Bonjour merci quelle alimentation chez audiophonics ?
J’en ai vu beaucoup sur leur site
Merci d’avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
En alimentation sur la SBT, j'ai testé dans l'ordre chronologique :
- Alim à découpage livrée avec la SBT
- Alim linéaire Audiophonics
- Alim linéaire Teddy Pardo
- Alim linéaire Teradak
- Alim à découpage Ifi iPower
- Alim à découpage allo.com
Sur mon système, l'allo.com surpasse toutes les alims testées en terme de résultat audio, rayonnement non ionisant inclus ....
Vu les tarifs, tu commandes les deux alims, tu compares et tu retournes si tu le souhaites l'appareil le moins performant sur ton système ou le moins à ton goût.
L'un des facteurs électriques les plus importants pour l'audio sur les alimentations est le ripple. Curieusement, la plupart affiche le niveau de bruit mais seul allo.com affiche le niveau de ripple de son alimentation ...
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
r11bordo a écrit:Ma SBT s'est fait détrônée par le player digione, enfin sur le plan de qualité sonore. Malgré toutes les boiboites USB audiophiles derrière la SBT, rien à faire, le petit player met la barre trop haut. Rien que la petite alim à découpage du player fait des miracles. Je l'ai essayé sur la SBT et elle a dit merci
Tu peux expliquer comment fonctionne ce systeme (player digione), et à quoi il ressemble , à quoi il est relié .
- yanto
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
ALAIN B 33 a écrit:Bonjour merci quelle alimentation chez audiophonics ?
Merci d’avance
Celle que j’ai ne se fait visiblement plus...
L'équivalente est celle-là : Audiophonics
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Merci july1
EST ce que cela apporte un vrai plus .?.
279 euros , la bête tout de meme
- ALAIN B 33
ALAIN B 33 a écrit:Merci july1
sortie 5V 11A
Puissance 100W ... cherchez l'erreur!!
- j_yves
Y a un plus, oui.
A l’epoque j’avais acheté les composants et utilisé un boîtier plus cheap (il était prévu caché) donc j’avais pu contenir le prix autour d’une centaine d’euro..
A 280 mieux vaut essayer celle de chez Allo. Si tu entends une vraie différence sur ton système ne cherche pas plus loin.. sauf si tu veux un aspect design en plus..
- july1
j_yves a écrit:sortie 5V 11A
LOL je n’avais même pas percuté.. sûrement 45W qui partent en chaleur...!
- july1
yanto a écrit:r11bordo a écrit:Ma SBT s'est fait détrônée par le player digione, enfin sur le plan de qualité sonore. Malgré toutes les boiboites USB audiophiles derrière la SBT, rien à faire, le petit player met la barre trop haut. Rien que la petite alim à découpage du player fait des miracles. Je l'ai essayé sur la SBT et elle a dit merci
c'est un raspberry pi3 doté en I2S d'une carte audio nommée Digione très bien optimisée, dotée de sorties bnc et coax.
Plusieurs distributions Linux sont disponibles, comme picoreplayer pour rester dans le monde SBT, ou dietpi ou Volumio par exemple. Donc sur le principe, avec du picoreplayer, on serait proche d'une SBT sans l'écran et la télécommande mais avec plus de puissance matérielle (plus de RAM, meilleur cpu, pas très utile toutefois pour un lecteur audio ahma), mais surtout avec une section audio sans commune mesure avec celle de la SBT (partie alimentation mieux conçue, meilleures horloges, ...). La carte HAT Digione est toutefois à considérer avec l'alimentation à découpage vendue par le fabricant (dénommé "Player Digione". Une petite recherche google "allo digione" te renverra vers le lien constructeur.
Néanmoins, je conserve ma SBT pour u système secondaire
Sorry pour le HS.
- r11bordo
july1 a écrit:ALAIN B 33 a écrit:Merci july1
Y a un plus, oui.
bonjour july1
la allo c est la petite à 17euros que mentionnait bordo r11 ?
- ALAIN B 33
Oui, tout à fait
- july1
Au pire, vu le prix de la petite alim Allo.com, vous pouvez commander les deux alims, celle à 300€, et celle à 17€, et vous nous direz ensuite combien vous estimez avoir perdu d'argent ...
Bon, je dis cela mais le résultat final dépendra beaucoup de votre système et de votre pièce d'écoute.
- r11bordo
Bonjour et merci
Je vous explique ma motivation
Je brancher auparavant ma Squeezebox par USB sur mon oppo 105 dont j'utilisais le dac
Récemment j'ai pris un ampli casque Sennheiser hdvd 800 qui me sert également de préampli le problème est que il y a maintenant un claque à l'allumage de la Squeezebox et un clac entre chaque piste; j'ai branché la Squeezebox et le DAC sur un ensemble prise de courant Monster câble rien ne change
C'est pour cela que je pensais à changer l'alimentation de la Squeezebox mais peut-être que je me trompe de combat?
- ALAIN B 33
Je doute que ça vienne de l’alim..
Tu as ce clac uniquement avec l’ampli senn ? Tu as essayé de le rebrancher sur le DAC de l’Oppo?
J’utilise moi-même cette config (SBT/Oppo105) depuis des années sans problème.. (à part devoir rebooter la SBT de tps à autre..)
Un clac à la mise sous tension pourquoi pas mais entre chaque piste, ça semble plus un problème de décodage..
- july1
