Tu vas dans l'écran résultats détection d'enceintes ensuite tu click sur le bouton modifier en haut à droite.
Exemple :
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Holiviez et 90 invités
[Gamme 2017-2018] Denon AVR X 1400H 2400H 3400H 4400H 6400H
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ambolik a écrit:Yoda a écrit:Voilà, j’ai refais les mesures, en respectant exactement le plan, en déplaçant le micro posé sur mon trépied de 60cm par rapport à la première position.
J’ai le KEF KHT 3005SE
Résultats obtenus :
Pour les fréquences de coupures, c’est normal les différences ? Pourtant les enceintes sont identique.
Oui, c’est normal, Audyssey ne règle pas les Crossovers en fonction des valeurs théoriques de tes enceintes mais en fonction des mesures faites en situation réelle dans ta pièce, en rapport de l’acoustique de la pièce et de la position des enceintes au regard de la position d’écoute.
À ta place, je garderais Dynamic EQ, mais je désactiverai Dynamic Volume.
Pour Dynamic EQ, pense à bien régler la compensation du niveau de référence en fonction du type de contenu que tu écoutes...
Effectivement, en désactivant Dynamic Volume, ça change radicalement !
Sinon, j’ai une autre question, je n’arrive pas à voir la variation du volume de l’ampli qui s’affiche..l’information à l’écran est activé.. sur la TV.. rien
TV Panasonic TX-65FZC804 / Lecteur UHD Panasonic DP-UB424 / PS4 / Ampli Denon AVR-X4400H / Enceintes : 2x SVS Prime Bookshelf - 2x Prime Satellite - 4x Prime Elevation - Caisson SVS SB-2000
My Movies : https://oc.mymovies.dk/bobo80/addeddate:desc
Yoda - Membre HCFR
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
DTSman a écrit:Tu vas dans l'écran résultats détection d'enceintes ensuite tu click sur le bouton modifier en haut à droite.
Exemple :
Merci de ton retour alors ou mon appli bug ou il me manque quelques choses.je vais exactement sur cette page mais a part modifier les db et les distances tout le reste et figé !
- ludo57
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
Yoda a écrit:Sinon, j’ai une autre question, je n’arrive pas à voir la variation du volume de l’ampli qui s’affiche..l’information à l’écran est activé.. sur la TV.. rien
Il faut aller dans le setup, menu "sortie video". Tu as du désactiver la sur-exposition de l'OSD et donc l'affichage du volume.
- DTSman
DTSman a écrit:Yoda a écrit:Sinon, j’ai une autre question, je n’arrive pas à voir la variation du volume de l’ampli qui s’affiche..l’information à l’écran est activé.. sur la TV.. rien
J’ai bien activé. dans le menu vidéo. Affichage.
En faite cela s’affiche uniquement quand je suis dans le Setup de l’ampli, ailleurs non.
Pourtant je suis sur la prise HDMI ARC de la TV et de l’ampli.
Oui il y a autre chose à faire ? Bizarre..
Yoda - Membre HCFR
Oui, il faut activer deux options. « Conversion vidéo » dans le menu « Vidéo / Réglages sorties » et « Volume » dans le menu « Vidéo / Affichage à l’écran ».
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Fred-L a écrit:Yoda a écrit:J’ai bien activé. dans le menu vidéo. Affichage.
Ha oui ! Merci ! J’avais effectivement la conversion vidéo sur arrêt, c’est tout bon !
Yoda - Membre HCFR
je crois en plus que c'est un réglage qui dépend du type de source non ?
Des fois j'ai le volume qui s'affiche en bas de l'écran, des fois pas et je pense que c'est lié au fait que le signal soit 4k ou pas...
- philming
- Inscription Forum: 08 Aoû 2001 2:00
philming a écrit:je crois en plus que c'est un réglage qui dépend du type de source non ?
Bonne remarque, quand j’ai fait la modification, j’étais sur ma box tv.
Quand j’ai démarré mon lecteur pour regarder un film, j’ai constaté que ça n’affichait pas. Dans le setup, j’ai dû également activer la conversion. Ce qui veut dire que les réglages sont pour chaque entrées ?
Yoda - Membre HCFR
Yoda a écrit:philming a écrit:je crois en plus que c'est un réglage qui dépend du type de source non ?
Oui, le réglage de conversion vidéo est spécifique à chaque entrée.
C'est fou ça! Je me suis jamais penché sur ce réglage, et pourtant je n'ai jamais eu de problème d'affichage, bien qu'utilisant régulièrement 3 entrées..
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
La surimpression ne fonctionne pas sur des signaux 4k, il faut la gamme X5 pour que cette option soit prise en charge
"Able to display volume and INFO menu on all 4k video (including Dolby Vision with Setup screen taking up whole display on black background) "
Source : https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... 1-8-a.html
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:La surimpression ne fonctionne pas sur des signaux 4k, il faut la gamme X5 pour que cette option soit prise en charge
Alors non, en 4K, la surimpression fonctionne, sur mon 4400.
Yoda - Membre HCFR
Salut à tous, possesseur d'un 3500h j'ai un petit soucis avec Netflix. Shield branché sur l'entrée media plaquer du Denon je n'ai pas le logo HDR. Pourtant via Plex sur la même entrée ça fonctionne impec? Une idée ?
- piloux59
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
