Recesement des personnes ayant subit des dégats engendré pas l'utilisation abusive de home cine.
Petite histoire,
Tout d'abord j'ai commencé par un petit HC HECO vogue510 et d'un ampli kenwood KRF4060D, jusque la tout va tres bien, ensuite n'étant pas satisfait de ce systeme, je me suis tourné vers un ensemble JAMO composé de deux colonnes E670, un E6CEN, 2 E6SUR et un D5SUB marié avec un ampli onkyo TX-SR600
Et la, le bonheur, maintenant suis satisfait meme tres satisfait.
Et c'est a partir de ce moment le que les ennuis on commencé
Mon systeme etant placer au 1 er etage, au fur et a mesure de son utilisation, j'ai vu apparaitre des fissures dans le couloir du rez de chaussé et de belles fissures .
Pensez-vous que le probleme va continué à s'agraver?????
Pensez-vous que les infragraves peuvent a long terme abimer la structure d'une maison?
Est-ce que d'autres personnes on deja subit se genre de maltraitance de la part d'un HC?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 203 invités
Recesement des personnes ayant ....
- gimli1
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 10:24
Elle est neuve ta maison?, T'es sure que t a pas plutot le terrain qui se tasse ou qui bouge, ce qui provoque ces fissures ?. Je suis quand meme etonne qu un sub peut te faire des fissures dans une maison normalement construite. Ca me semble un peu gros quand meme
- latoile
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
Ma maison est agée de 25 ans,
A mon avis c'est mon plafonnage qui a mal ete fait.
en parlant de fissures, je ne parle pas de fissures au niveau de la strucure de la maison. Ce ne sont pas des fissures larges et profondes, elles sont plutot fines et longues.
Sorry j'aurais p-e du le preciser avant.
- gimli1
Les fissures sont a même le mur ou c la peinture qui a pris un coup ?
- yuyudbois
- Inscription Forum: 26 Fév 2003 16:52
A mon avis ca doit etre la couche de platre(qui est fissuré) qui recouvre les parois ca a du etre mal fait je suppose.
- gimli1
gimli1 a écrit:(...) Mon systeme etant placer au 1 er etage, au fur et a mesure de son utilisation, j'ai vu apparaitre des fissures dans le couloir du rez de chaussé et de belles fissures.
Euh... tu as acheté un gaffophone ?
gimli1 a écrit:(...) Est-ce que d'autres personnes on deja subit ce genre de maltraitance de la part d'un HC?
Les basses fréquences des gros subs surpuissants peuvent faire gerber voire même briser la colonne vertébrale des personnes anorexiques !
En réalité je déraille totalement
n.b. "Liégeois" mais "Liège" ; pas "Liége"
- Positronic
- Inscription Forum: 01 Déc 2000 2:00
Bon si c est du platre c est pas impossible que ton caisson puisse faire des fissures, je disais aussi des fissures dans la structure j y croyais pas trop. A moins que tu viennes d inventer une nouvelle arme avec ton caisson . Je vais essayer de mettre mon caisson Yamaha 1500 a cote de la maison de mon voisin que j aime pas, juste pour voir si j arrive a lui descendre sa maison
- latoile
Déjà, d'après la description des fissures, la structure de la maison n'a pas été touchée...
Par contre si le système est installé au premier étage, et qu'il s'agit d'un comble habitable en "entrait porteur" (c'est du jargon de charpentier), c'est à dire que c'est la charpente en bois qui soutient le sol du premier et qui maintient le placo du plafond du rez de chaussée, alors je ne suis pas étonné de ces fissures...
En gros le caisson fait vibrer la charpente ainsi que le placo du plafond et il se fissure...
Seule solution au problème, ce serait de mettre des pointes au caissons et de le poser sur un support rigide afin de diminuer la transmission des vibration dans le sol.
Sinon, comme les fissures sont faites, le cas ne devrait pas s'aggraver...
Mais il faut rester méfiant.
Pat! (qui est dans la charpente ...)
- Pat-dc
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 0:11
Cool l avis d un pro , c est plus constructif au propre et au figuré du reste
- latoile
Merci BCP Pat-dc, ta description de mon intérieur est exacte.
Je vais essayer de mettre une plaque de marbe ou quelque chose ds le style et je verrai bien ce que cela donne.
- gimli1
Pour gimli1,
Seule solution efficace: il faut placer une plaque très lourde sous le caisson qui ne pourra pas être amenée en vibration par ce dernier, comme le suggère Pat-dc, équiper également le caisson de pointes de découplage, en plus le rendu s'en trouvera amélioré!
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
attention!!
Il ne faut pas que la plaque soit trop lourde, car la charpente est dimensionnée pour des meubles qui ne sont pas excessif au niveau du poid.
J'opterais plus pour une plaque de métal assez fine, moins lourd que le marbre mais moins esthétique ou tout simplement une plaque de bois très dure, mais niveau sonorité je ne sait pas ce que cela donnera.
Une petite anecdote, j'ai déjà entendu parler de personnes qui avait installé des aquariums volumineux dans leur premier étage, et la charpente c'est déformée, à la limite de la rupture...
Idem avec des bibliothèques rempli de livre (les meubles faisaient plus de 500 Kg!)...
Sinon, comme la maison à 25 ans, je pense qu'il doit s'agir de ce que j'ai dit précédemment: les vibrations du caisson!!!
Et il ne doit pas y avoir trop de poids à l'étage, sinon se serait carrément des petits bouts de placos qui seraient tombés par terre...
Pat!
Pat!
- Pat-dc
Merci pour votre aide,
Je vais essayer différentes solutions, au niveau pointe de découplage ca c'est ok, maintenant je vais essayer de trouver un matériau rigides et pas trop lourd pour mettre en dessous de mon sub.
- gimli1
Positronic a écrit:gimli1 a écrit:(...) Mon systeme etant placer au 1 er etage, au fur et a mesure de son utilisation, j'ai vu apparaitre des fissures dans le couloir du rez de chaussé et de belles fissures.
Euh... tu as acheté un gaffophone ?gimli1 a écrit:(...) Est-ce que d'autres personnes on deja subit ce genre de maltraitance de la part d'un HC?
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
18 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
