bonjour,
pour le WAF, je prefere sur une enceinte la branché uniquement lorsque je m'en sert, pour cela je vai mettre une fiche banane, meis y a t'il un risque d'user le bornier de l'enceinte?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredonice06 et 163 invités
User le bornier de l'enceinte euhhh... si tu as une enceinte en carton oui surement mais si tu as des enceintes de qualité je pense que tu useras ton bornier au bout du 42 567 846 branchement! ;o)
Par contre c'est plutot a ton ampli qu'il faut faire attention mettre ton ampli sous tension et a grande puissance avec aucune charge a ses bornes peut l'endommager...
Quel ampli possèdes tu? et quel enceintes?
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
S@lut ! !
Je pense qu'il y a - de risque avec 1 fiche banane +tôt que brancher et re-brancher tout le temps pour les borniers de l'enceinte et surtout, tu abimeras moins le câble ! ! !
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
mais en utilisant de simple cable sans fiche bananes gare au court circuit...
- Chrissou
Le risque est surtout en déplacant l'enceinte (si j'ai bien compris)
Et aussi que des bananes se touchent plus facilement quand elles sont libres que des brins nus: rigueur parfaite lors de la manip (ampli totalement coupé...quid des condos chargés ??, ampli alumé mais enceinte non branchés et bananes qui se touchent....)
Par sécurité tu pourrais acheter un bornier (5 ou 10 € ?) qui te servirait de "rangement" pour y ficher tes bananes et les empecher de se courcircuiter quand elles ne sont pas branchées (une sorte de bouchon!).
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
mes enceintes sont des aegis 3, non je ne deplace pas l'enceinte mais y a une porte cuisine entre l'enceinte et le reste de l'instal.
pour l'amplis je pense prendre un HK3550.
et encore merci
et encore merci
- saif
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 20:13
sache juste qu'il existe du cable d'enceintes "plat" que tu peux peut etre passer sous un seuil de porte
- ThP
ThP a écrit:sache juste qu'il existe du cable d'enceintes "plat" que tu peux peut etre passer sous un seuil de porte
Si c'est pas une superbe idée ça
C'est quand même une sacrée contrainte et super chiant de brancher et débrancher les enceintes à chaques utilisations
- karakasse
- Inscription Forum: 25 Aoû 2001 2:00
8 messages
