Certains PC et cartes mères possèdent une sortie SP/DIF optique. Est il possible de connecter directement cette sortie SP/DIF à l'entrée SP/DIF d'un DAC ?
S'il y a impossibilité, quelles en sont les raisons ?
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Bobo le Chat, Freemanjazz, j_yves, pm57, stlm, violon76 et 171 invités
brancher un pc sur un ampli : dac obligatoire?
- JC la Bid
- Inscription Forum: 27 Sep 2013 19:27
Chez moi, sur mon système, la comparaison asus essence ST vs dac burson audio, attaquant bloc rotel RB1030, est sans appel, le dac surplante la asus dans tous les domaines.
Pas le même prix, certes...
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
JC la Bid a écrit:Bonjour,
Tu peux bien sûr relier le PC à un DAC en sp/dif que ce soit optique ou coax pourvu que les deux appareils aient chacun la même connectique. Il faut régler la sortie du PC en stéréo et les brancher, c'est tout.
Avec l'arrivée de l'USB asynchrone, l’intérêt reste limité sur le papier mais ça convient très bien dans de nombreux cas.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
tu peux aussi utiliser les sorties rca stéréo de ta tv et exploiter son dac, la tv étant reliée en hdmi au pc.
c'est gratuit et ca marche très bien.
- Chr$Yoko
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 16:32
Merci de vos réponses qui entraînent une autre question.
Si la sortie SP/DIF d'un PC, que ce soit en optique ou en coaxial fonctionne parfaitement, quel est l'intérêt d'utiliser une sortie USB avec un logiciel qui complique plus les choses qu'il ne les simplifie ?
- JC la Bid
JC la Bid a écrit:Merci de vos réponses qui entraînent une autre question.
En S/PDIF il y a toujours un risque de jitter, en USB asynchrone (très important l'asynchrone) il n'y a plus ce risque.
- ChristianHC
- Inscription Forum: 24 Fév 2010 8:07
et en hdmi, y a t'il du jitter ?
- Chr$Yoko
Le jitter n'est il pas provoqué par une rupture de transmission ? Si oui, cela ne serait il pas causé par un manque de mémoire vive du PC ?
La grande majorité des intervenants à ce sujet, parle d'utilisation de PC portables. Dans ces conditions beaucoup de portables n'ont qu'un Go de mémoire vive, trop peu pour une bonne transmission.
Si je suis dans le vrai, il suffit d'augmenter la mémoire vive du PC pour éliminer le problème.
- JC la Bid
1mo de ram ??? =-O
tu veux dire 1 go non ?
- Chr$Yoko
ChristianHC a écrit:En S/PDIF il y a toujours un risque de jitter, en USB asynchrone (très important l'asynchrone) il n'y a plus ce risque.
Exactement. En SPDif, l'horloge (ce qui bat la cadence du signal) est dans la carte son. Ca donne 3 sources de Jitter (décalage temporel de l'horloge) :
- des parasites chopés par l'ordi qui est un environnement très parasité, surtout en HF
- des parasites et autres déformations chopés dans le câble
- une horloge en général moins bonne sur la carte son que sur un DAC, surtout si c'est celle intégrée à la carte mère.
Rien de tout ça en USB asynchrone surtout si le DAC a une bonne horloge, ce qui est généralement le cas.
JC la Bid a écrit:Si la sortie SP/DIF d'un PC, que ce soit en optique ou en coaxial fonctionne parfaitement, quel est l'intérêt d'utiliser une sortie USB avec un logiciel qui complique plus les choses qu'il ne les simplifie ?
Utiliser la sortie USB n'est pas une complication d'un point de vue logiciel, c'est exactement comme une carte son. Il lui faut juste un driver (encore que, certains DAC utilisent des protocoles standards et n'en ont pas besoin), après ça marche avec n'importe quel logiciel qui fait du son.
Chr$Yoko a écrit:et en hdmi, y a t'il du jitter ?
Oui, potentiellement comme tout signal qui intègre l'horloge.
JC la Bid a écrit:Le jitter n'est il pas provoqué par une rupture de transmission ? Si oui, cela ne serait il pas causé par un manque de mémoire vive du PC ?
La grande majorité des intervenants à ce sujet, parle d'utilisation de PC portables. Dans ces conditions beaucoup de portables n'ont qu'un Mo de mémoire vive, trop peu pour une bonne transmission.
Non, le Jitter n'est pas un trou, c'est une altération temporelle du signal numérique.
Un PC avec 512 Mo de RAM sous XP (peut être moins avec des solutions à base de linux) suffit amplement à jouer de la musique de très haute qualité sans trou et sans Jitter audible surtout avec un DAC USB asynchrone de qualité.
- JAVA Alive
OK pour l'USB depuis un PC.
Personnellement, j'ai solutionner tout çà en adoptant un lecteur multimedia HD (Hyundai K3-TP01) qui est branché sur un DAC (TEAC UD-H01) via la fibre optique. Ainsi, j'ai la vidéo en HD (avec le son en HiFi par la chaine) et l'audio par la même voie.
Les fichiers audio sont transmis soit en LPCM, soit en RAW, le résultat est époustouflant. L'espace musical est extraordinairement étendu, le son est ciselé (beaucoup de détail sont révélés), bref, je ne m'attendais pas à un tel résultat lorsque j'ai commandé le DAC TEAC.
- JC la Bid
+1 pour le DAC USB... cf signature
Après, Naim + accuphase, je ne sais pas ce que ça donne... (sachant que pour toi, il faudra sans doute désactiver la fonction préampli du dac vu ton actuel...)
- ifrançois
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 21:35
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
