Mon Ampli Pioneer VSX 859 (qui ayant 3 ans n'est plus sous garantie...) a rendu l'ame de façon bizarre : lors d'un visionage, bruit d'un fusible qui saute, le voyant de veille est toujours allumé, impossible de reveiller la bête, juste un bruit style relai electrique, à quelques rares occasions il veut bien s'allumer mais repasse en veille en moins d'une seconde.
J'ai ouvert la boite, verifié 2 fusibles : OK, une odeur de "chaud", j'ai débranché toutes les connections, mêmes symptômes, les mesures à l'ohmètre donnent 3 et 6 Ohm pour les enceintes, 2 KOhm à l'entrée electrique.
Quelqu'un a une idée géniale pour deviner ce qu'il lui arrive ?
Sinon avez-vous des conseils à me donner pour trouver un réparateur compétant, faut-il absolument en voir agrémenté Pioneer (j'habite en bretagne et il n'y a qu'un seul, à 200 km...), quels sont les pièges à éviter dans ce genre de situation, quel budget prévoir ? est-ce que les devis sont gratuits ?
Merci de votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 448 invités
Désolé de ce qui t'arrive.
J'ai eu à peu près la même chose avec mon Yam DSP AZ1 il y a quinze jours.
Coupure en pleine utilisation et impossible de rallumer l'ampli. Le relais d'alimentation se coupait au bout de 3 secondes.
Après de bref tests (rien trouvé) je l'ai amené en SAV (sous garantie). A priori un condo avait claqué sur l'étage principal d'amplification.
Dans ton cas je ne crois pas qu'un réparateur agrée soit vraiment utile si l'appareil n'est plus sous garantie. Tu peux le confier à une grande enseigne si tu ne connais personne (Darty, Boulanger...). Je te conseille de demander un devis (environ 45 euros, soit le montant d'une heure de main d'oeuvre) car tu peux très vite arriver à 400 ou 500 euros de réparation si des composants (carte DSP ou autres) sont en cause.
Pour info, la petite intervention sur mon Yamaha m'aurait été facturée 100 euros si hors garantie.
- fabgone
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 14:49
Merci, je me sens moins seul dans ma detresse, je vais voir un revendeur...
- boomer
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 16:03
si tu es hors garantie, un "petit" revendeur et réparateur de quartier peut faire des réparations moins cher que les grandes enseignes (par exemple, il change un condo ou lieu de changer toute la carte). On en trouve même encore qui font les devis gratuits.
- vincent128
Ce que dit Vincent n'est pas idiot car dans la majeure partie des cas, la grande enseigne envoie le matériel au SAV de la marque (souvent en province un centre multimarque).
Le descriptif de la panne laisse en effet penser qu'il s'agit d'un problème d'alimentation. Peut-être même le relais qui ne fonctionne plus correctement...
Tiens, cela dit, ce serait bien d'avoir un forum SAV sur ce site
- Keron
Keron a écrit:Peut-être même le relais qui ne fonctionne plus correctement...
Dois-je entendre par "même le relais" que c'est si catastrophique
Bon je vais eplucher les pages jaunes
- boomer
Non, rien d'alarmant. Tant qu'il y a pas de fumée ou de composant explosé.... on peut espérer une moindre panne.
- Keron
Je viens d'avoir exactement le même problème que toi sur mon 859 !!!
As-tu des conseils ???
Franck
Franck
- corto
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 15:08
Question conne...il ne se mettrait pas en sécurité par hasard?
Suite à un court circuit au niveau des HP (j'ai eu le cas sur un ampli HC avec un brin de cable enceinte qui "trainait".
Essaye de tout débrancher et rebrancher petit à petit.
Allumer l'ampli sans HP (volume au mini) pour voir s'il reste allumé.
Et après avec les HP, etc
- Chris-M
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Effectivement, il se met en sécurité, mais j'ai débranché toutes les enceintes et il ne veut pas repartir
Je ne sais plus quoi faire ... à part le SAV
- corto
Suite du problème :
Après moults changements de pièces ( à chaque fois qu'ils changent une pièce, ils découvrent un pb plus loin dans la chaine, mais comme j'avais signé un devis, ils ne me font payer que les premières, ouf) la bête ne se met plus en sécurité mais il parait que maintenant il y a un souffle sur la sortie en question.
J'ai demandé au réparateur (qui n'étant pas agréé l'a envoyé chez quelqu'un qui l'était) de voir sur quelle sortie était le pb, et on va sûrement avoir un 2ième devis pour le ronronnement.
Voilà ma question : j'ai vu dans le mode d'emploi qu'on pouvait mettre des ampis (c'est ça un préampli ?) entre les sorties pre-out et les enceintes. Pensez-vous que ces sorties puissent être indemnes du ronronnement (j'ai demandé qu'on vérifie) et si oui qu'est-ce que sont ces amplis supplémentaires cités dans le mode d'emploi ? Serait-il rentable d'en mettre un ?
- boomer
11 messages
