J'ai un cable dans un mur qui me sert à faire passer un signal audio analogique vers ma télévision. Je voudrais savoir si je peux le transformer en un cable numerique S/PDIF en changeant les connecteurs pour faire circuler un signal numérique. Si oui, où puis-je trouver des connecteurs à souder ? Je ne suis pas sensible à la qualité car c'est une télévision "d'appoint".
D'avance merci pour vos lumières.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Transformer un cable RCA en cable numérique
- thesailorbreton
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 15:46
salut,
pour moi non,
cependant tu peux utiliser ton cable rca comme passe-cable, tu scotches un cable numérique neuf (fait comme si tu le prolongeais) à ce cable rca (en bas) , et tu sors le rca du mur en tirant dessus (en haut), et hop ton cable numérique tout beau tout neuf remplacera ton rca.
tu auras au moins une installation propre.
pour moi non,
- tiseb180
- Inscription Forum: 22 Déc 2007 19:24
si ton cable a déjà des connecteurs RCA, tu peux essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas.
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Le problème est que j'ai plein de "coudes" donc le cable ne coulisse pas dans la gaine. J'ai fait un essai avec les prises actuelles mais cela ne marche pas. Ce n'est pas très surprenant car il doit y avoir un problème d'impédance (75 Ohms pour le numérique). L'impédance vient certainement de la prise et pas du cable qui a une impédance quasi nulle. Je veux bien tenter le coup. Savez-vous où je peux trouver des fiches de la bonne impédance, j'ai cherché sur Google et je n'ai pas trouvé.
- thesailorbreton
Moi je dis que çà va marcher, si il n'est pas trop long (<10m disons) ...
Les fiches à la bonne impédance ne changerons rien AMHA, d'ailleurs bcp de câbles numériques n'ont pas de fiches 75ohms !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Donc ce que tu dis. C'est que si cela ne marche pas aujoud'hui avec ma prise RC (j'ai un cable de 10 mètres) alors même en changeant la fiche cela ne marchera pas ?
- thesailorbreton
Oui c'est çà .... enfin fais le test avant de vouloir changer qqch à ton cable
- Ptisik
J'ai fait le test et cela ne marche pas...
- thesailorbreton
Sniff
J'utilise un câble de modulation rca-rca comme câble numérique entre ma box et mon dac. Il mesure 1,5m et ça marche ?!!
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
thesailorbreton a écrit:Ce n'est pas très surprenant car il doit y avoir un problème d'impédance (75 Ohms pour le numérique). L'impédance vient certainement de la prise et pas du cable qui a une impédance quasi nulle.
Il ne faut pas confondre resistance lineaire du cable et impedance. Un cable tele par exemple, a aussi une resistance tres faible mais une
impedance de 75ohms.
C'est vrai que l'impedance peut jouer , mais pour des courtes distances en general ca fonctionne quand meme.
D'ailleur les prises RCA ne sont pas 75ohms car pas concus pour ca au depart , en toute rigeur il faudrait utiliser des BNC
mais a part sur quelques appareils HDG ce n'est pas le cas.
Non, il est plus probable que tu ai tout simplement trop long de cable, mal blinde (cable audio), un cable tele fonctionnerait bien mieux....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
10 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma |
