J'avais aussi posé la question il y a quelques temps (24p 3d = 48hz donc ok pour ampli non 3d) et on m'avais répondu que c'était pas possible.
Si non ne te tracasse pas trop, il existe des lecteurs avec 2 sorties hdmi (1 pour le son et l'autre pour l'image) comme par ex l'oppo 93
Pour le programme perso j'utilise oRemote sur ipad c'est excellent http://itunes.apple.com/us/app/oremote/id393837174?mt=8
Il y a aussi Reemote mais pas encore tester http://itunes.apple.com/fr/app/reemote/id414174684?mt=8
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, zeh et 442 invités
Topic officiel de l'Onkyo 707, 807, 1007, 3007 & 5007
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:J'avais aussi posé la question il y a quelques temps (24p 3d = 48hz donc ok pour ampli non 3d) et on m'avais répondu que c'était pas possible.
salut mikematrix
j'ai 1 iphone 3g qui a 2 ans
ca marche aussi??
A+++++
MICHEL DE LENNIK(carpass)
- sp2michel
- Inscription Forum: 15 Jan 2010 19:18
bonjour a tous, je poste ici car c'est le sujet le plus proche de ma question , j'ai un 706 et quand je l ai acheté ,je n avais pas de micro (occase) et du coup pas d'audissey et dernièrement un pote vient de me prêter son micro, j ai donc fait plusieurs tests mais régulièrement je ne tombe pas sur les mêmes valeurs de calibrage enceintes?????????? ex: il y a 5 minutes front right et left a +7.5 carrément différent de l'habitude et je refait le test juste derriere et j'obtiens 0 pour la left et +2 pour la right...
avez vous une idée
avez vous une idée
- thanos7676
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 0:20
C'est le micro d'origine qu'il t'a passé ou un différent...?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
le micro d un ampli yamaha
- thanos7676
sp2michel a écrit:mikematrix a écrit:J'avais aussi posé la question il y a quelques temps (24p 3d = 48hz donc ok pour ampli non 3d) et on m'avais répondu que c'était pas possible.
salut mikematrix
ca marche aussi??
A+++++
Ah oui me souviens
Jamais essayé sur autre chose mais sur le site il dise ceci "Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.1.3 or later"
En regardant un peu les photos sur iphone je trouve que çà devient petit comparé à l'ipad donc + d'écran de réglages, attention aussi que toute les fonctions ne fonctionnent pas avec la série ***7 (The following models do not have search capabilities, album art or on-screen menus. This is due to a limitation in the OEM's network protocol)
+ de renseignements ici http://oremote.oriole.net/oRemote/iPhone_Screenshots.html
Maintenant si tu as des questions précises je peux toujours essayer et te dire quoi par après.
- mikematrix
Je possède depuis plus d'un an un TX-NR 3007, tous marchaient correctement jusqu'à la semaine dernière. En effet, j'entends un crépitement intermittent sur l'enceinte avant droite et uniquement sur ce canal. C'est très désagréable durant les dialogues car bien audible. J'ai remplacé les câbles HP, puis la source, inversé les enceintes droite et gauche, j'ai refait une calibration, et toujours le même phénomène. J'en conclu que l'origine de ces crépitements proviennent de l'ampli.
J'ai bien pensé au retour SAV, mais le phénomène est aléatoire, je peux visionner un film sans que le phénomène ne se manifeste, et le lendemain "bingo" cela revient. J'imagine un aller-retour SAV pour rien sans correction de l'anomalie avec en prime les risques du transport.
L'un d'entre vous a-t-il rencontré ce problème ?
- Karlau
- Inscription Forum: 17 Nov 2008 19:20
thanos7676 a écrit:le micro d un ampli yamaha
Ça vient pitet de la, chaque micro est bien spécifique...
- Squall777
on m avait dit l inverse justement qu'un micro c etait un micro du coup pas primordiale , plus important le le système de calbration....bon je vais voir si je trouve un micro onkyo pour tester
- thanos7676
thanos7676 a écrit:on m avait dit l inverse justement qu'un micro c etait un micro du coup pas primordiale , plus important le le système de calbration....bon je vais voir si je trouve un micro onkyo pour tester
Contacte Onkyo, peut être peuvent ils en vendre.
- Tibo.h
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 9:53
@mikematrix : exemple chez moi, je peux éteindre l'ampli mais pas le rallumer ......je sais qu'on va me dire que c'est normal car plus de connection wifi mais bon, ca a sa petite importance quand même
- hulkmaster
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 23:17
Chez moi je sais l'allumer même quand il est éteint (pas complètement avec le bouton en façade évidemment mais en veille aucun problème).
L'ampli est connecté en filaire au routeur wifi.
Le seul point que je regrette c'est la navigation dans les radio internet on ne voit pas ce que l'on fait donc c'est de mémoire (enter (vtuner), flèche bas (recent lauch), enter).
- mikematrix
hulkmaster a écrit:@mikematrix : exemple chez moi, je peux éteindre l'ampli mais pas le rallumer ......je sais qu'on va me dire que c'est normal car plus de connection wifi mais bon, ca a sa petite importance quand même
a part si tu laisses le passthrough ou la meme arreter l ampli reste connecter au reseau , en tous cas en fesant comme ca j accede toujours a mon ampli en entrant son adresse
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
ok piste à étudier merci
- hulkmaster
Ayant un souci avec mon Onkyo 3007 depuis peu, je viens vers vous pour des renseignements et avis.
J'ai tout branché sur mon ampli: PC, lecteur BD/DVD, démodulateur HD pour la parabole et depuis quelques semaines je peux avoir l'image mais pas le son. Je m'explique: j'ai activé le RIHD (sortie TV coupé) pour pouvoir utiliser le PC et le démodulateur quand l'ampli est en stand-by et tout allait bien depuis bien plus d'un an. Un soir en allumant l'ampli pour regarder un film, je me retrouve sans son. N'importe quel manip je fais dans les réglages, rien ne fait, même en essayant de sortir du son avec le lecteur Blu-ray ou le démodulateur TV c'est la même chose. A chaque foi pour avoir le son je suis obligé de remettre à 0 tous les réglages et recommencer (sachant que je verrouille à chaque foi pour ne pas perdre les réglages fait). Avez-vous une idée de ce qui se passe? Visiblement c'est l'ampli, mais est-ce juste un réglage ou autre chose? Merci d'avance pour vos avis et conseils.
- romuanca
- Inscription Forum: 15 Sep 2009 17:10
