Je viens d'acheter un nouvelle ampli Yamaha RX-V461en remplacement d'un onkyo 504 (qui est hs qui marché très bien) et je rencontre 2 gros problèmes.
Le premier : Lors du réglage par YPAO j'ai toujours le message Warning 1 qui s'affiche (pb de polarité) hors j'ai bien vérifié je ne trouve pas de pb de branchement sur les enceintes.
Le deuxième : mes 5 enceintes et le caisson sont bien détecté mais je suis obligé de pousser tres haut le volume pour bien entendre le son.
étant un peu novice dans le doamine je demande votre aide à savoir si qqn à deja rencontré ce genre de problème?
Merci d'avance
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Doss78, kirky, ludo9159, Poune, ruliodellavega, Sergio-22 et 140 invités
C'est normal c'est du bose.......Avec le direct reflecting, y'a plusieurs source donc soucis de phase..D'ou le WARNING 1 ..... Quand au niveau du son......C'est du bose, le rendement est trés faible, il faut du jus !!!! Ce petit yamaha est surement un peu juste.....
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Ok merci pour ta réponse je vais donc revendre mon ampli pour en trouver un autre, que me conseiller vous comme ampli pour mon ensemble dans des prix raisonnable?
- tkill60
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 13:31
tu ne veux pas plutôt revendre les bose et acheter de vraies enceintes?
- mcarre1
Oui ça peut être une solution aussi
Par contre dans le même format d’enceinte que me conseillez-vous?
- tkill60
tkill60 a écrit:Oui ça peut être une solution aussi
tu as les boston soundware
- Fred-of-Rheims
- Inscription Forum: 26 Aoû 2007 15:13
les lois de l'acoustique sont immuables, on ne peut pas miniaturiser sans y perdre.
A mon goût, je n'ai jamais entendu de système à tout petit satellite 1 voie de satisfaisant. Un seul type de haut parleur descendant assez bas et avec assez d'énergie pour un bon raccord avec le caisson, et montant assez haut pour ne pas tronquer l'aigu....
- mcarre1
salut,
sur ton ampli sur le panneau arrière tu doit avoir un petit bouton qui soit se tourne ou va de gauche a droite ,
qui est le choix des impédances qui se trouve juste en dessous des connexions des enceintes , il te suffit de
regarder combien fond tes enceintes Bose en impédance 4om , 6om , 8om ,et tu fais correspondre les
impédances tu devrais avoir plus de puissance si tu a des problèmes tu peut me contacter a cette adresse suivante
le début est mon pseudo suivie de @hotmail.fr
- letotofdu44
- Inscription Forum: 02 Oct 2010 0:40
Kef KHT 3005
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
bonjour,
avants d'acheter essaye de faire le changement des l'impédance ( les om ) et vraiment si sa ne change
rien tu pourra envisager de changer tes enceintes , mais je trouverai sa bizarre que sa ne marche pas.
Les enceintes son configuré sous plusieurs impédance soit 4om pour les hautes puissances , 6om pour les
puissances moyenne et 8om pour les petites puissances .
Donc si tu a pas changer sur l'ampli il doit être sur la position 8om et donc si tu change et que tu le mette
sur la même impédance que sur les enceintes tu devrais avoir un meilleur rendement , j'ai des petites
enceinte de cher Yamaha qui fond 100w et ils fond 6om et mon ampli est un yamaha aussi et il est sur
6om et j'ai un son puissant qui me surprend a chaque fois que je regarde un film , alors fait correspondre
les deux impédances et vois si sa marche , salut
- letotofdu44
voici un grand choix de kit d'enceintes http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... VGrdS.html
a toi de faire ton choix si le changement des om ne marche pas.
- letotofdu44
pour driver un AM15 il faut au minimum un modele RXV1900 chez YAMAHA
- hdphile94
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
12 messages
