Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, guss 33, sgtbauerfr et 93 invités
Caisson REL
Un excellent caisson, très WAF, et dispo en blanc, c'est le B&W PV1D. 1 599 € PPI à négocier.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je n'ai pas encore vu de tests, mais connaissant la marque ça devrait le faire...
http://www.rel.net/products/habitat-1-landing/habitat1/
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
La marque ne fait pas tout ! La réputation de Velodyne s'est fait sur la gamme DD qui est excellente (mais très chère). Ce qui leur a permis de vendre beaucoup d'autres produits pas forcément aussi bons vis à vis de la concurrence.
B&W n'est par contre pas un spécialiste des caissons, mais ce PV1D (successeur du PV1) est réellement excellent !
Je ai eu le pv1, c est un exelent sub, mais pas très facile a placer. C est un caisson dynamique, sec...mais justement il manque un peu de gras et d infra. C est le sub idéale en appart. J ai quand même préférer le rel 528... Et je kif mon dd15...surtout que j ai une platine d avance.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Petite question à ceux qui possèdent les R528, 328 ou 218, Est-ce que le réglage du crossover est valide sur l'entrée "lo level" en rca indépendamment de l'entrée LFE qui logiquement bypasse le filtre du caisson?
J'ai le sentiment que par rapport à l'ancienne génération (Q400, Q200, Q150), l'entrée Toshlink a été doublée par une entrée RCA (bas niveau) donc avec utilisation du filtre interne au caisson. Sur les anciens cela était possible mais il fallait choisir via un commutateur line ou Lfe.
Merci,
Merci,
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Non, un seul réglage pour les 3 entrées.
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Rugbystick a écrit:Non, un seul réglage pour les 3 entrées.
Merci pour la réponse, visiblement le réglage du volume se fait indépendamment sur les deux entrées rca?
- papi
papi a écrit:Rugbystick a écrit:Non, un seul réglage pour les 3 entrées.
Oui, tout à fait
- Rugbystick
Bonjour a tous
J'avais un caisson Velodyne CHT-R8 qui commençais a vieillir, j’ai changé pour un rel 528
et j’ai obtenu un bruit de fond insupportable, la le revendeur propose de me le changer contre
un de la nouvelle game un s3 et j'ai toujours ce bruit .
Après plusieurs recherche le bruit venait du décodeur HD de VOO (Voocorder),on teste en installant un filtre la
super enfin plus de bruit , mais par contre plus de chaines hd sur le décodeur seul les chaines analogique fonctionnes.
Bref en résumé je doit choisir entre le caisson ou les chaines hd quelqu’un aurait une idée pour
me venir en aide
RESOLU: le décodeur était défectueux ce qui créait un problème de masse.
me venir en aide
- lunerouge63
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 16:14
C'est quoi ce "décodeur HD de VO" ? Le problème vient peut-être du câblage (câble RCA qui fait antenne). Tu devrais essayer de mettre une ferrite sur le câble (plutôt que d'acheter un câble à XXX €).
C'est le "petit" décodeur de chez VOO ?
Il n'a qu'une sortie optique, donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir phénomène d'antenne...
Si j'ai le temps j'essayerais ce WE, je ne l'ai jamais branché sur mon ampli HC.
- duf666
C'est le Voocorder HD et il n'est pas connecté a l'ampli, seulement en HDMI sur l'écran.
- lunerouge63
OK, donc tu n'as pas besoin d'allumer le REL en permanence...
J’ai déjà entendu parler cette histoire de bourdonnement, faudrait p'tet demander à VOO...
- duf666
a la recherche d'un nouveau caisson pour accompagner des Focal profil 908 dans le bas du spectre et plutot typé HIFI (donc clos), j'envisageais à l'origine un caisson BW PV1D mais un ami vient de me dire que je devrais aussi regarder du côté des caissons REL acoustics gamme T ou mieux gamme R, modèle R-218 ou T9, qui sont dans une gamme de prix similaire.
On voit à l'arrière des caissons REL deux entrées RCA séparées, une dédiée pour le canal LFE .1 (pour mon ampli HC Yamaha) et une pour un low level mono (ampli HIFI) à laquelle je pourrai connecter un cable Y en provenance des sorties ligne de mon KORA 90 CsC.
Je suppose que le "potard" du crossover n'agit que sur les entrées low et high level ? Ce qui permettrait ainsi d'avoir 2 réglages de coupure différents selon la provenance du signal:
- LFE fréquence de coupure paramétrée depuis l'ampli HC
- low level fréquence de coupure ajustée par le potard du REL en fonction de mes enceintes.
Il semble aussi possible d’avoir 2 réglages de niveau de puissance différents selon si l'on est sur les entrées High/low level ou LFE.
Cela semblerait donc correspondre à mon cahier des charges hifi et HC.
Qu’en pensez-vous ?
Quelles sont les différences entre le REL T9 et R-218 ? le r218 semble descendre plus bas dans le spectre à première vue.
Qu’en pensez-vous ?
- exo07
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 18:37
bonjour
je ne peux que te donner la meme réponse que sur le forum ami ( le pseudo fini aussi par 33 ) mais j espère que d autres possesseurs de rel viendront te donner un avis .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
