Y'a t'il un inconvénient à brancher des
enceintes données pour 8 ohms sur les sorties
4 ou 6 ohms de mon ampli? le son est meilleur
sur ces sorties...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dav1172, frederic lewalle, gerardmenfin, hob, leatherface12, Nicco32, ventus et 292 invités
je suis pas un spécialiste mais j'ai testé pour toi et j'ai cramé l'ampli et une enceinte je te conseil donc d'éviter
- Freed
- Inscription Forum: 21 Mai 2001 2:00
Brancher des enceintes 8ohms sur des sorties configurées en 4 ohms n'est pas dangereux. L'inverse (enceintes type BC NIGER...) sur un ampli 8ohms, ça va chauffé ! et là, l'ampli va se détériorer.
- lr18
j'ai un ampli 8ohms sur des enceintes (triangle) en 4ohms. J'utilise du bicablage donc l'ampli si je trompe pas vient sous 16ohms. non?
Je n'ai pas eu de probleme... Comprends pas trop pourquoi sa chaufferai??
Merci pour explications.
- syn
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
si ton ampli sort X watts sur 4 Ohms, il en sortira X/2 sous 8 ohms tout simplement.
Ce n'est qu'une question de courant.
(et le bi cablage n'a rien a voir la dedans, ca sert uniquement a doubler la section de fil et eventuellement pour des questions hi-fi)
Rappelle toi la loi d'Ohms: U = R * I => Tension = resistance(impedance) * courant
ou P = R * I² (Puissance), donc en gros, a puissance egale, tu as 4 fois plus de courant qui passe dans des enceintes 4 Ohms que dans des 8 Ohms, en oubliant plein de facteurs et en simplifiant au maximum
tout ca pour dire qu'en general, y'a rarement de probleme. Si la puissance admissible par tes enceintes est bien superieure a la puissance de sortie de ton ampli, te casses pas la tête.
- mOULf
merci pour l'info.
- syn
6 messages
