Je voulais savoir s'il etait possible de jouer sur le diametre de l'event de son enceinte pour diminuer le niveau des basses ,en particulier lorsque la piece entre souvent en resonnance (trop de basses) et que l'on ne veut pas changer d'enceinte (car on les trouve superbes).
On m'a dit que je pouvais diminuer la longueur et le diametre de l'event.
Mais je ne sais pas comment procéder.
Quelqun peut-il m'aider sur ce sujet???
Merci d'avance.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, boXem | audio, dgohyeres, gbaya, Hoian, marc69, Patrice75015, rico94sm, ucdfan, ZEPHYR92 et 556 invités
Tu peux obstruer en partie l'évent avec de la mousse ou un bout de tissu.
Certains constructeurs ( Tannoy de mémoire ) vendent même directement leurs enceintes avec des "bouchons" en mousse... <p>[This message has been edited by ogobert (edited 04-06-2001).]
- ogobert
Salut!
c'est pas trop dangereux de boucher l'event de cette manière. Si l'air l'arrive plus à s'echapper , cela peut être castrophique pour les HP de basse???
Sinon ou se procurer la mousse pour boucher l'event???
A+++
A+++
- OMSIN Emma
Il ne s'agit pas de boucher complétement l'évent pour transformer ton enceinte en charge close, juste de limiter le passage de l'air.
- ogobert
cheval de bataille de Dynaudio, du moins les Dynaudio de mon époque ...
sinon il faut savoir que pour l'event:
si tu ralonge, tu descend l'accord
par ex:
147mm = 42Hz
294mm = 33Hz
si tu retrecis le diametre tu descend aussi,
124mm = 33Hz
62mm = 18Hz
Voila, mais tout cela n'est que theorique
Lionel de Genève
par ex:
147mm = 42Hz
294mm = 33Hz
124mm = 33Hz
62mm = 18Hz
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Pas exactement, le Variovent de Dynaudio est différent d'un évent bass-reflex et crée une charge apériodique d'ordre 2, c'est à dire une enceinte close décompressée (pour simplifier grandement).
- flegal
c'est à ça que je pensais, à moins que les bouchons de chez Tannoy "bouche" completement les events, ce qui ne serais bien sur pas de tout la même chose...
Alors ces bouchons, ça bouche, ou ça bouche pas ?
Lionel de Genève
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Resalut!
merci pour vos nombreuses réponses!
Je ne comprend toujours pas ce qu'il faut faire pour dinmunuer le niveau des basse :
faut-il diminuer le diamétre de l'event ou boucher l'event par de la mousse??????
Pensez-vous que du liége ferait l'affaire (la mousse j'en ai pas et je ne sais pas ou m'en procurer)
A+++
A+++
- OMSIN Emma
si vraiment tu souhaite diminuer une fréq donnée, tu t'en sortiras plus simplement avec un equaliseur, cela dis pas facile d'en trouver un qui convienne, sachant qu'il faut mettre le moins de composant entre la source et le HP...
mais partir dans la modif d'un HP existant sans matos de mesure et les outils adequat me semble être voué à l'echec...
Lionel de Genève
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Yep!
L'évent sert à soutenir le hp de grave dans le bas du spectre. Donc, si tu veux diminuer voire supprimer les fréquences les plus graves, tu bouches l'évent.
Voilou. @+
Voilou. @+
- Fey
- Inscription Forum: 29 Nov 2000 2:00
Ok, il faut donc que je bouche l'event de mes enceintes. Mais comment fait-on pour boucher ou diminuer le diamétre????? :quelle matiére utiliser ou s'en procuere...Esxt-ce qu'avec du liége c'est suffisent???
- OMSIN Emma
Tu prends un mouchoir ( ou un carré de soie Hermes si tu veux un truc "audiophile" très cher , tu le roules pas trop serré ( il faut quand même que l'air circule ) et tu l'enfonces dans l'évent.
- ogobert
12 messages
