Depuis peu équipé d'un 50GT30, remplacent d'un kdl40z5500, jusqu'à la tout va bien.
J'ai un Txsr608 qui raccorde toute mes source (ps3/bdps580/cablebox hd etc) en HDMI et qui les redistribue en HDMI sur mon plasma, le câblage est intégralement en real cable.
Avec mon Z5500 avant brancher aussi sur le 608, j'avez des phénomènes de rémanence et de clou ding ce que j'associer au "lacunes" de la technologie LCD.
Maintenant avec mon GT30... c'est presque pire surtout surtout au niveau de la rémanence en effet les trainé consécutive aux objet en mouvement sont plus visible ... donc j'incrimine en premier lieu l'ampli car sur un GT30 c'est assez étonnant d'observer ce genre de chose ...
Donc la question est simple est ce que ce problème la est familier aux utilisateur d'ampli onkyo surtout à ceux qui ont un ? car j'arrive casiement au point de regretter mon Z5500 ce qui n'été pas vraiment le but lors de l'achat du pana lol,
Merci d'avance pour vos rep
(si le sujet à déja été aborder alors merci de m'indiquer ou car je nai pas trouver)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 504 invités
Je suppose que tu a s déjà fait des essais avec tes sources en direct ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
je n'ai pas encore eu le "temps" de faire ce test mais je te cache pas que je pensais que ce problème été plus ou moins courant avec le 608, visiblement pas tant que sa donc ce soir je fais le teste en direct en effet que je pensais faire tôt ou tard de toute façon mais la sa devient de plus en plus lourd
- Socal33
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 16:45
Tu suspectes le 608 sans avoir fait d'essais en direct, la rémanence sur un plasma peut être aussi une conséquence d'un traitement vidéo mal calibré ou poussé à l'extrême, ca peut être une piste aussi, le pana passe pour être un des meilleurs de la catégorie, je doute qu'il soit en cause , maintenant on est pas à l'abri d'une série défectueuse
- redcarla
Salut, probleme deja evoque sur le topic du 608 cf ici viewtopic.php?f=1024&t=29931575&start=4740 , un parmi tant d autre...
Bon courage
Bon courage
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
Gohu78 a écrit:Salut, probleme deja evoque sur le topic du 608 cf ici viewtopic.php?f=1024&t=29931575&start=4740 , un parmi tant d autre...
Bon courage
a merci beaucoup !! me voilà rassuré de ne plus être seul face à ce problème !!
- Socal33
merci gohu ça écourte les recherches
- redcarla
7 messages
