Bonjour à vous les fous du HC & HI-fi..
Je reviens vers vous car j'ai un petit truc qui me chiffonne, voilà j'ai la chance d'avoir un ASW750
Mais son ampli est HS. il est décédé il y a quelques mois...
Bref, j'ai regardé les specs, et démonté le HP et voici quelques infos sur la bête..
sachant que seule la partie "HP" m’intéresse...
Caractéristiques techniques
Ensemble enceintes de sous-grave actives
Haut-parleur Membrane longue portée 300 mm (12 po) en papier/Kevlar®
Gamme des fréquences -6 dB à 15Hz et réglable de 40 à 140 Hz (correction à A)
Réponse en fréquence ±3dB 20Hz – 31/110Hz adjustable (EQ at A)
Puissance de sortie : 1000 W
Puissance consommée nominale : 150 W
Impédance d'entrée : 33 kW
Signal / bruit : >90 dB
Niveau sonore
Fréquence du filtre passe-bas
By-pass de filtre passe-bas
Alignement de la coupure progressive des graves
Capteur automatique marche/veille
Commutateur de phases
Filtre passe-bas Fréquence active au 2nd ordre, de coupure variable
Filtre passe-haut Active 3rd -order –6dB at 80Hz
Sorties : Entrée ligne (RCA Phono)
Sorties : Sortie de ligne (RCA Phono) passe haut
Link Out (RCA Phono)
Au démontage du HP j'ai très peu d'infos dessus (à part que c'est un monstre !)
date : 10oct03
type : _F
PART NUMBER : LF00078
8 Ohm
alors voilà, je cherche un ampli pour ré-alimenter cette chose monstrueuse.... sachant que je passe par un ampli HC, et que il doit s'allumer et s'eteindre automatiquement c'est obligatoire.
et là, mes compétences sont... nulles...
sachant que si je regarde, 8 ohm en 1000w !?! heu... en plus la carte mere de l'ampli était pas monstrueuse...
nota : pour compliquer le truc, je n'ai plus la carte mère car envoyé pour voir si réparable mais je ne l'ai jamais récupéré car "non réparable"
Merci par avance à ceux qui me répondrons.
un mouton à 5 pattes quoi ....
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badfusion et 31 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
alimenter un b&w ASW750 ampli grillé
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
salut et bw tu a demander? sinon une platine hypex ,vu le transfo sa devrais envoyer sur ton sub ...après,bloc sono,mais pas de filtres?..
- boston76
déjà merci de ta réponse.. je me sentais seul...
effectivement, ton idée me parait excellente !
c'est juste niveau specs ? ca suffit :
Référence HYPEX DS4.0
Plaque ampli de 400 watts en class D avec filtre actif. Ampli fabriqué en Hollande.
Spécifications du Hypex DS4.0 :
Ampli de haute qualité en class D monté sur plaque pour la réalisation d'un caisson de basse amplifié. La plaque est équipée d'un filtre actif.
Caractéristiques du Hypex DS4.0 :
Puissance : 210 watts RMS / 8 ohms - 400 watts RMS / 4 ohms
ca me parait juste face aux 1000watts/8ohms...
après j'ai vu des classes D
typiquement
NC500MP OEM
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3469
https://www.hypex.nl/product/nc500mp-oe ... ifications
mais il en manques...
c'est quand meme du sacré matos...
mais l'idée DIY ne me fai pas peur... après, vu le HP à alimenter..( il me fait penser à la série "utopia" juste monstrueux). d'ailleurs, si je trouve pas ma botte, je suis sur qu'un gars en DIY pourrait bien s'amuser avec ca. !
Je vais creuser, mais toutes idées/références sont bienvenu !
Merci et bonne lectures.. (je parle beaucoup pour moi, vu que je pars voir les fous DIY... )
typiquement
NC500MP OEM
- Loik007
loic.roman a écrit: Puissance de sortie : 1000 W
1000W c'est la puissance de crête ( Regardes la puissance consommée ). Le Module Hypex est plus puissant (eux donnent le puissance RMS)
Tu peux aussi passer par un ampli pro, vu que tu utilises ton ampli HC, c'est lui qui va filtrer donc pas besoin de filtre externe. Certains ampli pro ont parfois des filtres sub, si ça te rassure... Pour le pilotage, certain ont des triggers sinon tu peux utiliser une prise pilotée.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
tu as entierement raison...
ca me plait bien le concept Hypex.. avec la platine.. ca me permet de garder un truc "propre"..
et oui, mon ampli Hc gere très bien les divers paramètres.. c'est d'ailleurs lui qui faisait le boulot avant le drame...
je vais matter tout ca ! ca m'emballe...
Pour le "REX", je vous dirais quoi !
- Loik007
5 messages
