PATAPLUS a écrit:Bonjour ,
Ma question porte sur ce dernier point : que se passe t-il au niveau du filtre des enceintes (cavaliers de jonction entre les borniers haut et bas enlevés) lorsque l'on alimente séparemment le bas et le haut du filtre avec le meme signal ? Faut-il choisir deux plages de fréquences en sortie d'ampli ou rajouter un filtre compatible des enceintes ?
Question un peu hors du thread et évoquée il y a peu ailleurs, mais bon : pour la faire courte, le filtrage reste opéré dans tes enceintes, par leur filtre passif (d'où le terme de bi-amp passive, et ce qui suppose que ce filtre soit bien conçu pour ça : tuyaute-toi auprès d'un revendeur ou du constructeur). En pratique, tu dois doubler ton câble enceintes, et relier chaque bornier à un ampli distinct
