Dans le cas des NAS Synology, ce qui est dit en dessous n'est pas exact. En effet, ce NAS est doté d'un OS Linux qui le fait agir comme un PC. Son logiciel Audio Station permet d'ailleurs de streamer parfaitement de la musique vers un PC, mais aussi de lire les FLAC et autres MP3 directement vers le port USB. On rajoute un convertisseur USB => coaxial et on envoie vers un DAC.
Dans mon cas perso, j'ai un petit convertisseur USB => coax à 20€ branché derrière mon DS210j vers mon préampli Emotiva UMC-1 qui intègre un bon DAC. Et ça marche très bien, d'autant que le NAS est pilotable l'application DS Audio qui existe sur iPhone et sur Android... excellentes télécommandes donc !
Mais j'ai pas mal de fichiers FLAC encodés en 24 bits/192 kHz et mon convertisseur ne traite que du 16bits/48 kHz max : il y a donc downsampling pour arriver au préampli. Le M2Tech Hiface règlerait le problème.La seule question que je me pose est le fonctionnement du M2Tech Hiface sur le NAS : y a t-il les drivers pour le 210j ?
Je précise que j'utilise aussi ma PS3 en tant que lecteur des données du NAS en profitant de ses capacités d'upsampling (x4). Le son sort par le HDMI vers l'UMC-1 : c'est ma meilleure solution qualitative pour lire mes FLAC
L'inconvénient c'est qu'il faut allumer la TV et utiliser la télécommande de la PS3.
On peut donc se passer d'un PC dans la chaîne de dématérialisation en lecture. Il reste cependant obligatoire pour créer les fichiers FLAC.
gailuron a écrit:Un NAS n'est qu'un serveur de fichiers, et pas un serveur d'applications. Tu ne peux pas mettre une application de lecture de musique sur un NAS, donc le NAS ne pourra jamais sortir un flux audio. Le DAC, lui, ne sait que recevoir un flux audio PCM. Il te faut une application qui reconnaisse le contenu du fichier binaire, en extrait le flux de données audio, décode le flux s'il n'est pas au format PCM (cas des flux audio compressés) et les envoie vers une sortie selon un protocole de transport donné (S/PDIF ou AES3).
Tu peux mettre cette application de lecture sur un ordinateur possédant une sortie audio numérique ou tu peux utiliser une machine dédiée tel qu'un serveur musical (Logitech, Sonos... etc). A ma connaissance, mais je peux me tromper, il n'existe pas de tablette ou de smartphone disposant d'une sortie audio numérique.
L'interface M2Tech HiFace n'a d'intérêt que pour son optimisation du jitter (mais son interface USB fonctionne en transfert isochrone, à ma connaissance, et pas en asynchrone) et pour ses pilotes qui permettent de court-circuiter le circuit audio par défaut de Windows ou de MacOS X. Elle n'a pas de pilote pour les autres OS. Avec un OS qui possède des pilotes audio USB par défaut comme Linux, tu peux quand même l'utiliser (même si la qualité n'est pas garantie). Mais avec des OS qui ne permettent pas d'installer des pilotes tierce-partie comme iOS ou Android et n'ont pas de pilotes audio USB, tu ne pourras pas l'utliser. A oublier avec un iPad ou une tablette sous Android ! Mais, ça peut évoluer dans le futur...
Si tu utilises un ordinateur, avant de te préoccuper des pertes de qualité de l'interface avec ton DAC (M2Tech Hiface par ex.), préoccupe toi déjà de la manière dont ton application de lecture sort le flux audio ! Si elle l'envoie au module audio de l'OS et non directement au pilote du périphérique de sortie, il peut y avoir perte de qualité. C'est le cas par exemple sous Windows en configuration par défaut.
