Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, Fre.Mo, SYLEX, tonips3 et 69 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Il y a aussi une manipulation qui permet de changer l’affichage en façade de l’amplificateur sur son écran. De mémoire une touche de la télécommande type “display”. Je regarde ce soir..
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un cx-a5100. Trois questions me taraudent. Je ne parviens pas a déclarer mes atmos arrière. Il faut que j'en déclare a l'avant (que je n'ai pas encore installé) pour que l'option presence arrière s'active.
Aussi, que recommandez vous pour le reglage des dacs ? A quoi correspond ces differentes options ?
Je trouve pour le moment le caisson anémique après avoir fait la calibration ypao. Des idées ?
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
C'est normal que tu ne puisses pas déclarer d'enceintes Atmos arrière si tu n'en as pas à l'avant, puisque la base, c'est l'avant.
C'est comme si tu voulais déclarer des surrounds sans déclarer de scène frontale.
Il te suffit donc de revoir ton branchement au niveau du bloc de puissance, tout simplement.
Pour le DAC, c'est assez bien expliqué dans le mode d'emploi et dans le test sur HCFR. Ca modifie la "couleur" sonore en proposant différent type de latence.
Pour le caisson, je n'ai pas eu ce problème. Essaie de relever le niveau, tout simplement.
A tout hasard, as-tu bien vérifier que ton caisson ne soit pas filtré ? le (potentiomètre de coupure doit être au max).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Je vais vite installer mes présences avant car le spectacle est impressionnant avec ce 5100 Le grave est monstrueux, sec et cogne comme il faut (j'avais le réglage du crossover sur 40hz sur le velodyne, merci les enfants ).
On ne distingue plus les enceintes! J'ai eu l'intégré 3060 (utilisé uniquement en préamp) mais, même si ma mémoire peut me jouer des tours, je ne me souviens pas avoir eu un tel spectacle avec. Le 5100 va plus loin.
- david555
Par contre Ypao me met tout en large (sauf les atmos)
- david555
david555 a écrit:Par contre Ypao me met tout en large (sauf les atmos)
Ca te pose un souci ?
Non ! Mais je m'interroge, c'est bien la première fois.
- david555
En mariage ce week-end dans le sud-ouest, j'avais vu ton message avant de partir et je ne suis pas surpris que c'était une erreur de manip. car un problème de manque de grave sur le 5100, ce n'était pas bien normal
Pour l'YPAO, Joker
Pour l'YPAO, Joker
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
C'est une superbe machine, lors de mon futur "rééquipement" Yamaha sera sur la sort list, ce 5100 est vraiment remarquable, en HC on a des effets fantastiques.
- LINK1976
david555 a écrit:Je vais vite installer mes présences avant car le spectacle est impressionnant avec ce 5100 Le grave est monstrueux, sec et cogne comme il faut (j'avais le réglage du crossover sur 40hz sur le velodyne, merci les enfants ).
oui mais avec quel amplification derrière ?
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
griosu a écrit:david555 a écrit:Je vais vite installer mes présences avant car le spectacle est impressionnant avec ce 5100 Le grave est monstrueux, sec et cogne comme il faut (j'avais le réglage du crossover sur 40hz sur le velodyne, merci les enfants ).
Nad t973 et ucd 180
Les mêmes qu'avec le 3060 utilisé en preamp uniquement
- david555
Je reviens sur ce préampli, il n'a définitivement, rien à voir avec les intégrés. Je me suis longtemps posé la question de l'intérêt du 5100 vis vis des intégrés qui ont les mêmes specs sur le papier.
En fait, c'est la même chose MAIS il va plus loin en tout… La dynamique est incroyable sur ce yam, les effets, un festival! Les graves cognent et descendent méchamment.
J'ai l'impression d'avoir une piece plus grande avec ce 5100
Seul petit reproche, j'aurai aimé une scene frontale plus presente, plus "mat" comme chez le nad t758v3. Mais c'est la signature sonore de la marque qui veut cela.
- david555
J'ai connecté le 5100 à des amplis à tubes, j'ai un gain net en agrément par rapport à mes amplis habituels (gemincore). Je n'avais pas eu cette impression avec le PR SC 5508.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
david555 a écrit:Je reviens sur ce préampli, il n'a définitivement, rien à voir avec les intégrés. Je me suis longtemps posé la question de l'intérêt du 5100 vis vis des intégrés qui ont les mêmes specs sur le papier.
Et oui ... et effectivement quand tu compares les cartes préamp. de ce préamp. avec le 3050 sorti au même moment, effectivement c'est très très proche, sauf que ...
C'est pour ça que je pense qu'il faudra juger le nouveau 5200 sur écoute et pas par rapport aux specs. récemment dévoilées.
- Rugbystick
Avec un peu de traitement acoustique, et un calibrage manuel, tu devrais pouvoir retrouver la tonalité recherchée
Quand on goute au Pre amp et bloc séparés ( ou HP actifs ) il est presque inconcevable de revenir en arrière
Quoi qu' en disent certains, la différence est vraiment marquée
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
