Bonjour à tous
Comme le titre l'indique, mon caisson de basse Focal SW 700 S est en panne (et pourtant il n'a servi que très peu). Il s'allume, la diode rouge passe au vert quand il reçoit le signal par LFE (j'ai aussi testé les autres entrées RCA) mais le son est très bas malgré le signal de mon ampli Onkyo à +12. Donc l'ampli est en cause et ma question est "quelqu'un a t-il déjà réparer son casson tout seul ?" j'ai regardé le circuit imprimé et tous les composant semblent normaux, pas de condensateurs gonflés. ça m'embête vraiment de le mettre à la poubelle pour peut être une bricole à changer.
Oublié le SAV Focal très cher à priori. sinon ce sera un CUB 3 à 149 euros.
Merci d'avance pour vos réponses
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 90 invités
caisson Focal SW700S en panne
- vjp
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 11:59
bonjour, j'ai exactement le mm probleme mais avec un focal cub3(voir post plus bas).rien de visible sur la partie ampli.
bon ça ne t'avance pas trop mais je suis solidaire
- pepelomas84
- Inscription Forum: 12 Juin 2014 10:31
Les caissons sont soumis à de fortes vibrations, si vous avez un fer à souder avec une panne fine vous pouvez refaire les soudures. Attention si il y a des composants de surface très fragiles type cms, soyez très soigneux et prudent.
Refaire les soudure ne veux pas dire mettre "un paquet" d'étain, juste liquifier l'ancienne soudure et éventuellement en rajouter légèrement.
Pourquoi ? Les circuits étant cablés par des automates certaines soudures dites "froides" se décolle du composant mais invisible à l'oeil nu, cependant le contact ne se fait plus à un point donné et c'est la panne. J'ai rencontré ce problème sur un sub JBL, les soudures refaites il est reparti sans soucis et fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois.
Musicalement,
18's
Musicalement,
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Bon alors des nouvelles,
j'ai démonté, nettoyé les plaques de circuits imprimés avec une brosse à dents et de la bombe contacts
aucun résultat
Je ne sais pas quoi faire, demander un devis (payant) et peut être faire réparer ou directement acheter un cub3 à 150 euros garanti 5 ans. Ma pièce faisant 20 m2 cela sera suffisant.
??? qu'en pensez vous
aucun résultat
- vjp
Aucun intérêt et utilité pour votre problème, à moins d'avoir fait saturer votre caisson il est peu probable que l'ampli soit HS, parfois le commutateur automatique de signal dysfonctionne, encore une fois refaire les soudures me semble la première chose à effectuer.
Le Cube 3 est loin d'avoir la qualité de votre W700 et il rencontre de gros problème de fiabilité.
Démontez et apportez la plaque d'ampli chez un dépanneur indépendant, ou vous pouvez changer et réadapter l'ampli, il y en a un à vendre sur le BC "ATOHM module S230 MK2" d'excellente qualité.
18's
- 18s
N'étant pas spécialiste en électronique, je ne sais pas quelle partie ne concerne que l'amplification.
peut on ajouter une photo ici ?
- vjp
Il suffit simplement de devisser la plaque arrière installé sur le caisson, c'est un bloc. Pour avoir une idee tapez "module ampli caisson de basse" dans google Image çà vous donnera une idée.
18's
18's
- 18s
pas de problème pour démonter la plaque, (puisque je l'ai nettoyée) mais seulement d'identifier la partie ampli du reste de l'ensemble
- vjp
- 18s
Demain j'emporte mon caisson en réparation, je vous donnerai de ses nouvelles.
- vjp
caisson réparé (quelques condensateurs HS remplacés par des condo de meilleure qualité.
Coût 40 euros chez un "amateur averti"
Suis très content
Suis très content
- vjp
depuis quelques jours, mon caisson ne fonctionne plus.
Il est pourtant allumé avec la diode verte mais aucune basse ne sort de mon caisson.
Je l'ai branché en direct sur mon lecteur DVD, même problème : pas de son
L'ampli, un devon AVR 1912, est bien configuré pour le caisson sur OUI. J'ai même poussé le volume du caisson à + 10 dans le menu de réglages de niveaux sur l'ampli mais toujours rien.
Quelqu'un aurait une idée.
Merci à vous.
Merci à vous.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Probablement, le module ampli HS. S'il s'agit aussi d'un SW700s, l'âge du caisson peut expliquer la panne. A voir si la réparation vaut le coup?
- phil974
Salut Phil,
Merci pour ton retour.
Il faut que je puisse trouver un technicien qui puisse me confirmer oui trouver la panne.
Je vais chercher ça demain.
- DARCY74
Bon, en fait, le caisson marche bien.
C'est juste mon intégré qui était HS.
J'ai retrouvé un margouillat dedans. La sorte sub a grillée confirmé par un service technique.
- DARCY74
15 messages
