DTSman a écrit:ambroisec a écrit:Oui le preamp est relié au réseau via rj45
Je vais voir pour rajouter un cpl avec point d accès wifi
So,
As tu pu faire le hard reset? Ainsi que tester la calib MultEQ?
De mon coté je vais retourner mon bloc 5 canaux à mon revendeur ce weekend car j'ai des soucis en XLR (la poisse total avec les amplis depuis plusieurs mois
) ... peut être que cela induit aussi le léger souffle que j'entends sur la sortie sub.
salut
oui merci j ai bien réussi a remettre a zéro
j ai refais une calibre avec l application marrantz multi eq editor
c est complet mais un peu technique pour moi
ça doit plaire a beaucoup d entre vous malgré les 20 euros
sinon maintenant que tout est bien configuré
je vais donner mon ressenti d'amateur je précise.
pour info je compare avec mon ancien preamp un yamaha cx5100 configuré en 7.1.4
alors aux premiers abords je trouve un son beaucoup plus détaillés que le sur yam surtout sur les voix arrières qui je sens sont beaucoup plus présentes (suround et surround back)
ca fuse de partout et j ai l impression qu avant il manquait des informations c est assez déroutant c est a la fois précis et enveloppant.
a contrario je trouve la scène avant moins présente qu' avant mais cela reste efficace et moins localisable entre les trois enceintes avants.
alors pour la partie atmos j ai testé plusieurs films:madmax,le roi arthur ,tu ne tueras point et le dernier king kong ou encore le dernier star wars
donc je rappel que j ai profité du changement de preamp pour remplacer mes enceintes plafond pour passer 7.1.6 j ai donc remplacer mes focal ic106 par 6 atlantic thecnology ic-6oba-s.
alors la aussi on sent un son bien plus présent sur le plafond avec un son plus enveloppant et un son plus detaillé
a dire si cela vient de l ampli ou des enceintes c est un peu compliqué car j ai changé en meme temps.
en écoute stéréo c est très bon sur du flac bien plus riche et musical que sur le yam c est indéniable
maintenant mes enceintes des bw ct 7.3 ne sont pas fait pour de la hifi et d'ailleurs je n 'écoute jamais d hifi dans ma salle dédiée
je dispose d un ensemble dans mon salon composé de focal 936 et ampli atoll.
le seul problème pour l instant c est la partie caisson
je n arrive pas a retrouver les sensations qui pour moi était excellentes avant
la je trouve les graves trop puissantes trop fortes assez brouillonnes et trainantes
je possède un xtz 3x12
tout d’abord je pense avoir besoin de conseils pour mes coupures crossover qui pour le coup peut se faire en individuel pour chaque enceinte
donc si qqun peut m indiquer les coupures pour mes enceintes
avant et central: bw ct 7.3
surround et back:bw ct 7.5
atmos:ic-6oba-s atlkantic technology
et par la même occasion la config du caisson
ou faut il mettre le potard a l arrière du caisson pour la fréquence?
et quel lpf pour le lfe dans le menu du preampli?
merci de m éclairer car c est une partie que je n ai jamais trop maitrisé
voila pour l'instant pour la partie son
pour le reste le menu est très intuitif très bien expliqué très fluide très complet
la calibration et l installation sont super bien expliquées c est la première fois que je vois un assistant aussi complet et simple
la calibration en 8 points prend 35 minutes a peu prés pour 13 enceintes et un caisson
les données de mesure sont cohérentes après vérification
j attends bien sur d autre avis et conseils a propos de ce preampli
