15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, Jeyaan, lorand94, Luc021, polyarnyy, sergeh, yardbird et 412 invités
Le bass-management idéal pour vous ?
Après une discussion où j'ai appris plein de chose grace à buss , j'ai envie de lancer ce sujet sur le Bass-Management.
Quel serait, selon vous, le Bass-Management (gestion des basses fréquences) idéal ?
Je commence, pour lancer le débat :
1°) Sur l'ampli intégré, le pré-ampli ou le lecteur avec décodeurs :
A - pour chaque enceinte (au moins chaque type d'enceinte - Front - Center - Surround - Back) et dans chaque mode d'écoute (DTS, DD, DPL, ..., Stéréo, ... Entrée 5.1 / 7.1 ) :
A1 - son réglage de CrossOver (fréquence de coupure basse), au lieu du choix basique Small / Large
A2 - choix de la 1ère redirection. Par exemple : Redirection vers le Sub
A3 - choix de la 2ème redirection. Par exemple : Redirection vers les Front
Nota : on doit trouver les réglages pour Front / DTS, Front DD, Front Stéréo ... Center / DTS, Center / DD ... Back / DTS ...
Il faut souhaiter aussi que l'on puisse régler d'abord pour tous les modes, puis, ensuite, affiner les réglages pour chacun des modes, si on le souhaite.
B - pour chaque sortie Sub (caisson de basses) et dans chaque mode d'écoute (DTS, DD, DPL, ..., Stéréo, ... Entrée 5.1 / 7.1 ) :
B1 - son réglage de volume
B2 - son réglage de CrossOver (fréquence de coupure haute, cette fois ci)
B3 - choix de la 1ère redirection
B4 - choix de la 2ème redirection
Exemple d'utilisation : un Sub à l'avant qui reçoit toute les fréquences inférieures au CrossOver des 3 enceintes avants et qui revoit sur celles-ci toutes les fréquences supérieures à son CrossOver reçues sur le canal LFE (.1) + un Sub à l'arrière avec le même principe
Nota : il faut au moins 3 sorties Sub. J'imagine aisément 2 caissons pour le canal LFE + des Bass-Pump ; en plus des caissons connectés en haut niveau.
2°) Sur le caisson
A - une entrée bas niveau
A1 - avec son réglage de volume
A2 - avec son réglage de CrossOver (fréquence de coupure haute)
A3 - avec un mode ByPass (désactivation) du filtre
B - une entrée haut niveau
B1 - avec son réglage de volume
B2 - avec son réglage de CrossOver (fréquence de coupure haute)
B3 - avec un mode ByPass (désactivation) du filtre
C - un réglage de la phase de 0° à 180 °
2°) Sur le caisson
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
y a a peu pres tout ca sur le 1098 comme reglage je crois...
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
Le 1098 n'a que 2 sorties Sub. A mon goût, c'est insufisant. Il me semble qu'il ne permet pas les choix de redirection. Par contre il gère bien les CrossOver par enceinte et il gère aussi une chose que j'ai oublié : le volume en fonction du mode d'écoute Dts, DD, DPL ...
Je lis le manuel du 1098 et je reviens...
3 caissons ca commence a etre costaud!
- Framesmaker
Mes 2 sorties Sub sont utilisées par le caisson et l'ampli pour les Bass-Pump. J'envisage un deuxième caisson, mais je le connecterais en haut niveau, donc pas d'entrée supplémentaire nécessaire.
Mais bon, investir dans un 1098, pour moi, ne peut se justifier qu'en ayant "un peu de marge" au départ pour des évolutions.
Hors sujet pour pour Framesmaker - Extrait du manuel du Rotel RSP-1098 :
"Réglez le sonomètre sur la position 70 dB du cadran, en mode réaction LENTE et en mesure pondérée C. Placez-le à votre emplacement d’écoute (le recours à un pied d’appareil photo
facilite la manoeuvre). Vous pouvez diriger le sonomètre vers chaque enceinte au moment où elle est mesurée; toutefois, placer le sonomètre dans une position fixe, dirigé vers le plafond, est plus facile et donne des résultats plus homogènes."
NAD et Rotel sont d'accord : "dirigé vers le plafond"
entierement d'accord car maintenant j'ai finalement trouve les bons reglages de db et tout me semble mieux equilibre
- Framesmaker
Gestion externe via CrossOver spécialisé:
OutlawAudio ICBM
Mirage
... et un autre dont j'ai oublié le nom...
permette tout ce qui est indiqué plus haut, et garde en plus (si deux caisson), les redirections gauche et droite séparée , le mirage permer aussi un troisième caison central ...
et ceci sans couper le son en rondelles
Amitiés
Lionel de Genève
OutlawAudio ICBM
Mirage
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Merci Lionel,
bel engin que cet ICBM !
Quelques liens :
Constructeur : http://www.outlawaudio.com/products/icbm.html
Critiques : http://pdf.outlawaudio.com/outlaw/docs/icbmsv112001.pdf
http://www.hometheaterhifi.com/volume_8 ... -2001.html
Si seulement, il était cher ! Mais non...
Quelques liens :
Le mirage et un chouilla en dessus mais pas facile à trouver (je crois qu'il n'y a plus de prod)
Mais bon ils etaient (il y avais trois modèles), bien plus cher !
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
As-tu des liens où l'on peut acheter le Outlaw (en Euros de préférence) ?
Acheter au US en ce qui me concerne....
sur leur site
sur leur site
- Lionel de_Genève
Ils précisent "US Customers only ..." comme souvent ! Comment l'as-tu fait expédier ?
DHL !
- Lionel de_Genève
AMHA
Sur le super LFE, il faudrait aussi un réglage progressif de la phase, un réglage des pentes, et un filtre subsonic .
Ah oui! Et aussi un "petit" micro plus l'équa paramétrique qui va bien.
- mangalor
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 0:38
15 messages
