Je cite l'ampli, mais à mon avis, ce pourrait être n'importe quel autre.
Mon problème : d'un seul coup, sans prévenir, l'ampli se coupe, quelque soit la source ou le réglage.
J'obtiens alors une ronflette sur les enceintes (similaire à un bruit de masse), qui se coupe quand je mets le volume au minimum (---).
J'éteins alors l'ampli et si je ré-essaie le lendemain, ça refonctionne.
J'ai pensé à une surchauffe, mais l'ampli n'est pas forcément chaud et, surtout, ça peut arriver au bout de 10 minutes d'utilisation comme 2 heures...
J'avais déja eu ce souci il y a quelques mois. Ça me l'avait fait plusieurs fois, puis ça avait disparu, sans que je comprenne.
Et là, rebelotte depuis quelques jours. Rien n'a changé dans mon install, bien sûr....
J'ai essayé de débrancher le caisson, et même tous les appareils un à un, mais en vain !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 405 invités
Plus de son + ronflette sur Denon AVR-2800
- LpV
- Inscription Forum: 21 Oct 2006 21:44
L'idée c'est que tu as un soucis
Quand le son coupe, il se passe quoi sur l'affichage de ton ampli ? Il continue à reconnaître une source ?
Si ton matériel n'est plus sous garantie, tu peux toujours l'ouvrir et regarder si tout semble bien en place dedans. Si tu n'as pas un câble qui se déssoude ou un composant qui ferait grise mine.
Après je sais pas.
Tente d'éteindre ta source quand cela se produit pour voir si cela vient pas d'elle.
Regarde si tu n'as pas un câble HP qui touche un autre et que l'ampli se met en protection.
Mais je parle dans le vide sans trop savoir.
Courage.
Après je sais pas.
Courage.
- Keron
Courage.
yep reverifie deja toutes les conexions au cas ou ...
FGO
- FGO
Merci de vos réponses.
Pour info, quand cela arrive, l'ampli n'indique rien de spécial : il continue de détecter une source.
Mais je retiens l'option d'éteindre cette source, la prochaine fois que ça arrivera.
J'avoue que je n'ai pas vérifié tous mes câbles cette fois-ci, car il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit de changé entre il y a une semaine et aujourd'hui....
Même mon dernier coup d'aspirateur date d'environ 10 jours
Mais, si j'avais un souci de contact, pourquoi est-ce que ça ne le ferait qu'une fois de temps en temps ?
A priori, le matos reste immobile et je touche à rien entre le moment où il se coupe et la fois suivante où tout fonctionne...
Et, bien entendu, l'ampli n'est PLUS sous garantie ; ce serait trop simple.......
- LpV
dangereux les aspirateurs, a tous les niveaux.
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Les câbles, parfois, il faut pas grand chose pour que cela marche mal sans raison. Tu ne risques rien à tout débrancher, vérifier les soudures si tu en as, etc.
J'ai déjà eu un câble de modulation dont un brin de cuivre s'était effiloché et touchait la masse avec une ronfle terrible et soudaine.
Si c'est que cela, c'est pas grave.
- Keron
D'ailleurs, question : quand un ampli se met en sécurité, il fait quoi ?
Parce que le mien semble se comporter comme si de rien n'était, sauf qu'il coupe le son.
Enfin, pas complètement : ce que j'obtiens est un son très faible, saturé avec un gros ronflement par dessus.
Je vais essayer de débrancher tous les cables de modulation. et même les enceintes, une par une.
Je vous tiens au courant (arf !)
- LpV
7 messages
