bonsoir,
que me conseillez vous entre ces deux scalers : OPTOMA HD 3000 et DVDO EDGE
mon installation est composée d'un LCD fullHD, d'un ampli DENON couplé à un pack KLIPSCH et un DD multimedia DVICO.
merci pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SIPALEX et 44 invités
DVDO EDGE car plus récent et plus complet (gére le 24p en entrée et sortie, le son HBR via HDMI ...).
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
cgail a écrit:bonsoir,
Bonjour cgail,
J'ai fais l'acquisition récemment d'un HD3000 tout neuf(même pas déballé) sur ebay à prix trés modérée
Mon diffuseur est un rétro 65 pouces en 720p, donc je sors en 720p et tout les réglages sont donc dispo sur l'optoma (accentuation des détails non dispo en 1080p).
Le scaleur dispose d'un switch hdmi 3 vers 1 dans lequel TOUT les signaux Audio HD passent (DD+, DTS HD, DTS MA,...en 5.1 et 7.1).
j'ai une platine LG BH200 (Blu_Ray/HD DVD) et je peux te garantir que l'audio passe pour alimenter un Onkyo TX-SR605.
Côté image, le processeur VXP marche fort et je ne suis pas trop rentrée dans les réglages (calibration) par manque de temps.
Sur du Blu-Ray ou HD-DVD je sors du lecteur en 1080i et le scaleur fait le reste : désentrelacement et mise à l'échelle 720p (dans mon cas).
Sur de la TNT SD je sors en 576p et sur de la TNT HD en 1080i (Netbox 7600 HD).
Les filtres de Détails et réduction de bruits sont efficaces et même poussés ils ne détériorent pas l'image.
Côté esthétique, c'est du sérieux et du lourd (aluminium/8Kgr) et plutôt jolie (sobre).
Maintenant, il n'a que 3 entrées HDMI, ne sors pas en 24Hz ....
A toi de voir à combien tu peux en toucher un.
Si ça peux t'aider!
- bfranck
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 13:35
Es tu certain que tous les codecs audio passent ? Le HD3000 n'étant pas HDMI1.3 je suis un peu surpris !
jacko a écrit:Es tu certain que tous les codecs audio passent ? Le HD3000 n'étant pas HDMI1.3 je suis un peu surpris !
Le chip qui effectue le mux 3 vers 1 est un TMDS351ou 341 (édit: de mémoire) de chez TI et est certifié HDMI1.3a.
Par contre le transmetteur HDMI est un SIL9031C qui est HDMI1.1 mais il ne traite pas le son, seulement la sortie vidéo vers le diffuseur.
J'ai démonté la bête (c'est plus fort que moi!!!).
Sur la carte mère principale il y a 3 µcontrôleurs 8 bits de type TP2808 (coeur 8051) programmable en ISP via liaison RS232.
J'ai récupéré sur le Net les outils pour rentrer en com (TP280XISPv5.10.exe de chez Topro) et pouvoir programmer et mettre à jour le scaler, mais il me manque les binaires de mise à jour des µC !!! Dispo chez Coretronic je suppose...
Voilà ou j'en suis pour l'instant.
- bfranck
Bonjour bFranck,
Très très intérressant tes infos...car cela voudrait dire que l'on pourrait faire transiter l'audio "HD" par le HD3000 avant de le faire décoder par un ampli HD (comme un Onkyo TX-NR906 par exemple)?
Par contre cela peut peut-être dépendre du Firmware aussi non?
Peux-tu me donner la version firmware de ton HD3000, stp, que je puisse comparer avec le miens?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Doux a écrit:Bonjour bFranck,
C'est exactement ce que je fais.En fait les entrées HDMI 1 ,2 et 3 ne sont pas encore traitées mais simplement routées vers la sortie "To Receiver".
De cette sortie tu vas vers une entrée HDMI de ton ampli puis tu ressorts de l'ampli pour attaquer l'entrée "From Receiver".
Içi, l'audio n'est pas traité mais seulement la vidéo qui part pour traitement interne au scaler.
En fait, les entrées HDMI 1 à 3 rentrent dans un commutateur 3 entrées 1 sortie (switch analogique différentiel) qui à la bande passante nécessaire pour supporter un signal vidéo 1080p/60Hz+le son HD.
La version de firmware n'a rien à voir avec cette fonction switch, c'est purement hardware.
D'ailleur, on pourrait assez facilement passer à 6 entrées HDMI (3 d'origines + 3 nouvelles entrées) en rajoutant le même circuit.
Après, il faut le piloter en I2C en détournant la commande de 3 entrées non utilisés...
- bfranck
Cool bFranck !!
Merci beaucoup pour ces détails, c'est une énorme bonne nouvelle ça!!
Du moins, cela permet de donner un point positif supplémentaire à mon bon vieux HD3000 pour passer vers un ampli avec gestion des flux HD!
Par contre, on ne sait jamais, connais-tu la manip pour entrer dans le menu ISF ?
Et quelle est ta version de firmware stp? (que je puisse comparer avec la version du miens, qui semblait être la dernière aux dires du support Optoma)...
- Doux
Le HD3000 is back to life !
jacko a écrit:Le HD3000 is back to life !
- Doux
Doux a écrit:Cool bFranck !!
Salut Doux,
Voici le firmware de mon optoma HD3000 (version USA et non Europe : Themescene): C03 2006/05/04
Désolé, mais je ne connais pas la manip pour entrer dans le menu caché ISF
Au fait, il faut bien sûr que l'ampli soit en mode passthrough pour le traitement vidéo (sinon on perd l'intérêt du scaler )
Bon films à tous
- bfranck
la question qui m'intéresse est peut on coupler ces deux scalers de telle façon que l'un aide l'autre ou du moins que l'un fasse une partie du travail que l'autre ne fait pas ?
John
John
- Rapoutzi
- Inscription Forum: 14 Déc 2000 2:00
Rapoutzi a écrit:la question qui m'intéresse est peut on coupler ces deux scalers de telle façon que l'un aide l'autre ou du moins que l'un fasse une partie du travail que l'autre ne fait pas ?
John
Moi c'est ce que je fais : j'ai l'edge qui se nourrit de toutes mes sources (Oppo DV-980H, PS3, Décodeur HD Orange), je fais mes réglages de base dans le Edge (Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte, EE, DE et MNR), je régle le Edge en 1:1 Output mapping avec Time Lock, Color Space Output : 4:2:2.
Le Edge feed ensuite le HD 3000 qui s'occupe du Frame Interpolation (tout sort en 60 Hz vers mon Mitsu HC 6000), de la correction de la température couleur (réglage que le Edge n'a pas), et de la réduction de bruit (redoutable sur l'optoma).
Moi j'étais assez fan du HD 3000, car je trouvais que le VXP donnait un grain particulier à l'image que l'ABT ne donne pas.
Ce faisant, je bénéficie des deux technologies, et je m'éclate. Par contre, pas de Deep Color car le HD3000 ne peut pas gérer le HDMI 1.3, mais honnêtement je m'en fous.
Hope this helps.
- yanovski
- Inscription Forum: 06 Nov 2007 16:46
Ni de 24p je suppose ?
john
john
- Rapoutzi
Bah nan, mais comme le HD 3000 l'accepte en entrée, et que le Frame Interpolation du HD3000 est supérieur :
1 - à celui du Edge mais c'est mon avis,
2 - à celui de mon projo (HC 6000 qui transforme du 24p en 48p)???
et ben l'optoma te convertit du 24p vers du 60p sans soucis. Tu n'y verras rien, aucune saccade, RIEN. J'ai cherché parceque je suis taré....
- yanovski
26 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo |
