Bonjour à tous.
Peut-être la question a-t-elle déjà été traitée...
On rentre un signal HD via un lecteur HD DVD ou Terminal TV numérique, dans un scaler qui est compatible HDCP, peut-on ressortir un signal Analogique, RGBHV OU YUV, par exemple en 1080p, pour l'envoyer a un Tritube CRT?
Merci d'avance
Yves
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
COMPATIBILITE HDCP
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Si on entre un signal HD ou même SD via une entrée HDMI ou DVI HDCP dans un scaler, ce signal, une fois traité par le scaler, ne pourra sortir que par une sortie HDMI ou DVI toujours HDCP.
Si on entre un signal HD via une entrée YUV du scaler, alors ce signal peut ressortir aussi bien en analogique qu'en numérique (pour peu que le scaler dispose des sorties appropriées).
Richard.
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Richard Lemesle a écrit:Si on entre un signal HD ou même SD via une entrée HDMI ou DVI HDCP dans un scaler, ce signal, une fois traité par le scaler, ne pourra sortir que par une sortie HDMI ou DVI toujours HDCP.
Richard.
si un signal rentre en HDMI , il ne peut pas sortir en YUV ou RGBHV ?
- pat2303
- Inscription Forum: 16 Juin 2002 15:28
et s'il rentre en SDI ou HD-SDI, il peut sortir en analogique ?
quelle est la résolution max supportée par l'YUV et le RGBVH ?
- pat2303
pat2303 a écrit:si un signal rentre en HDMI , il ne peut pas sortir en YUV ou RGBHV ?
C'est possible, sous réserve qu'il ne contienne pas d'encryptage HDCP. Or le seul moyen qu'il n'en contienne pas, ce sont de rares sources qui permettent de le désactiver et des boitiers qui font "sauter" cette protection, mais que l'on trouve à mon avis très difficilement maintenant...
pat2303 a écrit:et s'il rentre en SDI ou HD-SDI, il peut sortir en analogique ?
Bonne question
C'est justement tout l'intérêt du SDI et du HD SDI pour les diffuseurs analogiques. Ces signaux (SDI & HD-SDI) ne véhiculent aucune protection.
Donc si tu entre en SDI ou HD-SDI sur un scaler, tu pourras ressortir en YUV ou RGB HV.
Tu peux aussi utiler un boitier de conversion HD-SDI vers DVI (dans ce cas, il me semble que le DVI ne contient pas d'encryptage HDCP) pour entrer dans un scaler ne disposant que d'entrées DVI ou HDMI...
Ce type de boitier existe chez Gefen (cf ici), mais ca fait tout de suite monter la facture...
Pour la résolution max, il faut plutôt voir d'une part ce qu'accepte ton diffuseur et d'autre part ce qu'est en mesure de sortir le scaler que tu retiendras...
Richard.
- Richard Lemesle
Richard Lemesle a écrit:pat2303 a écrit:si un signal rentre en HDMI , il ne peut pas sortir en YUV ou RGBHV ?
C'est possible, sous réserve qu'il ne contienne pas d'encryptage HDCP. Or le seul moyen qu'il n'en contienne pas, ce sont de rares sources qui permettent de le désactiver et des boitiers qui font "sauter" cette protection, mais que l'on trouve à mon avis très difficilement maintenant...pat2303 a écrit:et s'il rentre en SDI ou HD-SDI, il peut sortir en analogique ?
Bonne question
Richard.
mon diffuseur a une résolution de 1280 par 720
autre chose, qqu'un sait où trouver un boitier qui fait " sauter la protection " car mon barco a une carte DVI non HDCP ?
- pat2303
et mon scaler sera le DVDO VP 50
- pat2303
il y avait ça, mais le produit est suspendu pour un problème de licence HDCP (comme c'est surprenant ).
La solution qui reste est le convertisseur DVI(HDCP)->VGA en sortie de scaler comme celui-ci
EDIT: Tu peux aller voir par ici sur hcfr. Renseignes-toi bien avant de partir sur ce type de boitier pour être sur qu'il ne tiens pas compte de la protection HDCP.
Richard.
Richard.
- Richard Lemesle
Ok, mais quand on parle d'entrées YUV, SDI ou HD-SDI, on a accès a de la HD telle qu'elle serait en HDMI ou DVI?
Yves
Yves
- ysati
ysati a écrit:Ok, mais quand on parle d'entrées YUV, SDI ou HD-SDI, on a accès a de la HD telle qu'elle serait en HDMI ou DVI?
Yves
YUV est un signal analogique, donc si tu entre un signal HD en YUV, j'imagine qu'il aura été converti en amont de numérique vers analogique (la HD est numérique). Ce sera forcément moins bon que de rester en numérique avec le signal original jusqu'au scaler.
SDI et HD-SDI sont des signaux numériques directements pris en sortie de décodeur mpeg. Ce sera forcément aussi bon, voir meilleur que HDMI ou DVI pour lesquels des traitements peuvent être réalisés (et non débrayables) par la source.
Richard.
- Richard Lemesle
Merci Richard,
donc sans avoir la petite "boite" on a intérèt a utiliser les connexions SDI?
Encore faut-il choisir une source qui possède ces sorties, pour lire des HD-DVD?
Le panel est-il large?
- ysati
Une autre interrogation:
Les décodeurs HDTV ne véhiculent la HD que par la HDMI?
Si on fait décodeur output: HDMI-->DVI-->SDI(scaler), on pourra ressortir en analogique, niveau HD 1080i, voir 1080p, sans la protection?
Yves
Yves
- ysati
ysati a écrit:Une autre interrogation:
Aujourd'hui c'est une phase de transition...
Certains décodeurs HDTV sortent un signal non HDCP ou permettent une sortie du signal HD en YUV (cas du décodeur CSat HD il me semble).
Mais d'ici peu de temps, on peut penser que la HD ne sera véhiculée qu'au travers de la sortie HDMI.
ysati a écrit:Si on fait décodeur output: HDMI-->DVI-->SDI(scaler), on pourra ressortir en analogique sans la protection?
Yves
Je ne comprends pas ton schéma ?!? Pourquoi passer par du DVI ?
Le plus simple dans ton cas est tout de même d'utiliser un boitier DVI->VGA (ou HDMI->VGA) en sortie de scaler...
Richard.
- Richard Lemesle
Sinon, directement HDMI->SDI si possible?
Pour la solution DVI ou HDMI->VGA, demeure le problème HDCP...
Dans le cas du scaler Faroudja DVP 1080, qui est DVI ou HDMI compatible HDCP, Méridian m'a confirmé qu'on ne pouvait pas sortir ce signal en analogique, a cause des fameux droits d'auteurs.
Si j'ai bien compris, il faut partir d'une source qui est en HD-SDI, donc sans HDCP, qui peut véhiculer un signal 1080i/p et après on fait ce que l'on veux?
Yves
Yves
- ysati
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Processeurs Vidéo
