Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, dricks, labmatt, lilumat, pat00272, Poune, retour1984 et 118 invités
DENON 2016-2017 - AVR-X1300W, X2300W, X3300W, X4300H, X6300H
Et tu as perdu le réseau d'un coup ou il y a eu une modification avant?
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Salut à tous, j'ai un soucis de connexion entre mon Denon avr-x2300w et spotify.
Explication: je lance l'appli sportify sur mon pc ou mon smartphone puis:
-> appareil disponible -> se connecter à un appareil -> Denon AVR-X2300W spotify connect.
La l'ampli s'allume parfaitement, je lance la musique est au bout d'un temps aléatoire la musique soit se mets sur pause automatiquement ou deviens completement inaudible, hachée, soit se déconnecte tout seul de l'ampli, soit l'ampli s'éteint au bout d'un certain temps.
Donc au final inutilisable....
J'ai cru vois qu’apparemment il y aurai un réglage DHCP ou une histoire d'adresse IP fixe a mettre en place mais j'avoue que je suis complètement perdu..
un peu d'aide ne serai pas de refus
- romneo
- Inscription Forum: 21 Mar 2011 13:42
goal a écrit:dr rotule a écrit:Je t'ai tout envoyé par MP !
(attention, pour le lien de DL du firmware, c'est l'original de Denon qui va bientôt expirer : fais vite)
Super merci bien dr rotule!!
J'ai tout téléchargé.
Je vais prendre le temps de tout faire dans les règles pour éviter les fausses manip.
Je te tiendrai au courant si on perd la config
Goal
Bon, alors, après quelques tergiversations, je me suis lancé dans la procédure. Encore une fois, merci dr rotule pour les fichiers.
Donc verdict:
La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas eu besoin de faire un reset après l'install du firmawre. Ma config Audyssey a été conservées ainsi que touts les paramètres enceintes, distance, niveau, etc.
La moins bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas récupéré le son sur l'enceinte arrière sur toutes les bandes son Atmos. Il y en a plus qu'avant, Je veux dire par là que j'ai retrouvé du son sur des bandes son où je l'avais perdu, mais pas sur toutes.
Alors peut-être que c'était déjà le cas et que je n'avais pas fait attention sur ces bandes son particulièrement, mais le fait est que certaines fois il y a du son, et pas d'autre.
Du coup, je me demande s'il ne faut pas faire le reset comme suggéré par la doc d'install du firmware pour terminer l'install complètement où si c'est définitivement un bug où si c'est normal.
Après, je me demande aussi si, pour une raison que j'ignore, le pb ne vient pas du fait que l'ampli ne reconnait pas la bande son comme étant du "vrai" atmos et donc le réinterprète avec du DSU par dessus, auquel cas, compte tenu des indications de la doc, il n'y a pas de son sur la centrale arrière en DSU dans le cas d'une install 6.1.x.
Pour résumer, ce n'est pas complètement clair pour moi.
Du coup, j'hésite à faire le reset si c'est pour ne rien changer au final sur ce pb de son de la centrale arrière.
Goal
- goal
- Inscription Forum: 15 Juin 2002 12:39
Le reset ! Le reset ! Le reset !
C'est plutôt une bonne nouvelle que tu nous apportes là.
Si l'ampli faisait de l'upscale DSU, je pense que ça devrait être indiqué sur l'afficheur du 4300, et sur le bandeau d'information quand tu presses la touche "info", non ?
Il est bien possible qu'il n'y ait pas de canal "arrière" sur certains mix atmos. Le truc, c'est que l'ampli ne nous indique pas le nombre de canaux "source" des pistes atmos.
As-tu aussi rechargé l'applet HEOS ou pas ? (juste pour mon info, ça n'a rien à voir avec le décodage Atmos)
Je crois qu'il va falloir faire le reset pour voir si l'arrière revient complètement
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Effectivement la touche info est particulièrement pratique pour savoir ce qui rentre et sort niveau audio (dommage d'ailleurs qu'il n'affiche pas aussi la partie video )
Si l'ampli affiche en façade uniquement "Dolby Atmos" c'est que normalement aucun DSP type DSU n'est activé.
Mais en appuyant sur la touche verte audio tu peux aussi switcher de format/ajout de DSP DSU ou Neural-X par exemple sur la piste DTS/Dolby core, à tester pour voir comment sont alimentés tes surrounds même si pas conseillé sur une piste native Atmos ou DTS-X.
- DTSman
Pour plus d'info sur les signaux entrant :
- Menu/General/Information/Audio
- Menu/General/Information/Video/HDMI Signal Info.
