dahoul6 a écrit:Et bien ca y est j'ai tésté mon DAC kora intercalé entre le G68 et mon PC. Je lis des flac et comme atendus le resultat n'est pas transcendant. Il y a un mieux avec le kora question spatialisation mais c'est tres léger. Le meridian renumerise le signale donc je ne profite pas du pur son analogique du kora.
je connais pas les performances de ton Dac , mais normalement , tu en a pas besoin avec ton préampli Meridian .
si tu trouve le résultat décevant , dit toi une bonne fois pour toute que cela ne vient pas du préampli .
reste à trouver là ou les causes
déjà super important le type de câble numérique , là il faut mettre le paquet : produit de niveau à la HI-FI .
je suis en Kimber DV75 et l'idéal serait que je soit en D60, mais bon pas le même prix .
les câbles optique , oui , mais il faut savoir qu'il il y encore une traduction de plus que le coax et suivant le type de fibre ton résultat change
perso , j'aime pas trop !
je lis des FLAC par un disque dur MM DVICO relié a un coax et impect (FLAC décodé en PCM ).
pareil pour les films , mais là du coup le Meridian reçoit du Bistream ( son mon décodé ).
verifi tes paramètres sur ton ordi .
à mon sens , c'est une petite bricole qui coince ,rien de bien grave
à bientôt .
