Bonjour! Pas besoin de vous dire que je suis débutant en la matière... J'aimerais savoir ce qu'on veut dire par lunité de mesure uF (microfarade).
Car j'ai vue dans les spécification d'un ampli qu'il a une capacité de réserve en courant de 27 000 uF (microfarad). C'est beaucoup? Ça veux dire que cet ampli est puissant?
Merci de m'aider!
Pierre
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, Redgeman, Salurem, serenade et 161 invités
C'est l'unité de mesure de capacités. ( composant electrique/electronique )
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
oui, merci, mais ca me dit quoi? 27 000 microfarad, s'est beaucoup?
il y a une indication sur les chiffres? (une charte)
- pierre22
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 3:33
Les condensateurs dans l'alimentation d'un ampli ont 2 principaux rôles :
1- Réguler la tension par lissage en soirtie du pont redresseur (le système qui transforme la tension alternative du secteur EDF en tension continue)
2- Assurer une réserve d'energie instantanée supérieure à celle fournie en continu par le transformateur
De gros condensateurs implique donc, en principe, une puissance dynamique accrue au niveau de l'ampli. En principe car, plus le condensateur est gros, plus son temps de réponse augmente et donc moins l'ampli est dynamique. Il faudra donc choisir un juste compromis ou faire comme certains contructeurs qui mettent plusieurs dizaines de condensateurs de capacité moyenne pour obtenir le meilleur des 2 mondes (rapidité et forte réserve d'énergie).
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
filtrage
on verra si les autres intervenants sont d'accord mais je trouve que 27 000 uf, ce n'est vraiment pas beaucoup.
par exemple, le jungson JA88C ( ampli hifi ) qui coute 400 eur a 60 000 Uf de filtrage.
un jungson AV1000C ( ampli HC ) en a 360 000 uf et un JUNGSON JA2 qui est un préampli en a 192 000.
ce n' est pas un gage de qualitée absolue mais cela donne un indication
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
ouf.... si je compare à ca... en fait le model qui a 27 000 uf est le model Pioneer Elite VSX-56TXi (cinema maison) qui pourtant a un poid de 45 livres
- pierre22
en général il faut 10.000µf pour 50W,par voie d'alim,donc 2x10.000µf pour un seul canal en 50W.plus il y a de µf et meilleur seras le grave,en général.
pour le pioneer il a 2x27.000µf ce qui est pas mal pour un ampli HC car la plupart du temps ça tourne dans les 2x15.000µf.
maintenant il ne faut pas juger un ampli que par ces µf,mais ça donnes quelques résultat de qualitée comme le poids de l'apareil
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
7 messages
