Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Caranon7, Espresso, pasender, Phil50210, Ping, R.Boli, rmsk, safe, Sagno, toussais et 165 invités
Bonjour tout le monde, je voudrais savoir si le DENON 7200WA est supérieur à un SR7011 ou pas..?
- BULOBOX
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 18:54
BULOBOX a écrit:Bonjour tout le monde, je voudrais savoir si le DENON 7200WA est supérieur à un SR7011 ou pas..?
Supérieur je sais pas pour ma part mais par contre pas mal de petites choses mis bout à bout place ce Denon à mon sens un cran au dessus du Marantz.
Sa conception sur la partie amplification, les DAC des AKN 4590 vs 4458, sa partie preamplification entierement deconectable, son alimentation plus généreuse bref maintenant le Marantz est quand même de 3 ans plus récent et est compatible avec cette fabuleuse application Audyssey.
J’ai faillit il y a un peu plus d’un mois changer mon 7011 par ce 7200, surtout que chez D**** il le bradait autour des 1350 euros à ce moment là mais cette fameuse incompatibilité avec cette appli m’a rebuter.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
duck a écrit:BULOBOX a écrit:Bonjour tout le monde, je voudrais savoir si le DENON 7200WA est supérieur à un SR7011 ou pas..?
Ça y est j’ai bien reçu mon 7200WA sur lequel je vais rajouter mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII 2x 200w pour alimenter les fronts ARIA 936..
- BULOBOX
Ca devrait bien pousser !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
BULOBOX a écrit:Ça y est j’ai bien reçu mon 7200WA sur lequel je vais rajouter mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII 2x 200w pour alimenter les fronts ARIA 936..
Très content pour toi car c'est quand même un jolie ( et performant ) produit.
Tu avais quoi avant de passer sur cet intégré et tu pourras nous faire un petit retour ?
- duck
duck a écrit:BULOBOX a écrit:Ça y est j’ai bien reçu mon 7200WA sur lequel je vais rajouter mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII 2x 200w pour alimenter les fronts ARIA 936..
Je viens de voir ta config dans ton profil …. boulet je suis !
Donc venant d'un 7011 ton retour m'intéresse un peu plus. De plus tu utilises du Rotel et du Focal comme moi.
D'avance merci.
- duck
D'avance merci.
Voilà finalement j’ai renvoyé le 7200WA, vais essayer de vous expliquer cela en quelques mots.. on aurait dit que mes colonnes ARIA 936 n’existaient plus avec le DENON ( malgré les réglages) c’est à dire j’avais perdu les basses que j’avais avec le SR7011.. par contre, faut reconnaître que les surrounds arrières sont mieux gérés et beaucoup de détail dans les aigus médium.. les basses sont plus rondes mais vraiment.. Sinon c’est le même menu entre MARANTZ et DENON tous pareil.. j’ai trouvé DENON plus neutre.. mon SR7011 m’avait coûté 900€ neuf alors que le 7200WA 1500€.. en qualité prix je préfère le SR7011
- BULOBOX
Ah oui j’ai oublié un truc j’ai raccordé mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII pour alimenter les fronts sur le 7200WA aucun problème constaté sur le pré out du DENON c’est à dire aucun problème de sifflement métallique.. par contre ce problème persiste sur mon SR7011.. bonjour le SAV de MARANTZ
- BULOBOX
BULOBOX a écrit:Ah oui j’ai oublié un truc j’ai raccordé mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII pour alimenter les fronts sur le 7200WA aucun problème constaté sur le pré out du DENON c’est à dire aucun problème de sifflement métallique.. par contre ce problème persiste sur mon SR7011.. bonjour le SAV de MARANTZ
apres moult lecture sur les sujet de sifflement, et suivant ma maigre experience, ma conclusion est que les ampli hc marantz n'aime pas le bypass, avec mon ex sr7008 et mon pm14s1 en bypass dessus, j'ai rencontré le meme souci que toi,sifflement des tweeter a la position d'ecoute, en passant sur un onkyo rz900 le probleme a été considerablement attenué mais pas parfait, accord parfait avec le rxa3060 yamaha et mon avr390 plus de souci du tout, pas un sifflement a l'horizon.
Pour precision j'etait en full marantz (sr7008+hd dac1+pm14s1)j'ai testé avec une carte sotm dans mon htpc, puis un le recovery wired 4 sound,qui sont censé amelioré le jitter ect.. que se soit en hc ou en hifi (dac +ampli hifi) meme constat sifflement du a l'ampli hc qui pollue le reste de l'installation.
C'est un souci regulierement rencontré sur les forums et Marantz ne fera rien pour toi car il n y a rien a faire a cela.
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
doudou74 a écrit:BULOBOX a écrit:Ah oui j’ai oublié un truc j’ai raccordé mon bloc de puissance ROTEL 1582MKII pour alimenter les fronts sur le 7200WA aucun problème constaté sur le pré out du DENON c’est à dire aucun problème de sifflement métallique.. par contre ce problème persiste sur mon SR7011.. bonjour le SAV de MARANTZ
Merci pour ton témoignage., par contre ce problème ne se pose pas avec DENON 7200WA.. aucun bruit métallique dans mes colonnes
- BULOBOX
Finalement, J’aurais du garder le 7200WA et revendre le SR7011..
- BULOBOX
Curieux cette histoire de sifflement métallique quand on colle un bloc au SR7011 ...
Je viens de passer plusieurs mois avec un RMB-1585 sur un 7011 et sur du full Focal Electra Be2 avec leur fameux tweeter Béryllium et je n’ai jamais eu de sifflement métallique ou autres duretés sur les aiguës.
Bien au contraire c’était très équilibrés.
- duck
duck a écrit:Curieux cette histoire de sifflement métallique quand on colle un bloc au SR7011 ...
J’ai lu plusieurs témoignages ça parle bien d’un grésillement constaté..!!
- BULOBOX
Pour ma part sa n'impactais pas la qualité audio perçu ou quoi que se soit, simplement c'etait tres genant a faible volume le soir par exemple ou lors de scene calme dans un films, le sifflement restais stable il n'augmentait pas avec le volume, peut etre d'un bloc a l'autres le probleme ne se pose pas mais tout de meme le nombres de recensements de se probleme sur les sr7xxx sont assez inquietant, de plus le pm14s1 associé dans mon cas semble tout de meme de bonne construction.
- doudou74
