Voila mon pb : mon caisson ne s'active pas tout seul
Situation :
Je mets un dvd "Master and Commmander" : le caisson reste en veille "diode rouge"
Ensuite je touche le bouton de phase et la : il s'active "boum" boum"
Au bout de 5 minutes : il se remets en veille.
J'ai essayer avec un autre sub ca marche nickel.
Remarque :
Sur l'eltax j'ai une prise LFE : marche pas
Sur mon petit caisson Jensen prise RCA R et L : marche
QUESTION :
Est ce que mon ampli HC peut avoir un probleme avec sa sortie subxoofer sur un caisson avec seulement une entrée LFE?
Mon ampli HC gere t il ce type de connexion?
Suis je completement hors sujet et j'ai juste un probleme avec mon caisson?
Merci pour vos reponses
KEnny
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, Nixma et 117 invités
Ps le moindre avis sur ce pb !!!!!!!!!!!!!!
- kenny279
- Inscription Forum: 31 Jan 2005 16:34
toujours aucun avis !!!
- kenny279
Peut etre un pb de fréquence de coupure mal réglée sur l'ampli ou sur le sub...
Regarde sur l'ampli au niveau cross over et peut etre le baisser à 80Hz voir moi et sur le sub mettre le cross over à fond
Mais j'aurai plus tendance à penser à un pb directement sur le sub peut etre peux tu faire un essai sur un autre ampli HC.
Est il encore sous garantie si oui, voir vite avec ton revendeur.
Bon courage
Bon courage
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Je pencherai plus vers un pb Ampli HC mais pas sur du tout : je dois recevoir aujourd'huit on nouveau ampli : Yamaha 2500
Donc je testerai avec celui la et si c pareil je dois voir avec mon revendeur.
Je ne pas regler la coupure sur mon ampli actuel : j'ai que 3 possibilité 100-150-200. Et encore si je mets les enceintes en small sinon rien ne passe vers le sub.
Donc des slb402 en small : SUPER
kenny
kenny
- kenny279
5 messages
