Mon frère a acheté un ampli Yamaha RXV-475, et un set d'enceintes Jamo A200 + caisson A210. Les enceintes ont une coupure basse de 150Hz. Le caisson peut monter jusqu'à 200Hz.
Pour le raccordement des enceintes, je pense qu'il faut qu'il fasse comme ceci :
- relier les voies D/G/C/AR aux sorties HP D/G/C/AR
- relier le caisson à la sortie sub
C'est donc l'ampli qui va se charger de couper les enceintes D/G et de renvoyer ce qui est en dessous au caisson via le sub. Pour ça, il faut régler la coupure de l'ampli à 160Hz, et celle du caisson à 200Hz. Et laisser le réglage des enceintes D/G/C/AR sur 'petites'.
Est-ce que j'ai bon, jusque là ?
Mais est-ce que la calibration YPAO ne gère pas tout ça automatiquement, à savoir la coupure caisson/enceintes, le type (petites/larges) de ces dernière, etc..., ou fait-il le faire avant ? La doc n'est pas claire, mais comme ils parlent du YPAO avant les réglages d'enceintes...
Merci d'avance pour tout retour d'expérience.
PS : au fait, que règle le paramètre 'Extra Graves' ? C'est pour forcer l'envoi des graves à D/G + sub ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, BiancoXCV, david555, Greenwood, ludo9159, nevik, papoey, pascal15, Salurem, stram07, tomlegnein2, topvince31 et 150 invités
Pas d'idée sur le fonctionnement exact du YPAO ? Fait-il tout tout seul ou pas ?
- fma
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 14:54
il y a deja un topic sur ce sujet
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/ypao-yamaha-son-fonctionnement-avec-photos-t29887959.html
le ypao va effectivement regle tout seul les frequences de coupure et effacera tes reglages manuels.
l extra bass c est effectivement pour envoyer le signal .1 sur les fronts aussi lorsqu elles sont declarees en Large, mais si tes enceintes sont coupees a 150 hz (c est assez haut en plus) ce n est pas possible.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Merci pour le lien !
- fma
4 messages
