, j'ai constaté que la qualité d'image est légèrement supérieure sur CoreElec par rapport à android, ce qui va dans le sens de l'optimisation pour notre box !
banzaip
» 08 Sep 2018 12:35
quand tu utilises ton boitier sous android, tu as du gigabit?
monfiston
» 08 Sep 2018 15:42
C'est réglé pour le Gb. Un pb dans la prise murale, faux contact. Maintenant ça marche en 1 Gb.
Pour la mise en veille, il fallait supprimer la ligne dans le sleep.conf. mais apparemment ça plante le système.
Il faut que je trouve une autre solution...
banzaip le 08 Sep 2018 17:45, édité 1 fois.
banzaip
» 08 Sep 2018 15:44
passe sous libreelec
il est fiable
monfiston
» 14 Sep 2018 0:24
Salut
doit on mettre a jour la box avant de mettre libreElec ?
Seth77
- Inscription Forum: 24 Oct 2006 17:12
» 14 Sep 2018 7:52
Non
monfiston
» 14 Sep 2018 7:53
Seth77
» 16 Sep 2018 12:27
Salut
J ai essaye d installer LibreElec en suivant le tuto mais cela ne marche pas ... c est comme si il ne détecté pas la carte SD... (j ai essayé avec les 2 fichiers img)
des conseils ?
edit: c bon j ai trouve .... j ai pris un autre fichier img dans :
https://kszaq.libreelec.tv/s912/8.2/device_trees/
Seth77
» 17 Sep 2018 10:23
Salut
Des telecommandes a conseiller ? Rii i25 par exemple ?
ou a deconseiller ?
merci d avance
Seth77
» 17 Sep 2018 18:29
En première page monfiston conseille un clavier rii mini i8
monfiston a écrit:sinon j'utilise un clavier rii mini i8 + azerty acheté 17 euros
https://fr.aliexpress.com/item/2-4Ghz-R ... 0.0.NTtc0dil fonctionne impeccable, très agréable au toucher car il est entièrement recouvert d'une matière "gomme",
il réagit au doigt et à l'oeil
même le tactile est bien conçu, car d'un coup on peut faire toutes les distance de la tv(55"), car il gère l'accélération
pour la distance, c'est limite quand le capteur est caché derrière la box, mais quand il est branché sur le coté on dépasse les 5 mêtres
caractéristique complètes ici:
http://www.riitek.eu/FR/Produits/RT-MWK08RF_FR.html
bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
» 17 Sep 2018 19:07
bboy a écrit:En première page monfiston conseille un clavier rii mini i8
Je l ai deja celui la
Seth77
