salut les expert du sr 7008 j'avais une question. Je souhaitais avoir un renseignement.
Je souhaitais baisser les aiguës mais "Tonalité" n'est pas accessible quand "Dynamique EQ" est activé
le problème c'est que lorsque je désactive Dynamique EQ et bien je perds justement toute la dynamique.
Il y a pas un autre moyen pour gérer les aigues & grave du coup?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: giovà, greg59704, JDB, mitia, NOSIC, peewee, toussais et 256 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
En home cinema
tu as la fonction Re(eq) pour abaisser les EQ.
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
ca ne risque pas d'abaissé le dynamisme global ? j'avais peur de ça
- beforemidnight
Bonjour a tous,
Heureux possesseur du 7008 depuis 2 jours, j'avoue être assez largué sur les réglages ...
J'ai le cube HD relié en hdmi dessus, et je viens de m'appercevoir que le son sors en stéréo, hors je voudrais qu'il soit diffusé sur les 5 enceintes ....
Quelqu'un peut m'expliquer ou je dois aller pour modifier ça ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- jojodu13
- Inscription Forum: 27 Sep 2014 23:07
jojodu13 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance !
essaye la touche "movie" en appui long de la telecomande, ensuite tu vérifie avec la touche "info" en quoi tu entres et comment tu sors.
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Presco a écrit:jojodu13 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance !
merci beaucoup, je viens de trouver juste avant de voir ton commentaire !
quel ane je suis ....
- jojodu13
Par contre il se passe un truc étrange depuis, j'ai assez régulièrement un petit décrochage de son et a ce moment là le voyant des enceintes sur l'écran large de l'ampli disparait et réapparait, ça dure une demi seconde mais c'est pas agréable !
Edit: c'est même ultra saoulant en fait là
Ça le fait en dolby et en DTS neo, je comprend pas ce qu'il se passe ??
- jojodu13
vérifie l'ensemble de tes branchements
- Presco
Presco a écrit:vérifie l'ensemble de tes branchements
Les branchements sont tout frais d'aujourd'hui, tout a été minutieusement contrôlé !
Le symbole dts audyssey disparait et réapparait en même temps que celui des enceintes..
- jojodu13
Sur mon cube dans les paramètres audio, j'ai décoché les cases :
. Activer dolby digital sur sortie hdmi
. Activer dolby digital + sur sortie hdmi
Du coup j'arrive en pcm sur l'ampli, ça semble avoir résolu le problème
Une idée du soucis ?
- jojodu13
Ben si tu fais ça, t'auras pas de 5.1: de memoire, le pcm du cube est uniquement stéréo
- mitch11111
- Inscription Forum: 16 Oct 2003 10:11
mitch11111 a écrit:Ben si tu fais ça, t'auras pas de 5.1: de memoire, le pcm du cube est uniquement stéréo
C'est étrange car que je choisisse dolby/dolby+ ou pcm sur le cube, mon signal d'entrée sur le 7008 est toujours affiché sur seulement FL/FR, mais par contre seul le PCM me permet de ne pas avoir le son qui saute toute les 2 min ....
Après ça passe bien en 5.1 sur l'ampli en appuyant sur la touche movie.
Peut être un soucis avec mon cube ?
- jojodu13
changement du cube.
- Presco
Presco a écrit:changement du cube.
Je vais demander ça au service client en espérant que ça vienne de là !
- jojodu13
