Bonjours à tous les membre du forum ,
Je souhaite vous racontez une mauvaise aventure et un problème concernant mon Ampli Technics SU-8022.
Debut de l'histoire :
J'ai fait une soirée avec cet ampli, tous mes branchement était correcte, tous fonctionnait parfaitement jusqu'au moment ou l'ampli ce coupe d'un coup sec en milieux de soirée ! Je met ma main sur l'ampli ! L'ampli était bouillant de chez bouillant pourtant rien n'était placer au dessus de l'ampli ! J'essaye de debrancher et de rebrancher l'ampli, rien à faire l'ampli refuse de ce relancer, j'attend un bon moment que l'ampli refroidisse, 25 minutes plus tard même résultat. Possible que cela viennent d'un fusible !
Je remplace tous les fusibles de l'apparail avec le bonne ampérage et le bon voltage que ce soit à l'extérieur et à l'interrieur de l'appareil (2 fusibles interne de 2.5 A et l'autre de 1.25 A + 2 fusibles externe de 2.5 A).
Même avec les nouveaux fusible l'appareil refuse de ce lancer
Le bloque noir qu'on apperçoit sur la photo doit surment être le transformateur et ce composant qui était extremement bouillant !
J'ai un petit bouton qui ce tourne avec un tourne vis qui s'appel : Volt ADJ qui ce trouve a 220v, je n'ai jamais toucher ce bouton mais je sais que je peu le tourner jusqu'a 250v, 110v ou 120v, sur ma carte interne ou ce situe les fusible il y a marquer 250V sur le bouton power aussi il y a a l'interieur marquer 250V
Mes questions sont les suivantes : Doit-je tourner le bouton avec le tournevis pour le mettre sur 250V ? Y'a t-il une sécurité sur cet ampli ? Quel est le composant défaillant selon vous ? Comment réparer un ampli comme celui ci ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, kamuel, polo2121 et 418 invités
Voilà ce que c'est de faire une soirée avec un ampli stéréo, c'est pas un ampli de sono.
Donc t'as surement fait cramer une voie ou alimentation ou le transfo qui est coupé.
Donc si t'as des notions d'électronique et que t'es outillé, ça peut le faire, sinon direction un sav agréé
- DUNE92
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 11:45
Merci de ta reponse jsuis pas DJ PRO je fait des soirées 1 fois par ans xD mais la c'est pas passer
Notions électronique ... euh non !
Je pensse au SAV mais lequel :/ ? sur Paris y'a t-il un SAV spécialisé dans les amplis ?
- Kurtix
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 21:19
Spécialisé Technics je ne sais pas, faudrait chercher un peu sur le net, ou chercher oui un sav spécialisé en ampli et leur demander s'ils peuvent prendre ton ampli
- DUNE92
J'ai trouver ceci :
Bisson Charles
67 rue Card. Lemoine 75005 Paris (à 50 m de la rue Monge)
Tél.: 01 43 29 31 80
Bisson Charles
- Kurtix
5 messages
