Salut
S'il vous plaît j'utilise mes enceintes RF7 II et RC64 II en large seulement les surround RS62 II en Small avec là caisson pb13 ultra et anti mode 8033sii passé par amplis de puissance j'ai quelques questions merci de m'expliquer quoi faire
Lors je veux écouter de la musique ou bien radio internet le son arrive dès front et centrale seulement et là caisson ne réagi pas est ce que il faut que je change tout les enceintes en Small
Aussi les fréquences dû coupure lors dû modification au niveau du Marantz il faut que je refait la calibration automatique ou non
Quelle est le meilleur mode à utiliser dans anti mode aussi le meilleur mode à faire sur Svs sachant que mon utilisation et 70% HC et 30% HI-FI
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didio et 58 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Pour avoir en musique le caisson actif,il faut effectivement avoir les front en small.
Le mode small est mal utilisé dans les systèmes de calibration. On ne parle pas de la taille des enceintes mais de l'utilisation d'une plage réduite de la bande passante.
Il faut couper les rf7 et rc64 à minima à 60Hz. Techniquement elles ne descendent pas en dessous d'une 40 aine de Hz.
Une fois les front coupées tu auras en mode stéréo les front et le sub.
Il faudra tester la meilleure solution avec le mode direct qui n'utilise que les colonnes.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/ACURUS ACT4/LCR + SR sur ACURUS A2007/ ACURUS M8 sur Atmos/Paradigm signature S8 et C5 v3 - 4xDALI RUBICON LCR-4DALI PHANTOM E80/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGBAuralex/PS5/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Dur dur de mélanger la hifi et le home cinéma avec le matos
- LEPIRATE
il doit y avoir un autre reglage a faire car mes fronts sont en large ,
et les subs fonctionnement en stéréo.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
michelm a écrit:il doit y avoir un autre reglage a faire car mes fronts sont en large ,
J'ai peut être dit une bêtise.... à vérifier donc.
- Samix50
Il faudrait demander de l'aide sur le topic de l'amplificateur, je pense que cela serait plus pertinent.
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
peut-être mettre lfe+main pour que le sub joue avec les front.
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
LEPIRATE a écrit:Dur dur de mélanger la hifi et le home cinéma avec le matos
Plus tellement de nos jours...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
kenpachi672 a écrit:peut-être mettre lfe+main pour que le sub joue avec les front.
moi c'est c'est mon réglage en lecture stéréo, réglage lfe+main
ca marche très bien
Diffuseur : Sony XR-77A80J / Philips 55Oled807
Source : Panasonic dp-ub9000 - PS5 - Apple TV 4K 2021
Audio : Samsung HW-Q950A
- ROMU13
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 21:57
sil vous plait j'ai changer l’emplacement du mon caisson
avant elle est a gauche de ma position d'écoute dans le coin maintenant j'ai mis en face a gauche du enceinte Frontale gauche
je veux savoir si j'achète un sonomètre est ce que je peux réglé le niveau avec appareil aussi la distance entre les enceinte est ma position écoute avec un mettre ou bien il faut que je refait la calibration parce que j’ai changé la position du caisson
lors du calibration du caisson le niveau du amplis a presque 58% pour que j’ai atteindre 75db est ce que il faut que je met le volume cite pour que je règle le niveau pour tout les enceintes mais il y a un probleme lorsque je regarde les film toujours je dépasse pas le 40% et le son trop trop fort a ce niveau la je ne c pas comment je peux resté dans le salon si je monte a 55 ou 60% le volume pour que le sonomètre marche a 75db
- Aymen007
lavocat a écrit:LEPIRATE a écrit:Dur dur de mélanger la hifi et le home cinéma avec le matos
tu penses ça parceque tu as un XMC1... Mais ce n'est pas le cas de toutes les solutions HC que de pouvoir produire de la HIFI de qualité...
ma salle dédiée
Le XMC-1 est mon 1er préampli HC HD parce que c'est le 1er qui me convainc de ses qualités "HiFi". Avant lui, j'ai eu 2 préamplis analogiques (HKS 1.0, Parasound P7) puis plus de préampli du tout ; tant les produits HC "standards" sont nuls en HiFi.
Mais il faut voir que face à un préampli HiFi (2 voies audio analogiques), un préampli HC est une usine à gaz : 8 à 12 voies audio, de la vidéo, du numérique et de l'analogique, des conversions dans tous les sens, des sorties qui sont aussi des entrées [HDMI ARC], des auto-calibrations, des DSP ... et un tas de licences à payer !
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est le mode que certains constructeurs appellent BOTH
Regarder dans les menus du Marantz si il y a une option LFE+MAIN
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Non, on peut très bien utiliser un ampli HC et un ampli HiFi dans la même config, quelque soient les marques
Après, l'avantage des gros HP, c'est que l'on peut se passer de caisson en HiFi et c'est bcp plus simple
- fcouma
Hello,
Désolé, une énième question sur les réglages.
Je viens de récupérer un SB12 que je viens de brancher sur mon Onlyo RZ900.
Le volume du SW est vers 10-11h, son crossover est désactivé [Disable LFE]. Il est connecté Line in LFE (Right), Phase 0 (caisson face à moi)
Sur le RZ j'ai réglé le LFE crossover à 120hz, mes enceintes en small à 80hz, phase à 0 (mon SW est face à moi entre 2 enceintes).
J'ai réglé son niveau au db mètre à 75db, comme mes enceintes (Pas Audyssey).
Je suis à -2db sur le RZ pour le SW.
Lorsque je regarde un film, sa membrane ne bouge quasi pas.. . Je ne ressens rien, tout est plat. J'ai du louper un truc...
Son volume paraît trop bas, comment est-ce possible puisque il est réglé sur 75db - 80db ?
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
- bfg9000
