Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amiral Benson, BiancoXCV et 96 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
Je te conseille de laisser le bloc au Max,c’est le préamplificateur qui gérera le niveau
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
airfab a écrit:je suis dans mes tests avec ampli externe et je vais faire une calibration YPAO mais j'ai une question concernant le réglage du volume sur l'ampli de puissance
Pour ceux qui ont ce type de config vous réglez à combien le volume ? Cela dépend de l'ampli ou il y a une bonne pratique ?
Je suis à -3dB et j'imagine que la calibration va s'adapter si je ne suis pas loin de la vérité ...
NON! c'est sur ton prèampli que tu règles ton volume
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:airfab a écrit:je suis dans mes tests avec ampli externe et je vais faire une calibration YPAO mais j'ai une question concernant le réglage du volume sur l'ampli de puissance
Faut arrêter la blanche !
Le volume du bloc, c' est sur le bloc, et pis c est tout, coco68 à raison
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Donc pour n'importe quel ampli de puissance, on met les potars à fond ?
Et on règle le son seulement sur le préampli ?
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
En gros tu mets à fond et tu calibres ... c' est YPAO qui fera l équilibre
- Chewee Levelu
Carthman a écrit:Donc pour n'importe quel ampli de puissance, on met les potars à fond ?
Souvent, sur un ampli de puissance t’as pas de volume
Tu branches les RCA sur pre-out et ensuite tu joues du volume avec ton ampli HC
Bien-sur, pensez à refaire les niveaux entre les HP, car forcément, en fonction de la puissance de l’ampli de puissance, tu peux avoir des différences de niveaux entre les différents HP.
Chez moi c’est 5 db d’écart avec mon Nuprime STA-9
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
ok merci je ferai la calibration avec les deux potards à fond.
Dans la doc du PX3 on parle de "Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur" avec pour sensibilité +4dBu ou +14dBu et pour le gain 26 ou 32dB ça complique pas mal les choses pour moi c'est du chinois
- airfab
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 14:20
Moi je n'ai pas de volume sur mon bloc j'attaque directement les 3 amplis, je suis comme dit TEXAVERY mais c'est vrais que certains en ont surtout les ampli de sono et le Yamaha PX3 et presque qu'un ampli de sono au départ, l'ampli de puissance Yamaha MX-A5000 qui lui est plus pour le home cinéma n'a pas de potard, donc conclusion avec des potars on met a fond et on régle le son seulement sur le préampli . OUF! j'ai mérité un ligne de blanche
- LEPIRATE
blackfoots38 a écrit:Suite à la lecture d'un message sur le Bouton volume du 3070.
Comme quoi l'amplitude de -80 à +10 db
Le mien s'arrête de -80 à 0 dB . C'est normal ??
Comme @Chewee l'a écrit c'est très certainement que dans la configuration tu as mis une option "volume max" a 0dB et c'est très bien. J'en ai une à -15 dB sur le mien pour empêcher que des enfants en visite ne massacrent mes enceintes et mes oreilles. De toutes façons à -20 dB je peux déjà mettre un panneau "Ne tirez pas, je me rends à la Police" sur ma porte : je vis en appartement.
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
LEPIRATE a écrit:Chewee Levelu a écrit:Faut arrêter la blanche !
Je parlais du digestif
Ton cas est à part, car ta config est particulière ( tu as un intégré en bloc il me semble )
Les Parasound par exemple, comme le A23, A21, A31, HCA-1000 etc ... ont un potard au dos du bloc et ce ne sont pas les seuls, mais effectivement, c' est moins le cas que les blocs de sono.
- Chewee Levelu
OUI c'est un intégré que j'ai en bloc de puissance donc le potard ne sert plus a rien. nous en CORSE le digestif c'est la MYRTE et c'est rouge.
- LEPIRATE
Merci ............ j'ai enfin trouvé le ....... le point ....... 0 en +16,5
Par contre à vide passé 0 à +16,5 j'ai du souffle
- blackfoots38
J ai un as1000 en ampli de puissance, lors de calibration ou d écoute de film le potard est en dessous de la moitié et meme quand il est à fond y a aucune différence. Et puis ça évite quand je repasse en hifi que le son soit à fond pour rien...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Normal tu passes par les MAIN IN tu attaques directement les deux amplis de ton A-S1000 son potard n'agit que sur les deux MAIN OUT.
- LEPIRATE