DTSman : L'expansion DSU n'envoie rien dans l'enceinte centrale arrière (sur tous les firmwares que j'ai utilisés)
En revanche, l'expansion neural:X utilise la centrale arrière.
- dr rotule
romneo a écrit:Salut à tous, j'ai un soucis de connexion entre mon Denon avr-x2300w et spotify.
une petite aide pour ce problème svp?
- romneo
DTSman a écrit:Effectivement la touche info est particulièrement pratique pour savoir ce qui rentre et sort niveau audio (dommage d'ailleurs qu'il n'affiche pas aussi la partie video )
Oui, en fait, tout le soucis vient du fait que l'enceinte arrière n'est pas alimentée en Atmos, et encore, ce n'est pas complètement vrai, parce que ça dépend des bandes son. D'où mon interrogation sur le fait que le signal soit correctement interprété par l'ampli selon les bandes son.
Sur le disque démo Atmos distribué par LAL, le teaser d'intro active l'enceinte arrière, mais par intermittence, sur le deuxième teaser, c'est tout le temps, sur le troisième, pas du tout, sur le 4e, par intermittence. Donc, j'ai du mal à en déduire qq chose.
Par contre, si j'active le neural:X par dessus l'atmos, dans ce cas, l'enceinte arrière est active, quelque soit la bande son.
Ce qui m'embête en plus dans l'histoire, c'est que dans ce cas, l'info sur le signal d'entrée passe à TrueHD+Neural:X, avec le TrueHD en 7.1, c'est donc bien que les enceintes arrières ont un canal dédié dans la bande son, à fortiori s'il n'y a qu'une seule enceinte, j'imagine.
En DTS:X, l'enceinte arrière sonne tout le temps.
Du coup, ça me gène de devoir activer le Neural:X en permanence. J'ai l'impression de gâcher le son quand c'est de l'Atmos.
Je vais voir ce week end, si j'ai le temps de faire le reset de l'ampli et recommencer la config.
Après, si ça n'arrange pas le pb, il faudra attendre une éventuelle mise à jour qui le fasse. Espérons que Denon (ou Dolby) nous entende.
Goal
- goal
Normalement, ma demande a été remontée à Denon
Est-ce que tu as du son sur l'enceinte arrière avec le concert d'Hans Zimmer ?
- dr rotule
Je suis en train de regarder Flatliners (2017).
La bande son VF est en DTS-HD Master 5.1
Sur le générique de début, en activant le Neural:X en surcouche, on a droit à un festival incroyable dans les 4 enceintes du plafond
Je ne comprends pas comment le processeur décide d'envoyer du son dans telle ou telle enceinte Atmos, mais là, c'est vraiment bien vu !
- dr rotule
dr rotule a écrit:Je suis en train de regarder Flatliners (2017).
Le neural x est particulièrement demonstratif effectivement. Par contre sur un film il a tendance à envoyer un peu trop de son au plafond la ou le dsu sera plus "sage"
Sent from Galaxy S2
- DTSman
Je viens de profiter d’une promo Darty : le 6300 à moins de 1200 euros pour les éventuels intéressés
- Clement1138
- Inscription Forum: 17 Aoû 2012 18:02
DTSman a écrit:Le neural x est particulièrement demonstratif effectivement. Par contre sur un film il a tendance à envoyer un peu trop de son au plafond la ou le dsu sera plus "sage"
Alors ça c'est étonnant !
Chez moi, je constate exactement l'inverse.
Hier encore j'ai regardé Rogue Nation (DD 5.1) et Stranger Things (2.0), et j'ai trouvé que le DSU faisait bien beaucoup de "vacarme" sur la scène arrière (sans pour autant activer mon enceinte arrière centrale), alors que Neural:X me semble plus subtile (et pour le coup envoie du son dans ma centrale arrière).
Comme j'utilise Neural:X 90% du temps, j'ai réglé mes volumes d'enceintes surround et Atmos avec cette émulation plutôt qu'avec DSU.
Mais nos configurations d'enceintes sont bien différentes :
- je crois que tu as deux canaux atmos en "front wide"
- pour ma part j'ai deux "front high" et deux "top rear"
Donc peut-être qu'il est finalement normal que nous ayons un ressenti opposé ...
- dr rotule
Clement1138 a écrit:Je viens de profiter d’une promo Darty : le 6300 à moins de 1200 euros pour les éventuels intéressés
slt
ca peut m interesser c est quoi le truc? car la il est a 1500 sur le site??
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
