Je vais investir ds un système home cinéma le mois prochain et j'ai quelques questions concernant le choix de l'ampli.
Actuellement je possède une TV (LG 42LD550 - 107 cm) et une Playstation 3 qui me sert de lecteur blu ray
Je souhaiterai donc faire sortir le son de la télé et de la play via l'ampli.
A terme je souhaite investir dans un vidéoprojecteur ou je voudrai visionner mes blu ray et ma TV
Et c'est a ce niveau que je suis un peu perdu entre les entrées et les sorties HDMI de l'ampli
Certains proposent 1 entrée ou 2 entrées ... et parfois jusqu'a 6 sorties.
En gros je souhaiterais avoir des précisions sur les branchements et quelles sont les différences entre entre : entrée et sortie.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Hello,
en fait tu confond les entrées et les sorties Les amplis HC actuels proposent effectivement parfois 6 entrées et 2 sorties en HDMI.
Par entrée, on entend le signal émis d'une source (un lecteur bluray, une console, etc...) qui "entre" dans l'ampli. Tu peux donc te retrouver avec un ampli qui sait "gérer" jusqu'à 6 sources HDMI.
Ensuite, grâce à la commande de sélection de source, c'est l'ampli qui "ressort" le signal (donc sur une des 2 sorties HDMI) vers le diffuseur : TV ou projecteur.
Mais l'ampli HC sait également gérer des sources audio ou video avec une connectique différente : entrée optique, coaxiale, ou parfois même composantes.
Dans ton cas, un ampli possédant 2 sorties HDMI pourrait être intéressant : il te permettra de connecter ta TV à une des sorties HDMI et ton projecteur à la 2eme. Tu pourras ainsi choisir sur quel diffuseur tu veux regarder ta source, que ce soit une console ou un lecteur blu-ray.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Salut scudabear,
je te remercie pour la précision.
Du coup moi qui désirais prendre cet ampli, ce n'est pas bon si je comprends bien
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... XV673.html
Il n'y a qu'une sortie hdmi pour 6 entrées
- sabes86
- Inscription Forum: 30 Aoû 2012 13:25
Effectivement, le 673 n'a qu'une seule sortie HDMI, mais par contre il dispose également d'une sortie "composantes". Ce pourrait être éventuellement une solution pour y brancher un vidéoprojecteur.
Par contre, je ne sais pas si le fait de connecter un diffuseur sur la sortie "composantes" ne désactiverait pas la sortie HDMI.... à vérifier.
Sinon, si tu veux 2 sorties HDMI,et tout en restant chez Yamaha, il faut prendre le 775
- Scudabear
je souhaiterais avoir quelques précisions.
Est il possible de brancher en coaxial la télé et le video proj sur l'entréehdmi . ?
Par rapport a ca :
- Qu' est ce qui est mieux en terme de qualité : hdmi ou coaxila ?
J'ai une autre question :
Y a t il possibilité de démultiplier une entrée avec un quelconque boitier ? ou de switcher une sortie en entrée. ?
Si cela est possible vais je perdre en qualité ?
Ca fait beaucoup de questions
Par rapport a ca :
- sabes86
Le coaxial est une connectique numérique faite pour véhiculer de l'audio, donc pas possible pour la TV
Si tu parles du "vieux" coaxial 75 ohms, c'est à dire le câble d'antenne, eh bien aucun ampli actuel n'en possède
Donc, il faut partir du principe que le salut passera par le HDMI, que ce soit pour ta TV ou ton projo.
Après, comme tu le soulignes, il existe des splitters faits pour "dispatcher" un signal HDMI vers un diffuseur choisi. Mais à moins de choisir soigneusement un modèle au câblage irréprochable, je pense que de tels appareils peuvent peut-être entrainer une perte de qualité. Un spécialiste d'un tel appareil pourra confirmer ou pas
- Scudabear
7 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma |
