Salut a tous,
Bon désolé j'ai quelques questions très bêtes, en tant que non-spécialiste du caisson
1) La plupart ont le HP en face avant, mais certains ont le HP faisant face vers la bas.
2) La plupart sont en Bass-Reflex, et certains en clos.
3) la plupart ont un gros HP, par exemple 30, et certains 2 HP, par exemple 2*20.
Pour chaque question, quels sont les avantages et défauts de ces configurations?
Et le ponpon, la question encore plus bete ...
J'ai un Sydney AR12, modèle a HP de 30cm orienté vers le bas.
Vu que je suis en appartement, est-ce que c'est plus genant vis-a-vis du voisin du dessous qu'un modèle avec le HP en face avant?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, niaro, Olivier Dutel et 98 invités
Theorie du caisson
- pasender
Ce choix va dépendre du positionnement du caisson et de son intégration dans la pièce. Un caisson derrière un écran trans-sonore va pousser vers l'avant, un caisson caché dans une table basse dans le salon sera plutôt orienté vers le bas. Avec ce dernier, les ondes partent dans toutes les directions.
Le choix du volume de l'enceinte et de son mode BR vs clos dépend des caractéristiques du HP.
Ce qui compte, c'est la surface d'air poussée. On peut partir sur un gros boomer, mais l'association de plusieurs boomers plus petits est une bonne alternative. Je crois d'ailleurs que grâce au poids plus léger des HP, cela rend le caisson plus nerveux. En tout cas, je me souviens d'une démo d'un panneau de petits boomers, le résultat était scotchant. L'association peut se faire en mettant les HP en parallèle sur le baffle, mais on peut aussi les avoir en opposition de phase (mode "push-pull" sur un caisson en forme de cube, les 2 HP étant sur les faces opposées). Enfin, on peut avoir 2 HP, mais l'un d'eux est passif (non alimenté). Le cube est clos, le HP passif profite des variations de pression du HP actif pour se déplacer.
Pas si sûr, avec les basses fréquences, l'environnement a un impact énorme sur le rendu sonore. Sur quel sol repose le subwoofer ? Est-il monté sur pointes ? Ou se trouve-t-il dans la pièce ?
Personnellement, j'irais voir mon voisin en lui disant que je cherche à régler mon install pour qu'elle ne le gène pas, je calerais une scène type "course de modules" dans SW1 et je descendrais chez lui pour voir si le lustre se met à danser ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Réponse des plus argumentées
On peut ajouter que le clos sera plus rapide que le BR mais moins profond et perd grosso modo 3dB à puissance égale.
- phil974
A mon avis tes voisins du dessous sont tranquiles, par contre deux étages en dessous ça doit être pire
longueur d'onde du 20hz 17m
100hz 3,4m
100hz 3,4m
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
4 messages
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
