Je suppose que vous avez tous entendu parler de mon problème, j'ai beau chercher ici un peu partout, je ne trouve pas de réponses satisfaisante
voila mon problème :
ampli vsx-ax3 + caisson velodyne CHT 10R (meme chose avec autre caisso)
le caisson fait un bruit infame de gresillement lorsqu'il n'est pas sollicité
quand une scene pète bien, pas de soucis on ne remarque rien mais lorsqu'il s'agit d'un scene calme, le caisson reagit bizarrement en faisait des gresillements de graves ......
meme chose a bas volume, c'est encore pire !!
j'ai changé de prises electriques, de multi prises, rien
j'ai debranché le cable fm ...rien .... je ne peux test sans la terre vu que la maison est entierement raccordée a la terre
sur l'ampli, peak level a -80 (max)
freq de coupure a 80 hz
je ne sais plus ou chercher
quelqu'un peut il m'aiguiller dans ma recherche ?
Merci à tous
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, baduroux, dejoro, Google [Bot], ludo9159, moglo, Newjack910, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 439 invités
VSX-AX3, problème de bruits sur le caisson
- PluspaK
- Inscription Forum: 04 Sep 2005 11:34
.PluspaK a écrit:Je suppose que vous avez tous entendu parler de mon problème, j'ai beau chercher ici un peu partout, je ne trouve pas de réponses satisfaisante
Merci à tous
sav!!! non...
Nono - Membre HCFR
Si tu peux tester sans la terre en recouvrant le bitonio de la prise de terre de ton caison par du papier ou du plastique.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
PluspaK a écrit:...je ne peux test sans la terre vu que la maison est entierement raccordée a la terre
...Merci à tous
Etonnant
Ceci dit, il existe des petits adaptateurs pour supprimer la terre
Peut-être un problème de masse (fait une recherche, tu trouveras pleins d'info sûr ce souci récurant)...une pollution secteur ou problème sur ta chaîne.
Essaye ton caisson dans une autre pièce.
Il se sera donc plus alimenté par ton ampli mais ça permettra de "voir" s'il s'agit d'un problème secteur ou non!
Bref, fait-il toujours un bruit quand il n'est pas branché sur ta chaîne mais alimenté par une autre prise?
- noname
re
après moultes tests, voici des précisions
quand j'allume le caisson seul = OK
quand j'allume l'ampli et le caisson = OK
c'est quand je selectionne une source que ca ne va plus
un bruit de fond sur le caisson apparait qui grésille super désagréable quand il n'y a que des paroles a l'ecran .....
j'ai reseté l'ampli et refait les reglages mais pareil ......
je dirais meme qu'il ne pete pas vraiment le caisson .....
bref je suis un peu dépité ...
impossible de test sans la terre vu que le caisson ou meme l'ampli sont dépourvus de prise terre
donc ce n'est pas ca .....
- PluspaK
bon ok ayé j'ai trouvé .....
mon problème était super simple en fait ...
je n'avais pas bien compris l'interet du bass peak level .....
en fait en le mettant a -40 au lieu du -80 tout est rentré dans l'ordre !!
mon bruit venait du fait que je montais le son du canal du SW tres haut pour qu'il agisse un peu et du coup toute la merde avec ....
la, plus du tout de bruit car reglage sw a -3.5 au lieu de +6 et le caisson pete un max !!! obligé de baisser le volume du caisson sinon les murs s'écroulent .....
ouf je suis super heureux maintenant et je vais pouvoir rematter mes films préferés
Merci à ceux qui m'ont aidés et longue vie au forum !!
- PluspaK
6 messages
