Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Gort'h, jeanluc90, mouchli, smeagol, titi040179, vfr2002 et 81 invités
Vingts Dioux ! Le Rotel RSP-1098 !!!
Message » 14 Oct 2012 18:35
iggurk a écrit:La 2.26 semble nécessiter l'eprom 3.4
http://www.bwgroupsupport.com/download/software
Essaye de tout remettre à jour.
je me suis trompé, c'est bien la 3.4
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Message » 14 Oct 2012 18:47
>1) les relais sont morts
je me suis peut être mal exprimer, le relais fonctionnent, que le signal coupe, le relais fait Click, quand le signal revient il fait Click aussi...
2) Y'a un problème d'alimentation électrique des relais
Aj tu pense qu'il sont mal alimenté....
>Regarde du côté des fusibles dans un premiers temps (y'en a pleins dans le 1098).
la forêt de fusible est OK
>Puis jette un oeil au condos d'alim histoire de s'assurer qu'il n'y en a pas un de raid.
la plus délicat, ça prendra plus de temps....
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Oct 2012 20:28
L'eprom se change facilement ! :wtf:
Version : V2.2.0
gilles 72
Inscription Forum: 20 Oct 2007 16:56
Message » 14 Oct 2012 20:45
Si les relais s'actionnent y'a pas 20'000 possibilités.
Soit c'est un composant en amont qui en donne l'ordre, soit ils sont raid, soit y'a perte de courant.
Chez toi comme les coupures sont sur toutes les sorties je pense pas que les relais soit raid, tous out en même temps ça m'étonnerais.
Sinon ça coupe souvent ?
les coupures arrivent de manière régulière ou aléatoire ?
Si tu as un pote qui a un 1098 tu peux tester avec sa carte ;-)
Ou acheter un 1098 d'occase ;-)
iggurk
Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Message » 14 Oct 2012 21:05
Effectivement
Là par example il tourne sur l'établis tout l'après-midi, il à couper un fois
je le vois très sensible à l’environnement, par ex. quand je coupe ou allume la lampe de l'atelier, "click" il perd le signal 1 seconde...
pas encore reussi à reproduire un scénario fixe.
Oui j'ai un pote qui a un 1098 ... il y a même un forumeur qui en a un pas loin ;-) ;-)
Sérieusement si je doit en arriver là je change de marque..., mon Golden Theater GTX-1 marche très bien, mais il est seulement 5.1
mais bon....(Emotiva)
Amitiés
Lionel de Genève
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Oct 2012 21:17
gilles 72 a écrit:L'eprom se change facilement ! :wtf:
Version : V2.2.0
Oui Gilles, cela est relativement simple
d'abord changement de l'eeprom de base vers la version 3.4, cela ce fait en plusieurs fois... 4 si ma mémoire est bonne
puis changement du firmware, vers la 2.2.6, toute les info ici
je rajouterais qu'il faut quand même avoir de bonne raison, un PC avec XP, un vraie prise rs-232, le câble idoine, et comme d'hab il il à un risque de tout griller... rare, mais il est bon de le préciser
dans mon cas j'y étais obligé a cause de l'adjonction d'un RVE-1060 (scaler/switch hdmi)
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Oct 2012 21:26
Le problème électrique semble se confirmer.
Tu as de quoi mesurer ton courant ?
Histoire de voir si quand tu coupes/allumes la lumière il y a une variation dans ton secteur.
Un multimètre ou qqch du genre:
http://www.fiers.be/fr/materiel-de-labo ... s-denergie
Si tu as un onduleur utilise le afin de voir si les coupures disparaissent.
Tu arrives à faire des photos HD nettes de l'intérieur ?
Le forumeur en question est à 1h de Genève ;-)
iggurk
Message » 14 Oct 2012 21:55
du chenis, mais de quoi mesurer
un micro coupure, a part l'oscilloscope...
Oui ça c'est possible, faut que je demonte plus....
je vais essayer ça, j'en ai justement un....
ça fait un bout quand même.... :-)
et j'aimerais bien garder "Rotel", je viens de choper un RMB-1075 pour le salon...
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Oct 2012 23:07
Merci Lionel de_Genève ! :wink:
gilles 72
Message » 15 Oct 2012 17:25
Bon derrière un UPS...
ça tourne depuis trois heures, je croise les doigts ...
cela dis, je trouve ça un peut fort de cafés
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Oct 2012 18:56
Si tu as des condos qui ne tiennent plus la charge ça ne m'étonne pas plus que tant.
L'UPS absorbera les micro-coupures à leur place.
Tu as testé avec le coup de la lampe on/off ?
Si l'UPS règle le problème il faudra regarder les condos d'alim de la carte digitale.
On doit pouvoir trouver les schémas du 1098 vu que maintenant c'est un vieux modèle obsolète.
iggurk
Message » 15 Oct 2012 18:59
le coup de la lampe est (semble t'il) réglé...
je n'ai pas trouvé de schéma du 1098, (j'ai trouvé celui du 1066)
faut que je regarde de près ces condos....
Lionel de_Genève
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Oct 2012 19:23
J'ai essayé à plusieurs reprise de trouver les schémas. Jamais réussi :(
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa
Trésorier de l'Association
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 15 Oct 2012 19:25
Vu le matos que tu as je pense que tu as qqs notions d'électronique et que tu connais les danger des condos.
On est jamais trop prudent avec ces bêtes là.
iggurk
Message » 15 Oct 2012 19:48
C'est bon, j'ai le service manual.
MP avec votre mail pour l'avoir ;-)
Pour info :
MKI
________________________________________
Original Production Version
Serial # Range: Black 079-3211001 – 079-3391100
Silver 979-3211001 – 979-3391200
• Software versions V1.0.0 – V1.1.4
• EPROM Labeled 39VF040 with either V3.0 or V3.1 sticker
• Original Component Video PCB and TFT Display
MKII
Updated EPROM to add Pro Logic IIx
Serial # Range: Black 079-3461001 – 079-4051100
Silver 979-3411001 – 979-4151100
• Software versions V1.1.6 – V2.x.x
• EPROM Labeled 39VF040 with V3.3 sticker
• Original Component PCB and TFT Display
MKIII
New TFT Display
Serial # Range: Black 079-4241001 – 079-4311200
Silver 979-4211001 – 979-4311200
• Software versions V3.1.0 – V3.x.x
• Original Component PCB, New TFT Display
MKIV
Added new Flash IC EN29F002NT to speed up volume speed via volume knob
Serial # Range: Black 079-4421001 – 079-4421050
Silver 979-4381001 – 979-4461100
• Software versions V4.1.0 – V4.x.x
• EPROM Labeled 39VF040 with V3.4 sticker
MKV
Added new component video PCB for improved video upconversion
Serial # Range: Black 079-6231001 – 079-6341050
Silver 979-5081001 – 979-6481100
• Software versions V4.1.5 – V4.x.x
• New Component PCB, New TFT Display
MKVI
Added HDMI PCB
Serial # Range: Black No units from production; units were modified after production
Silver No units from production; units were modified after production
• All units could be upgraded, new HDMI software had same version # as non-HDMI units
• HDMI PCB installed in place of S-Video PCB
iggurk
