Je voudrais savoir quels sont les cables compatible fullHD (1080p) et leur spécificités .
Ex : un cable HDMI standard ou seulement compatible 1.3 etc....
d'autre part je voudrais savoir s'il existe des cables YUV compatible 1080p.
Merci,
Fred
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nicowboy et 30 invités
Dans la pratique, n'importe quel cable HDMI devrait convenir, même le moins cher devrait être capable de faire passer le 1080p50/60 et le DeepColor.
Mais pour en être bien sûr, à part le tester soi même, il vaut mieux vérifier que le cable en question à passé les tests répondant à la Category 2 supportant une horloge >165MHz (jusqu'à 340MHz).
Les cables répondants à la Category 1 peuvent tout de même très bien supporter ces fréquences, quand bien même ils n'ont pas été testés.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
la catégorie 1 s'arrete à 74.25 MHz, en théorie.
la catégorie 2 s'arrete à 340MHz, en théorie.
de 74.25 à 165 MHz il faut donc aussi de la catégorie 2.
Je précise car une lecture rapide pourrait faire penser que la catégorie 1 va jusqu'à 165MHz, en théorie, ce n'est pas le cas.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Voici un excellent article sur les câbles HDMI:
http://www.lesnumeriques.com/article-391-2477-93.html
Cordialement.
Cordialement.
- thierryd
- Inscription Forum: 23 Juil 2005 10:03
thierryd a écrit:Voici un excellent article sur les câbles HDMI:
Cordialement.
et qui est de bon conseils ... rien ne justifie de mettre 4 fois le prix dans un cable, si le moins cher fonctionne correctement, il fonctionnera aussi bien que le 4 fois plus cher !!
- WhyHey
WhyHey a écrit:thierryd a écrit:Voici un excellent article sur les câbles HDMI:
Cordialement.
J'en suis un partisant depuis de nombreuses année et je préconise souvent les cables de marque Boulanger vendus chez............Boulanger....Excellent rapport qualité/prix...
Cet article me conforte dans mes choix et mes préconisations.
Cordialement.
- thierryd
non mais sérieusement comment un cable hdmi pourrait il être 1.2 ou 1.3 ? Ce sont bien des fils connectés ? c'est tout non ?
- bernie75
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 23:40
bernie75 a écrit:non mais sérieusement comment un cable hdmi pourrait il être 1.2 ou 1.3 ? Ce sont bien des fils connectés ? c'est tout non ?
il se peut qu'un cable ne permette pas d'atteindre une bande passante définie, or d'une version à l'autre d'un protocole, cette bande passante peut augmenter, les anciens "cables" peuvent ne pas être adapté pour cela.
Mais oui, c'est du cable, rien de plus, il doit juste avoir des propriétés particulièrement étudiées, tu retrouves ces propriétés dans la norme elle-même, par exemple:
un test sur le connecteur est de type "durabilité", ce test consiste à brancher/débrancher le connecteur 10 000 fois avec une cadence de 100 +/- 50 par heure, le résultat doit être une déterioration du contact de 30 MilliOhms maximum. (page 15 de la norme HDMi 1.3).
sur le cable: l'atténuation de 2.475GHz à 4.125GHz doit etre inférieure à 30db pour le type1, entre 12 et 20db pour le type 2 (suivant un diagrame bien précis donné en page 50).
etc etc ...
- WhyHey
8 messages
Retourner vers Supports / Meubles
