scarleco a écrit:Billard Cyriaque a écrit:
Pour le signal sensing du Rotel => même constat que vous. Je vais essayer avec un transformateur 12v connecté sur la prise AC switched à l'arrière du Denon.
Cyriaque
Tiens nous au courant de tes essais, je pense que nous serons nombreux à être intèressés.
Comme convenu :
J'ai branché un petit transformateur 12v sur le prise "AC Outlet switched" à l'arrière de mon intégré AVC-A11SR (qui n'a pas de sortie trigger 12v).
Rappel du principe de cette prise : C'est tout simplement une prise de courant disponible sur l'amplificateur qui permet d'y raccorder des équipements en faisant attention de ne pas dépasser une certaine charge en consommation => Généralement le maximum indiqué est de 100w.
Lorsqu'on allume l'amplificateur, le courant est disponible à cette prise ; et lorsqu'on éteint ou met en veille l'amplificateur, le courant est coupé.
Attention : Il y a parfois des prise "AC Outlet unswitched". Dans ce cas le courant passe toujours même si l'amplificateur est éteint. Dans ce cas cela ne nous est d'aucune utilité ici.
Je ferme la parenthèse.
Donc mon transformateur est relié à l'entrée "trigger in" du RB-1070. Le sélecteur "trigger" de celui-ci est sur on".
La sortie "trigger out" du RB est reliée à l'entrée 'trigger in" du RMB-1066 par le câble fourni avec le RMB. Le sélecteur "signal sense" est plaçé sur "trigger 12v".
Les boutons "power" des 2 appareils sont toujours enfonçés. A partir de là, tout ce commande par l'amplificateur.
Dernier point : Le modèle du transformateur. Il s'agit d'un FUBEI FBC12050 acheté chez Selectronic du type que celui-ci :
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.0986-9999
Veillez à acheter un modèle qui inclut des fiches intechangeables dont une du type "jack" qui va sur nos Rotel.
Veillez enfin à ne pas prendre un modèle prévu pour prises avec terre car sinon vous ne pourrez pas le brancher à l'arrière de votre amplificateur. Celui de la photo a une prise prévue pour la terre donc il ne va pas. Il faut prendre le même avec une prise sans terre.
Cyriaque
