Bien vu Ced, tu as tout bon
CDGG a écrit:Un choix peu conventionnel , qui sort de ce qu on a l habitude de voir ...
On va suivre avec intérêt et curiosité pour voir la raison de ce choix
La raison est simple, mes gouts sont plutôt 70% concert, 30% HC
CDGG a écrit:- pour ce qui est des caissons : les 4645c font bientôt partis des standards
donc no Soucy
A défaut de GTI que l'on ne trouve plus sur le territoire, j'ai décidé de partir sur la simplicité avec du matériel pas trop cher et largement éprouvé.
Le ASB 7118 que je voulais prendre en premier lieu (Genre GTI en 18") est un sub démoniaque mais d'après le spécialiste qui le connait, ce sub a besoin de beaucoup, beaucoup d'espace pour s'exprimer
Autant dire que dans nos HC ce n'est pas une bonne idée, ce sub ne serait pas exploité à plus de 1% de sa puissance
CDGG a écrit:- pour les fronts par contre , c est plus hors normes et inhabituel : en partie LF : jbl 5641 ( faisant partie de la front 3731 ) avec le 2226 comme woofer ( 15"- rendement de 97 ) et en partie Mid H-HF , une enceinte 2 voie sono de la gamme AC 28/26 avec 2 woofers de 8" et une compression 1" ( rendement de 94 ) : on se retrouve donc avec des LCR 3 voies
Voici les caractéristiques de la bête.
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_AC28_26.v1.pdfD'après également le spécialiste, ces petites enceintes sont tout simplement délirantes, un Ingé son qui fait que du gros concert avec des grappes de line Aray Vertec JBL de chaque côté des scènes indique qu'ils ont toujours un soucis pour couvrir les 10 premiers mètres devant la scène. ils ont trouvé la solution en installant devant la scène une dizaine de ces enceintes qui viennent couvrir sans aucune différence de son le reste de la diffusion des bananes gauches et droite.
Du très lourd d'après le spécialiste ces petites AC
La différence par rapport au 3678 qui auront un grain plus cinéma du fait du gommage fait dans les médium, les AC28/26 elle, ne gommeront aucun défaut de la bande son dans le médium cqfd, une bande son pourri, les AC retransmettrons la bouillie quand la 3678 elle, gommera naturellement cette bouillie par sa conception (38 cm raccordé sur compression 1"). En revanche sur un concert avec des voix, de la batterie, de la gratte, synthés et autres instruments navigants dans ces bandes de fréquences, les petites AC28/26 donneront une retranscription fidèle de ce média avec une pêche qui semble décoiffer
CDGG a écrit:Les fronts seraient donc bi amplifiées ( et non triamp ) via les dsp intégrés des crowns xti : il faudra donc mettre un FPH aux AC afin de laisser monter les 5641 jusqu'à environ 350hz comme les 3731 : on aurait donc LF : 40-350 / Mid-H : 350-2100 / HF : 2100-18000. ( le crossover a 2.1 étant en filtrage passif ) . On est effectivement assez loin des 3678 sauf la partie LF qui est quasiment la même , ici la partie Mid High sera meilleure , en tout cas jusqu a 1000hz ou après la 2426 peut s occuper du reste , il faudrait donc comparer a partir de 1khz le haut de la 3678 et l AC28/26
Je me demande par contre , dans cette config , comment aligner temporellement le LF et le HF qui sera en filtrage passif ( les dsp des xti permettent ils d incrémenter un short délai d ailleurs )
La directivité H étant assez large ( 120 ) , il faudra veiller a ce que ça n arrose pas trop les parois lat qui devront être bien absorbantes
Le rendement MH-HF est inférieur a celui du LF , c est rare
, un petit peu plus de rendement n aurait peut être pas été mal
- les amplis , la gamme xti 2 , avec dsp intégrés , facile d utilisation avec les softs HQ net
Le système sera encore évolutif en transformant celui-ci en Tri-Amplification avec
- 1 XTI 4002 pour le caissons (5641) et pour les deux 8" des AC28/26
- 1 CT 4150 qui viendra lui attaquer les 3 compressions des AC28/26
http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/143368.pdfCDGG a écrit:- le proc : intégra 80.3 ( l équivalent du 5509 je crois ) , un 9.2 équipé en xlr avec l audyssey 32 pour ceux que ça intéresse
C'est la marque prémium (comme Lexus pour Toyota) de chez Onkyo.
Il est équipé de l'audyssey Pro et de tout un tas de bonnes choses pour une telle installe.
Je viens de voir que sur le site US, une nouvelle version vient de sortir, le DHC-60.5 en seulement 7.2 ce qui serait largement suffisant chez moi.
Voilà pour l'integra DHC 80.3
http://filedepot.onkyousa.com/Files/sell_sheets/DHC_80_3_US_07-10-13-hqp.pdfCDGG a écrit:Une sacrée install a venir en tout cas , et qui a le mérite de sortir des sentiers battus , je vais suivre ça de près
Venant de toi et de l'installe que tu possèdes, je suis flatté
